| Sujet: Tuto: Vider le réservoir S1 et S2 ? Dim 18 Mar - 14:01 | |
| Si vous voulez vider le réservoir d'essence, vous pouvez vidanger par le tuyau de vidange. Jusque là vous me direz "on le savait !" . Mais vous pouvez également le vider en déconnectant le tuyau d'arrivé d'essence de l'injection ou du filtre à essence. Pour cela débranché la durite d'alimentation, rallonger là pour pouvoir, soit pour transvasé dans des bidons ou directement dans un autre réservoir. Mettez le contact, la pompe à essence se met en marche, le carburant s'écoule sans effort et surtout sans ce très mauvais goût d'essence dans la bouche. |
| Sujet: Re: Tuto: Vider le réservoir S1 et S2 ? Dim 18 Mar - 21:50 | |
| nickel comme info, je la copie et l'ajoute dans le tuto du démontage de réservoir __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
