Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 chaine renforce
chaine renforce Empty
MessageSujet: chaine renforce   chaine renforce EmptyMer 19 Mar - 22:33
bonsoir je voudrai savoir si sur mno voyageur en mettant une chaine renforce je serai tranquille ou je vais continuer a me prendre la tete avec
cordialement
MessageSujet: Re: chaine renforce   chaine renforce EmptyMer 19 Mar - 23:02
en general quand on met quelque chose de renforcer,c'est pour ameliorer et etre plus tranquille Wink donc je pense que cela pourai bien t'aider.
MessageSujet: Re: chaine renforce   chaine renforce EmptyMer 19 Mar - 23:05
+1
Mais cela fait parti aussi des entretiens à faire ...
Donc il ne faut pas aussi faire une fixation la dessus il y en a d'autres qui roulent avec des chaines
Wink
MessageSujet: Re: chaine renforce   chaine renforce EmptyMer 19 Mar - 23:15
je sias que ca roule et je neglige pas l'entretien de mon criri selon ma femme j'en fait meme un peu de trop , mais je vient de peter ma chaine de distribution de ce fait je m'en rachete un autre et avec une chaine renforece installe par le proprietaire et je veut pas peter mon moteur une deuxieme fois
qu'elle est l'entretien a faire pour une chaine de distribution si y'en a un
MessageSujet: Re: chaine renforce   chaine renforce EmptyMer 19 Mar - 23:21
Je ne suis pas spécialiste mais je dirais la lubrification en 1 et ne pas hésiter à la changer plus tôt en 2
MessageSujet: Re: chaine renforce   chaine renforce EmptyMer 19 Mar - 23:24
oui normalement elle est auto lubrifiee par l'huile moteur,mais il faut regarder dans le manuel du constructeur a combien il preconise de la remplacer et se dire je la fait X kms avant ce qui est indique Wink
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: chaine renforce   chaine renforce EmptyMer 19 Mar - 23:53
chaine de distribution a remplacer tous les 80000km renforcée ou pas
chaine renforce
»  recherche lame de suspension renforcé pour awd s3
» 1993 chaine pignon ou chaine et pignon??
» chaine or not chaine help me
» Casse chaine de distri
» S3 TD 98 ...à chaine ?
