| vider réservoir essence | |
| Sujet: vider réservoir essence Ven 2 Mai - 19:31 | |
| hello je vais debarasser un S2 et je veux vider le reservoir qui et quasi plein comment je peux faire sans le déposer ?
avec le tuyau d'arrivée d'essence moteur c'est jouable ? ou il faux compter plusieurs heur pour le vider il y a env 60 litre |
| Sujet: Re: vider réservoir essence Ven 2 Mai - 19:35 | |
| Un tuyau par la trapp à essence et un bonbon à la menthe... ça peut le faire non?
Mais pour ne pas devoir prendre un bonbon, tu peux aussi remplir le tuyau d'essence... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: vider réservoir essence Ven 2 Mai - 19:36 | |
| si ses pour ten debaraser perce le reservoir ou la durit de remplisage |
| - steeve a écrit:
- hello je vais debarasser un S2 et je veux vider le reservoir qui et quasi plein comment je peux faire sans le déposer ?
avec le tuyau d'arrivée d'essence moteur c'est jouable ? ou il faux compter plusieurs heur pour le vider il y a env 60 litre alors si c'est un 3LV6 ou 3L3 V6 tu debranche le tuyau d'arrivee d'essence dans le moteur,tu le rallonge et le mets dans l'autre reservoir ou dans un bidon,tu mets le contact et la pompe electrique va vider ton reservoir. sur un 2l5 j'ai deja essaye avec jean-luc et cela ne va pas par contre les autres oui deja fait aussi et cela va nickel. |
| j'ai essayé mais il y a une sécurité mon tuyau de 12 mm ne passe pas |
| Sujet: Re: vider réservoir essence Ven 2 Mai - 19:37 | |
| - BUZZ a écrit:
- Un tuyau par la trapp à essence et un bonbon à la menthe... ça peut le faire non?
Mais pour ne pas devoir prendre un bonbon, tu peux aussi remplir le tuyau d'essence... et non sa marche pas car y a un claper anti siphon |
| Sujet: Re: vider réservoir essence Ven 2 Mai - 19:38 | |
| alors non un gas vas le récupere donc je ne peux pas perser ou sectionner c'est un 3,3 donc je vais essayer de faire avec l'arrivée essence moteur mais cela prend long a faire ou le débit et important ? |
| Sujet: Re: vider réservoir essence Ven 2 Mai - 19:40 | |
| - steeve a écrit:
- alors non un gas vas le récupere donc je ne peux pas perser ou sectionner
fait comme je l'ai marquer plus haut avec la pompe electrique |
| Sujet: Re: vider réservoir essence Ven 2 Mai - 19:43 | |
| Il n'y a pas un tuyaux de vidange comme sur les S1 ? |
Tony92 V.I.P.
Nombre de messages : 7541 Age : 67 Localisation : 92 Véhicule (modèle cyl année) : Pt Cruiser de 2000 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: vider réservoir essence Ven 2 Mai - 19:46 | |
| Si tu as un autre bouchon de reservoir, et si tu as de l'air comprimé, tu peux t'en sortir : sur le bouchon tu mets un tuyau qui plonge dans le reservoir, et juste à coté (toujours sur le bouchon) une arrivée pour l'air comprimé, et tout ton gas oil (ou essence) ressort sans problème quand tu envoies l'air.
| non je n'ai rien vu et j'avais déjà eu se probleme avec mon premier S2 j'avais du changer la pompe a essance et je m'était résolu a poser le reservoir alors qu'il était plein et j'ai bien transpiré |
ChristopheD Messager d'or
| Sujet: Re: vider réservoir essence Ven 2 Mai - 20:05 | |
| - Tony92 a écrit:
- : sur le bouchon tu mets un tuyau qui plonge dans le reservoir, et juste à coté (toujours sur le bouchon) une arrivée pour l'air comprimé, et tout ton gas oil (ou essence) ressort sans problème quand tu envoies l'air.
Ca marche pas sur un Voyager, tu ne peux vider que la moitié du résrevoir avec cette technique. Sinon, Steeve, débranches le tuyau qui arrive au filtre à essence (au niveau de la porte latérale sous la caisse). Ensuite, toujours sous la caisse mais côté conducteur, juste après la porte conducteur tu verras un faisceau électrique et un connecteur avec 4 fils. Tu prends un booster de batterie, tu colles le + sur le fil vert au niveau de ce faisceau et le - à la caisse. Ca fera tourner ta pompe à essence. Tu n'as plus qu'à coller une bassine sous le tuyau (ça marche très bien avec tous les essences INJECTION de 1987 à 1995). | |
dragan Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 108 Age : 57 Localisation : toulon Véhicule (modèle cyl année) : S2 V6 3.3 ex AWD 92 Date d'inscription : 30/03/2008
| Sujet: Re: vider réservoir essence Ven 2 Mai - 20:09 | |
| - Stylson a écrit:
- Il n'y a pas un tuyaux de vidange comme sur les S1 ?
Sur mon S2 non plus, pas de quoi le vidanger, contrairement a la doc technique; resultat j attends qu'il se vide en roulant pour pouvoir remplacer mon fichu joint de reservoir. | |
| Sujet: Re: vider réservoir essence Ven 2 Mai - 20:11 | |
| merci pour les info je vais faire ça demain je vais le transvaser dans mon gros glouton de V8 PS je tourne acctuellement a 18 litre au 100 avec mon B350 donc trés raisonable |
| Sujet: Re: vider réservoir essence Ven 2 Mai - 20:19 | |
| - dragan a écrit:
- Sur mon S2 non plus, pas de quoi le vidanger, contrairement a la doc technique; resultat j attends qu'il se vide en roulant pour pouvoir remplacer mon fichu joint de reservoir.
Sur ton S2, tu peux utiliser la technique que j'ai décrite plus haut, je l'ai essayée sur mon 3.3 AWD de 91. | |
| Sujet: Re: vider réservoir essence Ven 2 Mai - 21:33 | |
| oui christophed, mais j'approche de la reserve, ca va pouvoir le faire tout seul Merci pour toutes tes/vos combines. | |
| Sujet: Re: vider réservoir essence Ven 2 Mai - 22:39 | |
| - dragan a écrit:
- oui christophed, mais j'approche de la reserve, ca va pouvoir le faire tout seul
Merci pour toutes tes/vos combines. Oui pas de soucis puisque la pompe aspire au fond du réservoir. J'utilise cette technique depuis longtemps et en général il ne reste que quelques goutes. | |
| Sujet: Re: vider réservoir essence Ven 2 Mai - 23:21 | |
| juste un conseil évité tous ce qui est électriques pour de l'essence heinn (sauf gasoil) si la pompe électrique n'est pas anti-déflagration ça risque de faire BOUMM avec les vapeurs
pompe manuel a main avec ou sans rotor
pompe manuel type feu à pétrole
pompe a air sur un compresseur, le reste est à bannir pour de l'essence |
| Sujet: Re: vider réservoir essence Sam 3 Mai - 0:28 | |
| Sujet: Re: vider réservoir essence Sam 3 Mai - 0:43 | |
| christophe D et michel les deux font la paire |
| Sujet: Re: vider réservoir essence Sam 3 Mai - 1:05 | |
| Sujet: Re: vider réservoir essence Sam 3 Mai - 1:07 | |
| Ca y est, il commence !!! demain je reçoit les status par mail et l'immatriculation est faite le 10 mai !!! Tout ça pour payer un coup à boire le 10 mai !!! | |
| Sujet: Re: vider réservoir essence Sam 3 Mai - 1:09 | |
| Sujet: Re: vider réservoir essence | |
