-38%
99.99 € 159.99 €
 SUPER PANNE INTROUVABLE
SUPER PANNE INTROUVABLE Empty
MessageSujet: SUPER PANNE INTROUVABLE   SUPER PANNE INTROUVABLE EmptyJeu 28 Fév - 20:52
Bonsoir,
Voilà quelques mois que nous avons un soucis sur le Chrysler de 1993 essence. Nous n'avons plus acunes aiguilles qui fonctionnent sur le compteur. Plus de déroulement du compteur kilomètrique, plus de vitesse et le voyant check gages constamment allumé. Tous nos niveaux sont bons. Grâce à un membre du site(merci à Jean luc agnès) nous avons pu testé le module qui est bon ainsi qu'une autre pièce élétronique qui est sous le volant. Mais rien ! Quand le moteur est chaud j'ai des voyants (essence, check engine, ouverture du coffre et les aiguilles des niveaux, en revanche check gage s'éteint) qui font guirlandes de noël au tableau de bord. Au secours sur cette panne.
Merci pour vos idées. Nous ne désepérons pas de trouver la solution un jour.
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: SUPER PANNE INTROUVABLE   SUPER PANNE INTROUVABLE EmptyJeu 28 Fév - 21:04
- Vérifier les masses des compteur au tableau de bord
- vérifier et/ou changer le capteur de vitesse situé sur l'arrière de la boite au niveau de la sortie du cardan côté passager.
MessageSujet: Re: SUPER PANNE INTROUVABLE   SUPER PANNE INTROUVABLE EmptyJeu 28 Fév - 21:21
slt le pcm a ete changer et rien et le pcm du tableau de bord changer aussi et pas sa non plus donc bizard et il on meme controler et netoyer tous les contact et toujours pareil scratch
MessageSujet: Re: SUPER PANNE INTROUVABLE   SUPER PANNE INTROUVABLE EmptyJeu 28 Fév - 21:49
slt.
Et les codes disent quoi ?
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: SUPER PANNE INTROUVABLE   SUPER PANNE INTROUVABLE EmptyJeu 28 Fév - 21:51
Ca peut venir d'une faiblesse d'un fil de masse.
Faut vérifier aussi le capteur de vitesse sur la boite.
MessageSujet: Re: SUPER PANNE INTROUVABLE   SUPER PANNE INTROUVABLE EmptyJeu 28 Fév - 22:02
scratch je suis septique pour le capteur de boite car il commande pas la j auge a essence je viserais plus sur une masse comme vous lavez dit
MessageSujet: Re: SUPER PANNE INTROUVABLE   SUPER PANNE INTROUVABLE EmptyJeu 28 Fév - 22:03
mis vérifier quand même pour le coup des aiguilles... sait-on jamais puisque c'est un classique Wink
SUPER PANNE INTROUVABLE Signat10
MessageSujet: Re: SUPER PANNE INTROUVABLE   SUPER PANNE INTROUVABLE EmptyJeu 28 Fév - 22:05
Il me semble que ce problème avait été abordé scratch
Etienne avait donné la solution ...
mais où ....
MessageSujet: Re: SUPER PANNE INTROUVABLE   SUPER PANNE INTROUVABLE EmptyVen 29 Fév - 6:51
merci pour vos réponses. Mais pourquoi les aiguilles bougent quand le moteur est chaud est-ce toujours la masse?. Pour les codes pas de problèmes.
MessageSujet: Re: SUPER PANNE INTROUVABLE   SUPER PANNE INTROUVABLE EmptyVen 29 Fév - 7:09
c'est possible oui
» PANNE INTROUVABLE
» Pièce introuvable
» pièce introuvable sur un S2
» problème introuvable!
» Biellette de direction introuvable !
