 boite de vitesse Voyager 2.5 td 2000
boite de vitesse Voyager 2.5 td 2000 Empty
MessageSujet: boite de vitesse Voyager 2.5 td 2000   boite de vitesse Voyager 2.5 td 2000 EmptyLun 24 Mar - 14:27
je voudrais juste savoir si c'etait normale de devoir faire un double debrayage pour passer la deuzieme au retrogradage sinon pas de prob de passage de vitesse , chez Chrysler il m'ont dit que c'etait normale mais j'aie des doutes
MessageSujet: Re: boite de vitesse Voyager 2.5 td 2000   boite de vitesse Voyager 2.5 td 2000 EmptyLun 24 Mar - 14:29
Je ne dois pas le faire sur mon TD de 95, donc ça m'étonerais que sur un de 2000 ils aient remonté le temps scratch scratch scratch
boite de vitesse Voyager 2.5 td 2000 Signat10
MessageSujet: Re: boite de vitesse Voyager 2.5 td 2000   boite de vitesse Voyager 2.5 td 2000 EmptyLun 24 Mar - 14:31
a mon avis pas normal peut être un problème de synchro
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: boite de vitesse Voyager 2.5 td 2000   boite de vitesse Voyager 2.5 td 2000 EmptyLun 24 Mar - 14:33
C'est soit un pb de synchro comme dit Jean Luc, vérifie ton niveau d'huile de boite aussi.
boite de vitesse Voyager 2.5 td 2000 Cad_signatureboite de vitesse Voyager 2.5 td 2000 S3avdroitboite de vitesse Voyager 2.5 td 2000 Voyadurango
MessageSujet: Re: boite de vitesse Voyager 2.5 td 2000   boite de vitesse Voyager 2.5 td 2000 EmptyLun 24 Mar - 14:35
merci mais comme chez Chrysler il m'ont dit que c'etait normal je me suis poser des questions mais bon autrement je penser aussi au synchro mais comme je ne suis pas mecano confirmer cela me couterais combien au garage ?
MessageSujet: Re: boite de vitesse Voyager 2.5 td 2000   boite de vitesse Voyager 2.5 td 2000 EmptyLun 24 Mar - 14:37
je sait pas mais le plus cherre va être la main d oeuvre et le mieux et t'en que la boite et démonter et de changer ton embrayage
MessageSujet: Re: boite de vitesse Voyager 2.5 td 2000   boite de vitesse Voyager 2.5 td 2000 EmptyLun 24 Mar - 14:46
je vient de regarder mais a pars la tige de niveau d'huile moteur je ne vois pas ou se trouve le niveau de boite le niveau d'huile moteur est bon
charlie19350
Voyageriste classe 4
charlie19350
Nombre de messages : 964
Localisation : correze juillac ou patrick sebastien passa son enfance
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 CRD LX année 2005 , 62 000KMS; TOYOTA MR2 1991
Spécialisation auto : mecanique simple et le rugby
MessageSujet: Re: boite de vitesse Voyager 2.5 td 2000   boite de vitesse Voyager 2.5 td 2000 EmptyLun 24 Mar - 15:40
sur le cote de ta boite , cote conducteur , il y a un bouchon en caoutchouc , il faut que le niveau arrive à ras quand on enléve le bouchon , j'ai le meme probleme que toi sur mon S3 de 10/99
Mécanique , grace au forum , je m'améliore
pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: boite de vitesse Voyager 2.5 td 2000   boite de vitesse Voyager 2.5 td 2000 EmptyLun 24 Mar - 15:52
non moi sur mon 2.5td de 1997 s3 pas de double débrayage , c 'est pas normal pour le niveau c est comme Charlie 19350 t explique Wink
MessageSujet: Re: boite de vitesse Voyager 2.5 td 2000   boite de vitesse Voyager 2.5 td 2000 EmptyLun 24 Mar - 16:22
ok je vient de voir pour le niveau mais bon comme j'aie du lever la voiture pour enlever la roue pas evidant de voir si le niveau est bon en y mettant le doigt il ya de l'huile accessible donc je pense que le niveau est bon mais je confirmerais cela la semaine prochaine quand je l'aurais mise sur le pont au garage de mon oncle
» Carter de boîte manuelle cassé sur voyager s3 TD 2000
» boîte de vitesse Voyager ou pas ?
» Pb boite de vitesse Chrysler voyager 2.5 CRD
» Chrysler Voyager - Boite de vitesse à revoir
