| PB demarreur | |
| Sujet: PB demarreur Lun 21 Avr - 16:41 | |
| Bonjour, J'ai un S3 2,5TD qui a des problemes pour demarrer. quand il ne demarre pas ca fait clac derriere le moteur, je pense que ca vient du demarreur. Pouvez vous me dire si mon diagnostic semble correct, et si les demarreurs de S3 sont demontables (pour changer les bagues et les charbons). Merci |
| Sujet: Re: PB demarreur Lun 21 Avr - 17:06 | |
| Diag correct : démarreur Mais moi je dirais solénoïde sur le démarreur. Fais une recherche quelqu'un a eu ce problème récemment. il se démonte mais mais de mémoire pas trop facile |
| Sujet: Re: PB demarreur Lun 21 Avr - 17:39 | |
| salut effectivement ça parait venir de ton demarreur il est possible de le demonter du moteur avec du mal mais sur un pont c'est plus facile car il y a 3 vis , se situe coté arriere pas loin du turbo et 1 vis et enbettante a deposer (cliquet 3/8 avec un croisillon et douiille de 17) apres le demarruer deposer c'est comme tous les autres il est demontable entierement mais faut voir si c'est rentable de le faire des fois vaut mieux en acheter un en echange standart (pas tres chere et garantie) bon courage @ + |
153_bidets Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 608 Age : 51 Localisation : Beuvry (62) Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms Date d'inscription : 03/07/2007
| Sujet: Re: PB demarreur Lun 21 Avr - 19:14 | |
| Peut être une bêtise de ma part, mais une batterie qui n'a plus de ju, arrive à alimenter le solénoïde mais pas le reste.....d'où le claquement. J'ai eu le cas en essayant de démarrer mon S3 pendant les tests...... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: PB demarreur Lun 21 Avr - 19:21 | |
| - 153_bidets a écrit:
- Peut être une bêtise de ma part, mais une batterie qui n'a plus de ju, arrive à alimenter le solénoïde mais pas le reste.....d'où le claquement. J'ai eu le cas en essayant de démarrer mon S3 pendant les tests......
+1 Mais tes voyants doivent faiblir, même s'éteindre |
| Sujet: Re: PB demarreur Lun 21 Avr - 19:31 | |
| pas forcement pour les voyants mais pour le manque de jus a la batterie oui |
| oui ses se qui et arriver a puce 54 quand je suis aller la dépanner batterie hs car même avec les pince voyant faible et tic tic j ai débrancher sa batterie et mis les pinces directement sur ses cosse sans passer par sa batterie les voyant nickel par contre pas eux assez de pèche pour démarrer un diesel mais avec une bonne batterie nickel résolut mais toi si tes voyant s'éteigne pas quand tu essaye de démarrer ses que ses ton demarreur |
| Sujet: Re: PB demarreur Lun 21 Avr - 20:05 | |
| essaye avec des cables et tu verras si le soucis est encore la |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: PB demarreur Lun 21 Avr - 20:30 | |
| si le demarreur est vraiment HS je te conseille un E/S parce que pour changer les charbons si tu n'a pas un gros fer a souder tu ne pourras pas ressouder ces charbons __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: PB demarreur Lun 21 Avr - 20:47 | |
| - Mecanovi a écrit:
- pas forcement pour les voyants mais pour le manque de jus a la batterie oui
Je maintiens pour les voyants ... Si contact solénoïde = non Si batterie = OUI Sympa de voir ton van 153_bidets Si tu pouvais mettre un peu moins large, merci |
| Sujet: Re: PB demarreur Lun 21 Avr - 21:02 | |
| Sujet: Re: PB demarreur Lun 21 Avr - 21:04 | |
| laisse un espace entre les liens pour les photos de ton van dans ta signature merci d'avance on revient au sujet initial |
| Sujet: Re: PB demarreur Mar 22 Avr - 15:40 | |
