Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 (RESOLU) encore un
(RESOLU) encore un Empty
MessageSujet: (RESOLU) encore un   (RESOLU) encore un EmptyDim 2 Mar - 23:35
bonsoir a tous samedi j'ai acrocher avec mon cricri
un twingo a freiner devant moi sans raison apparente a part le phare le pare choc et l'aile droite
j'ai remarque que en 5 mon moteur de depasse pas les 2000 tour ce qui limite a 110 km/h ma vitesse de pointe , est ce que kelk'un aura une idee de ce que ca peut etre avant que je le porte chez chrylser
je vient de faire ma vidange est j'ai changer pour de l'huile
castrol 5w40 marque castrole magnatec , est ce que ca a un rapport
MessageSujet: Re: (RESOLU) encore un   (RESOLU) encore un EmptyDim 2 Mar - 23:49
slt,peux pas t'aider car je ne connais pas les s3,pour ton huile,non sa n'a rien a voir.
MessageSujet: Re: (RESOLU) encore un   (RESOLU) encore un EmptyDim 2 Mar - 23:52
est ce qu'il n'y a pas une securite qui c'est mise a cause du choc,regarde dans le compartiment moteur au niveau de la cloche d'amortisseur si tu n'a pas un gros bouton noir a reenfonce pour riseter la securite.
MessageSujet: Re: (RESOLU) encore un   (RESOLU) encore un EmptyLun 3 Mar - 1:07
j'ai meme pas fait attention qui y avai une securite , se serai elle qui bloque la cinquieme a 110 max , elle se situe ou cette securite precisement
merci pour ton aide Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: (RESOLU) encore un   (RESOLU) encore un EmptyLun 3 Mar - 7:10
peux pas te dire la,attend les specialiste des S3 Wink
MessageSujet: Re: (RESOLU) encore un   (RESOLU) encore un EmptyLun 3 Mar - 19:10
voila encore une journe ou ca tourne sur trois patte en 4 ieme et 5 ieme ca m'enerve est chez Chrysler c'est tjs la meme chose faut le ramener en atelier
MessageSujet: Re: (RESOLU) encore un   (RESOLU) encore un EmptyLun 3 Mar - 19:14
MessageSujet: Re: (RESOLU) encore un   (RESOLU) encore un EmptyLun 3 Mar - 20:40
oh les proprios de S3 y a personne pour donner un coup de pouces ici Question Question
MessageSujet: Re: (RESOLU) encore un   (RESOLU) encore un EmptyMer 9 Avr - 17:16
Je ne sais pas si ton problème et résolu. Si oui tant mieux. Sinon as tu des trous à l'accélération ??
Thierry
oscar89
oscar89
Nombre de messages : 69
Véhicule (modèle cyl année) : 2,5td 94 ,525 tds a
MessageSujet: Re: (RESOLU) encore un   (RESOLU) encore un EmptyMer 9 Avr - 17:35
je dirais comme calimero34 des trous a l'acceleration ,des ratées ? , au fait essence ou diesel ?
@+oscar89
MessageSujet: Re: (RESOLU) encore un   (RESOLU) encore un EmptySam 12 Avr - 22:35
apres que ca a casser !!!!!!!! j'ai demonter le moteur au complet en faite ca vient de chaine de distribution , qui selon le vendeur etait une chaine renforce mais a mon avis il l'on monte sur un autre model . Donc la chaine c'etait detendu et avai sauter d'un cran ou deux ce qui provoque les symptome suivant
- probleme de demarage
- fumer importante meme tres importante
- tour a l'accelaration
- manque de puissance flagrant
voila pour ce qui ont c'est symptome ne fait pas comme moi a attendre stoper tout est remorquer au garage le plus proche est changer la chaine ca vous evitera de changer le moteur
MessageSujet: Re: (RESOLU) encore un   (RESOLU) encore un EmptyDim 13 Avr - 6:52
Et voilà, un de plus, monde cruel Evil or Very Mad
J'espère que la réparation ne t'as pas trop coûté si tu as réparé.
