35 €
 Remplacement roulements AV/AR
Remplacement roulements AV/AR Empty
MessageSujet: Remplacement roulements AV/AR   Remplacement roulements AV/AR EmptyVen 21 Mar - 14:18
Je recherche des précisions ou un descriptif afin de remplacer les roulements avant et arrière de mon Voyageur 2.5TD de 1998 (type S3 je crois).
Merci de votre aide.
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: Remplacement roulements AV/AR   Remplacement roulements AV/AR EmptyVen 21 Mar - 16:27
Pour l'avant, ce sont des moyeux indémontables. Il faut changer donc changer le moyeu complet.
Pour l'arrière, je ne sais pas si ce sont les mêmes montage en fonction du type de freins que tu as : tambours ou disques.
Remplacement roulements AV/AR Cad_signatureRemplacement roulements AV/AR S3avdroitRemplacement roulements AV/AR Voyadurango
» [Tuto] Remplacement des roulements de différentiel et joints spy de cardan
» roulements S2 awd
» Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996
» référence roulements
» Roulements BVM Voyager 2.5 TD 98
