 [résolu] EGR
[résolu] EGR Empty
MessageSujet: [résolu] EGR   [résolu] EGR EmptyMer 24 Nov - 10:42
Bonjour.
Ce matin controle des niveaux tout va bien.
Je démarre, capot ouvert et je vois un peu de fumée il fait froid donc on s'en rend bien compte.
Je regarde de plus près et au niveau du boitier avec le papillon de gaz sur le coté droit il y a une perte d'air.
Une sorte de petit coude en caoutchouc avec un trou comme pour un raccord de durite mais rien dedans (!)
Donc il y a un vide forcément.
C'est comment chez vous ? qu'y a t il dessus ? puis je le bouger avec un capuchon tout simplement ?
Moteur v6 3.3litres de Voyager s3 si vous avez une vue éclatée je vous montrerais mieux de quoi il s'agit.
Merci de votre aide, bonne journée.
Quinquin22
Quinquin22
Nombre de messages : 2081
[résolu] EGR Empty
MessageSujet: Re: [résolu] EGR   [résolu] EGR EmptyMer 24 Nov - 10:55
Tu as pas une photo de la chose ?
Je peux peut-être regarder sur mon S2, c'est un 3.3 v6 aussi...
Wink
[résolu] EGR Empty
MessageSujet: Re: [résolu] EGR   [résolu] EGR EmptyMer 24 Nov - 12:04
J'ai pris des photos parce que j'ai trouvé un autre souci lié a ça et je voudrais savoir a quoi correspond cette pièce afin d'en trouver une d'occasion ensuite car si je n'ai pas mon Voyager pour rouler ça sera dur pour ma famille.
C'est a droit derrière la pièce ou il y a le papillon d'accélération :
[résolu] EGR Dscn0310
Le coude en question (percé) :
[résolu] EGR Dscn0314
Et je pense qu'il se raccorde sur cette pièce :
[résolu] EGR Dscn0312
Mais comme vous pouvez le voir c'est vilain (fondu) donc si quelqu'un pouvait donner un nom a cette pièce afin que je lance une recherche sur le forum si quelqu'un en a d'occasion je vous remercie parce que j'ai vraiment besoin de mon Voyager tous les jours.
[résolu] EGR Empty
MessageSujet: Re: [résolu] EGR   [résolu] EGR EmptyMer 24 Nov - 12:21
Je pense que ce doit être ta commande de vanne EGR.
Si confirmé par un pro ne t'embètes pas ... tu le vires et tu bouchonnes.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  [résolu] EGR Sans_t10 - [résolu] EGR Sans_t11 - [résolu] EGR Attent10
Quinquin22
Quinquin22
[résolu] EGR Empty
MessageSujet: Re: [résolu] EGR   [résolu] EGR EmptyMer 24 Nov - 12:22
les photos 2 et 3 sont identiques !!! c'est voulu ???
[résolu] EGR Empty
MessageSujet: Re: [résolu] EGR   [résolu] EGR EmptyMer 24 Nov - 12:42
Non ce n'était pas voulu j'ai rectifié, désolé.
Merci Eug87 mais la vanne EGR a son importance.
Que se passe t il si ce n'est pas branché ? elle ne peut pas poser de souci mécanique ?
Nombre de messages : 2724
[résolu] EGR Empty
MessageSujet: Re: [résolu] EGR   [résolu] EGR EmptyMer 24 Nov - 14:20
pas de souci mécanique si tu débranche la valve EGR
elle sert juste a recycler les gaz d'échappement moteur froid
[résolu] EGR Empty
MessageSujet: Re: [résolu] EGR   [résolu] EGR EmptyJeu 25 Nov - 7:35
Merci pour l'info.
[résolu] EGR Empty
[résolu] EGR
» [résolu] grace au tuto et l'aide des membres du forum merci a tous [RESOLU]
» Broute puis claquement BVA
» [résolu]vend golf 3 td 300e [résolu]
» [résolu]probleme d'ouverture windows live merci [résolu] merci
» [résolu]PROBLEME BRUIT CLAC CLAC VANNE EGR[RESOLU]
