-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Demande de conseils démontage S3 3.3L
153_bidets
153_bidets
Nombre de messages : 608
Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms
Demande de conseils démontage  S3 3.3L Empty
MessageSujet: Demande de conseils démontage S3 3.3L   Demande de conseils démontage  S3 3.3L EmptySam 15 Mar - 13:03
SI vous avez suivi un peu mon histoire à travers le forum, je vais chercher le S2 samedi prochain.
Donc j'ai commencé à démonter mon S3, il me reste les cardans et l'arrivée d'essence à retirer avant de sortir le moteur....
J'ai la pression qui monte en moi car je suis électricien à la base, devenue informaticien et non mécano. Même j'aime toucher à la mécanique.
Donc si vous avez des conseils à me donner, des directives avant la mise en marche....., je suis preneur.....car franchement je Sad Shocked Mad Embarassed Question Neutral Suspect No affraid affraid affraid confused La totale quoi ;-) Mais je veux réussir
Demande de conseils démontage  S3 3.3L Mini_3723292258
MessageSujet: Re: Demande de conseils démontage S3 3.3L   Demande de conseils démontage  S3 3.3L EmptySam 15 Mar - 19:02
il y a tellement de chose a dire que tu devrais plutot toi poser les questions. Wink
et achete la revue technique qui te seras de tres grande utilite
Nombre de messages : 104697
MessageSujet: Re: Demande de conseils démontage S3 3.3L   Demande de conseils démontage  S3 3.3L EmptySam 15 Mar - 23:49
Oui une bonne documentation sera bien utile
Demande de conseils démontage  S3 3.3L Signat10
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Demande de conseils démontage S3 3.3L   Demande de conseils démontage  S3 3.3L EmptyLun 24 Mar - 13:02
Hello,
Je n'arrive pas à démonter les cardans côté boite..... Sad Sad
Du côté roue, aucun problème....
J'ai mis la BVA en neutre de façon à pouvoir tourner le cardan mais je n'arrive pas à le sortir....
Donc avant que je fasse une censure, pouvez vous m'aiguiller à ce sujet SVP?????
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Demande de conseils démontage S3 3.3L   Demande de conseils démontage  S3 3.3L EmptyLun 24 Mar - 13:31
tu prend un levier a pneu ou autre tu le met entre la boite et le cardan
un coup sec et hop il est dehors:D
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Demande de conseils démontage S3 3.3L   Demande de conseils démontage  S3 3.3L EmptyLun 24 Mar - 13:59
chrysler00 a écrit:
Entre la boite et la plaque qui est maintenue avec +/- 6 vis, c'est ça????
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: Demande de conseils démontage S3 3.3L   Demande de conseils démontage  S3 3.3L EmptyLun 24 Mar - 14:08
fais gaffe sur le cardan y a une bague a sortir, on a eu le coup impossible de l avoir et on a regardé sur la rta c etait ca.
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Demande de conseils démontage S3 3.3L   Demande de conseils démontage  S3 3.3L EmptyLun 24 Mar - 14:25
Bague de sortie???
C'est de ce que je parle ou c'est autre chose et si c'est le cas, comment virer cette bague?
MessageSujet: Re: Demande de conseils démontage S3 3.3L   Demande de conseils démontage  S3 3.3L EmptyLun 24 Mar - 14:57
Citation :
non entre le cardan et la sortie boite tu a un espace tu y met un levier et un coup sec et il est dehors
y a pas de bague a enlever
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Demande de conseils démontage S3 3.3L   Demande de conseils démontage  S3 3.3L EmptyLun 24 Mar - 19:26
chrysler00 a écrit:
Citation :
Ca a été impeccable...... sunny sunny
MessageSujet: Re: Demande de conseils démontage S3 3.3L   Demande de conseils démontage  S3 3.3L EmptyLun 24 Mar - 19:41
tu as un genre de clips ouvert c'est lui qui coince.et comme tu as suivi le conseil de chrysler00 c'est bon Wink
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Demande de conseils démontage S3 3.3L   Demande de conseils démontage  S3 3.3L EmptyLun 24 Mar - 21:38
J'ai bien vu les clips mais une fois les cardans sorties, car il me parait impossible de les voir avant.....
Maintenant, j'en bave pour la pompe de DA, mais j'arrête là pour ce soir. Demain un autre jour....
» demande conseils démontage cardan..
» 2.5 CRD ou 2.8 CRD Demande de conseils
» besoin de conseils ...
» Demande conseils pour Echange
» Demande de conseils pour remplacement distri par chaine