Thierry
MessageSujet: Re: (RESOLU) encore un   (RESOLU) encore un EmptyLun 14 Avr - 11:50
je suis tomber sur un coup de chance quand j'ai vue le prix de la reparation j'ai trouver une voyageur comme le mien pas trop cher equivalent a ma reparation de ce faite je l'ai acheter et je prend mon temps pour demonter l'autre . ce qui ma permis d'en apprendre beaucoup sur mon moteur mais surtout avoir tout plein de piece d'avance
maintenantn j'ai un voyageur de 97 en 2.5 TD le et j'en suis encore plus satisfait que le premier
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: (RESOLU) encore un   (RESOLU) encore un EmptyLun 14 Avr - 12:05
super ca s arrange bien pour toi alors Wink
MessageSujet: Re: (RESOLU) encore un   (RESOLU) encore un EmptyLun 14 Avr - 20:08
super cool sa te voila avec des pieces.
MessageSujet: Re: (RESOLU) encore un   (RESOLU) encore un EmptyMar 15 Avr - 0:43
voui effectivement ca me fait tout les piece carroserie et interieur en neuf presque . j'ai aussi une bonne partie de la mecanique d'avance sauf l'endroit de la chaine ou tout est pulveriser . je doit changer les amortisseur sur mon cricri je me demande si en prenant l'ensemble de l'autre voyageur entre se et le c'est compatible ???
charlie19350
Voyageriste classe 4
charlie19350
Nombre de messages : 964
Localisation : correze juillac ou patrick sebastien passa son enfance
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 CRD LX année 2005 , 62 000KMS; TOYOTA MR2 1991
Spécialisation auto : mecanique simple et le rugby
MessageSujet: Re: (RESOLU) encore un   (RESOLU) encore un EmptyMar 15 Avr - 6:33
à mon avis tout est compatible , il n'y a que l'équipement qui change:Mopar:
Mécanique , grace au forum , je m'améliore
pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
MessageSujet: Re: (RESOLU) encore un   (RESOLU) encore un EmptyMar 15 Avr - 9:01
+1 comme dit charlie
MessageSujet: Re: (RESOLU) encore un   (RESOLU) encore un EmptyMar 15 Avr - 20:21
si je demonte l'ensemble des amortisseur avant . y a pas de risque que je fasse une rencontre rapide avec le ressort
c'est la premiere fois que je demonte ca
MessageSujet: Re: (RESOLU) encore un   (RESOLU) encore un EmptyMar 15 Avr - 20:26
si tu change tous le pied amortisseur complet tu risque rien et il sont identique juste un carrossage a faire après le changement Wink
MessageSujet: Re: (RESOLU) encore un   (RESOLU) encore un EmptyMar 15 Avr - 20:58
oui +1 sont identiques et tu dois tout prendre avec.
MessageSujet: Re: (RESOLU) encore un   (RESOLU) encore un EmptyMar 15 Avr - 21:02
c'est quoi un carrosage ??, rabbit
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: (RESOLU) encore un   (RESOLU) encore un EmptyMar 15 Avr - 21:19
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9om%C3%A9trie_de_suspension
MessageSujet: Re: (RESOLU) encore un   (RESOLU) encore un EmptyJeu 1 Mai - 16:50
merci pour le line maintenant j'ai tout compris
MessageSujet: Re: (RESOLU) encore un   (RESOLU) encore un EmptyJeu 1 Mai - 19:54
super sa tu n'as plus qu'a t'executer maintenant
(RESOLU) encore un
» [résolu] grace au tuto et l'aide des membres du forum merci a tous [RESOLU]
» [résolu]recherche patte de maintien custode [résolu]
» [résolu]Demarrage Voyager 2.5 TD
» [résolu] EGR
» [résolu]PROBLEME BRUIT CLAC CLAC VANNE EGR[RESOLU]
