Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 COUT MOYEN D4UNE BONNE REVISION CLIM
COUT MOYEN D4UNE BONNE REVISION CLIM Empty
MessageSujet: COUT MOYEN D4UNE BONNE REVISION CLIM   COUT MOYEN D4UNE BONNE REVISION CLIM EmptyDim 30 Mar - 22:46
Bonsoir,
L'un d'entre vous aurait il une idée sur le cout d'une bonne révision de ce petit frigo portatif qu'est une clim sur un modele de 1993 td se 2.5 chez feu vert ou norauto ou bien une indication sur le lieu ou je peut faire ca sans repartir avec une clim à moitié en vrac :-)
++ et bonne fin de soirée (ray charle est top!)
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: COUT MOYEN D4UNE BONNE REVISION CLIM   COUT MOYEN D4UNE BONNE REVISION CLIM EmptyDim 30 Mar - 22:55
Comme ton Voyager est de 1993, vérifie s'il est chargé avec du R12 ou du R134A comme gaz.
Si c'est du R12, oublies les Norauto et autres Feu Vert, ils ne sont pas équipés des appareils pour le traiter (dans 99% des cas).
Certains centre AD ont ce qu'il faut pour vider le R12 restant (si c'est ton cas bien sûr), et mettre du DI24 non polluant à la place.
Le prix :
- passage R12 vers DI24 avec vérif du circuit et produit traceur pour détecter les fuites : j'en ai pour environ 100 € chez un MaxAuto pas trop loin de chez moi.
- si t'es en R134A, le recharge avec vérif coûte autour de 100€ aussi et on a vu des promos au printemps derniers à 59€ chez Norauto.
Pour savoir quel gaz tu as, facile, il y a une étiquette sous le capot ou sur la traverse avant avec la mention qui va bien.
Je ne peux pas te renseigner sur le prix mais vu l'année de ton véhicule et si rien n'a été fait sur ta clim tu dois avoir un gaz qui n'est plus autorisé.
Cela veut dire que normalement ce n'est plus qu'une simple révision mais en plus un remplacement du fluide.
Fait une recherche il y avait déja eu une discussion là dessus.
Après tu as la solution de trouver un frigoriste qui peut très bien te vérifier ta clim et qui a peut-être (si besoin) un reste du gaz qui est dans ta clim.
Wink
MessageSujet: Re: COUT MOYEN D4UNE BONNE REVISION CLIM   COUT MOYEN D4UNE BONNE REVISION CLIM EmptyDim 30 Mar - 23:03
ouaou quelle rapidité de réaction Razz
Je vous remercie bien pour ces infos en tout cas :-)
faite de beaux rêves!!!
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: COUT MOYEN D4UNE BONNE REVISION CLIM   COUT MOYEN D4UNE BONNE REVISION CLIM EmptyDim 30 Mar - 23:05
9 minutes de temps de réaction !
Eugène on a des progrès à faire !!! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: COUT MOYEN D4UNE BONNE REVISION CLIM   COUT MOYEN D4UNE BONNE REVISION CLIM EmptyDim 30 Mar - 23:08
Pour mon age je pense que c'est pas mal ... lol!
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: COUT MOYEN D4UNE BONNE REVISION CLIM   COUT MOYEN D4UNE BONNE REVISION CLIM EmptyDim 30 Mar - 23:09
morte de rire
MessageSujet: Re: COUT MOYEN D4UNE BONNE REVISION CLIM   COUT MOYEN D4UNE BONNE REVISION CLIM EmptyDim 30 Mar - 23:34
lol! lol!
bonne nuit à tous les cricri!
MessageSujet: Re: COUT MOYEN D4UNE BONNE REVISION CLIM   COUT MOYEN D4UNE BONNE REVISION CLIM EmptyDim 30 Mar - 23:53
oui bonne nuit a toi Wink
» Pour une bonne révision sur le S3
» Avis, cout d'une BVA sur un s2
» question sur le cout !!
» Voyager S2 GPL coût remplacement cuve ?
» un truc pour reparer sa tringlerie de boite a moindre cout
