| (OK) Conseils achat Voyager | |
+4pascal 4207 Tony92 Pat durango31 8 participants |
| Sujet: Re: (OK) Conseils achat Voyager Sam 22 Mar - 21:27 | |
| T'es dans le coltard sde avec ta peinture de rétro ... Il faut suivre un peu ... |
| Sujet: Re: (OK) Conseils achat Voyager Sam 22 Mar - 22:37 | |
| Sujet: Re: (OK) Conseils achat Voyager Sam 22 Mar - 22:39 | |
| Sujet: Re: (OK) Conseils achat Voyager Sam 22 Mar - 22:43 | |
| Sujet: Re: (OK) Conseils achat Voyager Dim 23 Mar - 15:34 | |
| bon ben promis je vs donne des nvelles je dois allez le revoir lundi
et mrci pour vos infos
maisj e pense que vs me reverrez lol |
| Sujet: Re: (OK) Conseils achat Voyager Dim 23 Mar - 18:15 | |
| ah et alors donnes nous deja tes premieres impressions |
| Sujet: Re: (OK) Conseils achat Voyager Dim 23 Mar - 22:08 | |
| Bon on attendra demain pour connaître la suite de cet épisode __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: (OK) Conseils achat Voyager Dim 23 Mar - 22:30 | |
| ok suite demain |
| Sujet: Re: (OK) Conseils achat Voyager Lun 24 Mar - 19:00 | |
| on a pas le choix donc on attend |
| Sujet: Re: (OK) Conseils achat Voyager Mer 26 Mar - 18:38 | |
| Desolé mon mari etait malade donc pas pue allez acheter l voyageur mais a priorie vendredi je vais l'avoir.
en fait il est de decembre 1997.
Ca me saoul je saiss pas si je vais faire" une bonne affaire
a + |
| Sujet: Re: (OK) Conseils achat Voyager Mer 26 Mar - 18:40 | |
| ah ba la c'est toi et toi seule qui doit prendre le choix oui ou non |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: (OK) Conseils achat Voyager Mer 26 Mar - 19:20 | |
| moi je me méfierais quand même sur beaucoup de point, culasse, chaine, ... C est un 1997. | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: (OK) Conseils achat Voyager Mer 26 Mar - 22:22 | |
| commence pas a la faire fliper de toute facon on parle toujours du 96 97 comme etant fragile , moi sa m enerve un peu cette polemique car on oublie que TOUS les td sont fragiles a la base , surtout si on sens sert mal , comme le gars qui demarre de suite , ou eteint son moteur sans attendre que l huile ne soit plus en pression etc etc.... combien de voitures toute marques, pete les memes pieces que les cricri td un sacré paquet | |
| Sujet: Re: (OK) Conseils achat Voyager Jeu 27 Mar - 8:39 | |
| Oui Pat, mais surles modèles de 96 et 97 il y a la distribution par chaine qui est à emplacer réglièrement, les autrs ont une cascade de pignons sinon pour le reste, faut pas jouer à la F1 avec le van __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: (OK) Conseils achat Voyager Jeu 27 Mar - 8:45 | |
| j avais deja expliquer le coup de la chaine sur un autre post!!( je c est plus lequel ) et nous on a toujours une chaine non je pense que si on tape dedans tous le temps sa finira par lacher aussi enfin je ne dit sa en mal pour personne c est juste un avis parmis tant d autres j ai retrouver ce que j avais dit: avant qu une chaine casse il doit y avoir des symptomes non??? mais bon pour moi que se soit une chaine ou une courroie c est pareil personnes n est a l abris d une casse, j ai deja vu des courroies pt a 45 000km et sa fait les memes degats ,si c est pas pire, autant la changer passer 200 000 km ,le prix sa doit etre kifkif que la courroies ,qui faut changer deja 2 fois en comparaison du km Wink | |
| Sujet: Re: (OK) Conseils achat Voyager Jeu 27 Mar - 17:35 | |
| c'est a toi de voir si oui ou non tu es le seul maitre a bord |
| Sujet: Re: (OK) Conseils achat Voyager | |
