 Help demarreur ou pas
cgabrielle974
cgabrielle974
Nombre de messages : 85
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager SE 2.5td 1997
Spécialisation auto : Monsieur répare et moi je cherche la solution
Help demarreur ou pas Empty
MessageSujet: Help demarreur ou pas   Help demarreur ou pas EmptyJeu 22 Mai - 12:21
Bjr !
ce matin mauvaise surprise, la voiture ne veux pas demarrer !
je met le contact tout se passe normalement et quand je tourne la clef en appuyant sur l'embrayage c'est silence ! ça ne demarre pas ! auucun bruit.
mon mari pense que c'est le demarreur, y a t il un moyen de controler cela svp.
Chrysler voyager SE 2.5td 1997 S3 I love you
Au compteur 302000km  Twisted Evil
holzwege
holzwege
Nombre de messages : 147
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5TD LE 1995
Spécialisation auto : super doué pour casser un truc en voulant en réparer un autre... à part ça...
MessageSujet: Re: Help demarreur ou pas   Help demarreur ou pas EmptyJeu 22 Mai - 12:59
s'il n'y a vraiment aucun bruit et que le démarreur n'a pas été un bruyant ou lent les semaines avant je pencherai plus pour un défaut de connexion à la batterie. il faut que les cosses soient bien serrées pour qu'il y ait assez de courant pour le démarreur.
sinon il n'essaye même pas de tourner et parfois même toute l'électricité se met en défaut...
Après si c'est le démarreur qui est HS... bon courage! qu'est-ce que j'en ***** à chaque fois que je dois le démonter! l’accès à la 3eme petite vis c'est juste l'horreur!
(Sinon, à voir avec les modos, mais 97 pour moi ça peut difficilement être un S2... donc peut-être plus de réponses dans l'autre section!)
bonne journée!
David07
David07
Nombre de messages : 277
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager SE, 2.5l td, 1994 et Voyager SE 2,5td 1994 pour madame
Spécialisation auto : Aucunes, j'apprend au fil des pannes...
MessageSujet: Re: Help demarreur ou pas   Help demarreur ou pas EmptyJeu 22 Mai - 13:15
Salut, nous on a eu un soucis de démarreur avec un s3, et voilà ce que l'on nous a dit pour nous aider :
Sur le démarreur 3 câbles arrive,
Deux sur la borne écrou de M8 (clef de 13) un qui viens du positif de la batterie et
un plus petit qui viens de l'alternateur, là rien a faire.
Et un petit fil qui viens du relais dans le boitier qui contient tout les relais et fusibles.
Help demarreur ou pas 01_schema_principe_demarreur.gif16.
Tu retire celui-la 'broche rapide' et replace un autre câble d'un bon mètre et tu fait contact sur le positif de la batterie; attention d’être bien au point moteur boite de vitesses,
Et le démarreur doit tourné, ou si pas, dépose et par la suite démontage et réparation du démarreur.
Help demarreur ou pas Solenoide
Help demarreur ou pas 306542_1386512566_teste-demarreur
http://s1.mabelleferme.fr/dbfehler.php
David07
David07
MessageSujet: Re: Help demarreur ou pas   Help demarreur ou pas EmptyJeu 22 Mai - 13:16
Twisted Evil
MessageSujet: Re: Help demarreur ou pas   Help demarreur ou pas EmptyJeu 22 Mai - 16:11
9 fois sur 10 c'est juste un mauvais contact sur la cosse du fil du solénoide, il faut la resserrer un peu et c'est reparti, le plus dur c'est de l'atteindre...
Je replace le sujet dans la bonne rubrique.
» pb de demarreur
» demarreur
» Démarreur
» démarreur
» Demarreur, help me
