-38%
99.99 € 159.99 €
 pb de demarreur
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
Nombre de messages : 204
Véhicule (modèle cyl année) : jeep Wrangler 4.0 L Chrysler Voyager S2 2,5 TD Grand voyager S4 LX 2,8 CRD
pb de demarreur Empty
MessageSujet: pb de demarreur   pb de demarreur EmptyMar 16 Juin - 23:42
Bonjour a tous ,
Ca fait un bail que je suis pas passé sur le forum , beaucoup trop de chose a faire en même temps.
J'ai un petit souci , mon demarreur est en train de me lacher.
J'explique , depuis quelque temps , de temps e temps , impossible de demarrer , j'entend bien le relais du demarreur s'enclencher au niveau de la boite a relais . bien souvent , au bout de 5 min sans toucher a rien , j'arrivais a démarrer . j'avais pas percuter
Depuis 2 jours , des fois c'est quasi impossible de démarrer , la dernière fois je lui ai mis un petit coup et ensuite ça a démarrer direct. et mantenant ca commence a mitrailler.
Est ce que quelqu'un a un schéma du démarreur et comment est il assemblé. je pense fortement a la bobine qui est accouplé au démarreur . est ce que cela se demonte facilement ???
d'avance merci
Mon voyageur a 298500 km , j'aimerais bien lui faire passer les 300MKm et beaucoup plus !!!
Cédric
Voyager S2 1994 2.5 TD blanc
Wrangler YJ 1995 4.0 GPL noir
On est vachement mieux en hauteur qu'a ras de terre !!!
MessageSujet: Re: pb de demarreur   pb de demarreur EmptyMar 16 Juin - 23:45
salut,
je m'y connais peu , mais il est toujours conseillé de vérifier toutes les connexions
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: pb de demarreur   pb de demarreur EmptyMar 16 Juin - 23:48
il te faut déjà déposer le démarreur et après oui ça se démonte assez facilement
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
MessageSujet: Re: pb de demarreur   pb de demarreur EmptyMar 16 Juin - 23:57
Salut ,
Je me suis peut être mal exprimé , comment on le demonte le démarreur , l'accès est pas terrible !
Est ce que cela se demonte facilement ?
Cédric
acdc39
acdc39
MessageSujet: Re: pb de demarreur   pb de demarreur EmptyMar 16 Juin - 23:59
alors sur un td c'est pas terrible a faire as tu la revue tech
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
MessageSujet: Re: pb de demarreur   pb de demarreur EmptyMer 17 Juin - 0:09
Salut ,
J'ai la RTA mais il y a rien la dessus , je recherche une vue d'ensemble .
Cédric
acdc39
acdc39
MessageSujet: Re: pb de demarreur   pb de demarreur EmptyMer 17 Juin - 0:23
tiens je sais pas si ca peut t'aider
http://www.cambouis.com/land-rover/moteur-VM-architecture-bas-moteur/moteur-VM-architecture-bas-moteur.htm
MessageSujet: Re: pb de demarreur   pb de demarreur EmptyMer 17 Juin - 0:28
essaie aussi
1 - vérifier toutes les connexions du démarreur ( surtout celle qui va à la battereie :arrow: nettoyer )
2 - vérifie la puissance de ta batterie
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
MessageSujet: Re: pb de demarreur   pb de demarreur EmptyMer 17 Juin - 0:33
Ben non, le site est pas mal , il y a tout sur le 2,5 mais rien sur le démarreur , tant pis
Cédric
MessageSujet: Re: pb de demarreur   pb de demarreur EmptyMer 17 Juin - 14:30
Pour demonter ton demareur.
Le plus facile est de se coucher en dessous.
Débrancher la batterie si tu ne veux pas te prendre une decharge.
Il se situe au milieu du moteur en hauteur.
Et au trois quart à gauche à la jonction boite-moteur.
Il est fixer par 3 boulons, de 13 (si mes souvenirs sont bons).
Par contre il faut être un peu contorsionniste.
Bon courage. Basketball
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
MessageSujet: Re: pb de demarreur   pb de demarreur EmptyMer 17 Juin - 23:06
Merci pour les réponses ,
je cherche quand même une vue d'ensemble.
J'ai fais une chute au boulôt , je peux pas jouer les contorsionnistes pour le moment. mais dès que je peux , j'attaque.
A+
Cédric
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: pb de demarreur   pb de demarreur EmptyJeu 18 Juin - 8:39
C'est une vraie misere...oui il faut se coucher au dessous il ya deux vis de 13 assez accessibles sur le nez , la troisieme sur le dessus il faut un cliquet radio avec un jeu de grande ralonge pour pouvoir (toujours par le dessous) aller la devisser en passant entre le tube de flotte de la pompao et le solenoide du demarreur...
Si tu le reconditionnes toi meme il ya un jeu de charbon et un jeu de bague a acheter.. Ca ne va pas bien loin...Mais il faut pouvoir les trouver....Evite de trop graisser l'interieur du solenoide sinon aprés des qu'il fait froid le truc a du mal a se lancer (la graisse colle)
MessageSujet: Re: pb de demarreur   pb de demarreur EmptyJeu 18 Juin - 9:43
salut,
en déposant le tuyau de descente d'huile du turbot il y a beaucoup plus de place pour passer les outils .....
pb de demarreur
» Démarreur...???
» demarreur
» Démarreur ?
» démarreur
» Demarreur, help me