| Merci pour les réponses, En effet j'ai réussi à me glisser sous le Voyager, je ne vois pas comment l'enlever sans tout démonter et en plus sans pont. Sinon pour ce qui est de démonter un démarreur et remplacer les charbons et les bagues, je l'ai déjà fait sur de petites voitures où il y avait largement la place. Je vais tout de même aller voir du coté de la batterie A+ Patrice |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: PB demarreur Jeu 24 Avr - 11:28 | |
| Sujet: Re: PB demarreur Jeu 24 Avr - 22:55 | |
| Bonjour, Alors... C'est pas le démarreur, la batterie est limite en tension, pourtant elle n'a que 6 mois. j'ai remarqué qu'à 12.6 volts elle démarre correctement par contre en dessous il y a des problèmes. Je me demande si il n'y a pas une ou plusieurs diodes de grillées au niveau de l'alternateur et donc la charge est insuffisante. Je vais tacher d'emprunter un oscilloscope pour vérifier çà. Voilà à plus tard. A+ Patrice |
| Sujet: Re: PB demarreur Jeu 24 Avr - 23:02 | |
| impossible
si c'etait un probleme de charge tu le saurais par le check gage voyant gérée par le pcm par contre j'ai eu le meme soucis que toi et en fait j'ai simplement la cosse + qui ne faisiat pas bien contact donc mauvaise charge et mauvais demarrage
voila
| Sujet: Re: PB demarreur Jeu 24 Avr - 23:11 | |
| Ok, merci pour l'info Je vais regarder çà, mais je pense pas ce week end, nous fêtons les 18 ans de notre fille ainée. A+ |
| Sujet: Re: PB demarreur Ven 25 Avr - 10:13 | |
| Donc +1 pour moi, j'avais vu juste.....Qu'est ce que l'on devient bon à force d'être sur le forum Mais vérifies ce que te dit Mécanovi Bon anniversaire à ta fille __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: PB demarreur Ven 25 Avr - 11:18 | |
| salut, impossible que se soit le l'alternateur qui ne charge pas assez,puisque s'est le PCM qui régule la charge.je pense que t'a batterie doit avoir un soucis .... passe la en garantie.... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
ChristopheD Messager d'or
| Sujet: Re: PB demarreur Ven 25 Avr - 11:31 | |
| A propos, Etienne, une question : a une époque TRES lointaine et qui n' a pas durée longtemps ou j'avais un diesel on disait que pour vérifier l'alternateur, il fallait démarrer la voiture puis débrancher la batterie. Si la voiture tournait encore c'est que l'alternateur était bon (donc panne de batterie éventuellement). Si la voiture s'arrêtait, c'est que l'alternateur était mort. C'est encore valable sur des trucs comme les S2 ou S3 avec de l'électronique ? JE touche toujours pas au diesel. | |
| Sujet: Re: PB demarreur Ven 25 Avr - 11:35 | |
| - ChristopheD a écrit:
- A propos, Etienne, une question : a une époque TRES lointaine et qui n' a pas durée longtemps ou j'avais un diesel on disait que pour vérifier l'alternateur, il fallait démarrer la voiture puis débrancher la batterie.
C'est encore valable sur des trucs comme les S2 ou S3 avec de l'électronique ? JE touche toujours pas au diesel. bonjour, surtout ne pas faire ceci,on crèer des micros coupure qui peuvent endommager le PCM.tout ceci est bon pour les r18 19 et 20 diesel mais depuis on a èvoluer........... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: PB demarreur Ven 25 Avr - 13:35 | |
| - mystère 43 a écrit:
bonjour, surtout ne pas faire ceci,on crèer des micros coupure qui peuvent endommager le PCM.tout ceci est bon pour les r18 19 et 20 diesel mais depuis on a èvoluer........... Ok m'sieur, MERCI ! Je me le note dans un coin PS : c'était effectivement sur une R20 Diesel. | |
| Sujet: Re: PB demarreur Ven 9 Mai - 8:38 | |
| Bonjour, Pour info je suis aller après un aller retour au Mans 3/400 kms la batterie était complètement chargée. mais ce qui me parait étrange avec une tension de 12,9 volts. Mon problème actuellement est de trouver du temps pour m'occuper du S3 Il faut que je regarde de plus près tous ce qui est connexion. A+ Patrice |
| Sujet: Re: PB demarreur | |
| PB demarreur | |
