| les gars je suis un grand fou | |
+5durango31 BUZZ arnauld Kaspatou ChristopheD 9 participants |
gillesbd47 V.I.P.
Nombre de messages : 16730 Date d'inscription : 12/08/2006
| Sujet: Re: les gars je suis un grand fou Sam 26 Avr - 22:01 | |
| Une dépose de boite A604, ça se fait les doigts dans le nez, quand tu as en fait une dizaine avant!!!! Sérieusement, ça se fait bien. | |
| Sujet: Re: les gars je suis un grand fou Dim 27 Avr - 8:15 | |
| 'j'en ai déjà fais 2 une sur un S1 et une autre sur un S2 pour le meme probleme de join mais le hic j'avais la possibilité d'utiliser un lift avans et la je n'ai plus la possibilité |
| Sujet: Re: les gars je suis un grand fou Ven 30 Mai - 19:40 | |
| alors aujourd hui j'ai déposé la boite de mon plym court avec l'aide de mon pére la dépose sans aucun souci ! s'était bien les vises qui était déserrée donc j'ai tout resseré et ensuite j'ai commencé le remontage et c'est la que les gros probleme se son manifesté on a mis plus de 2 heurs rien que pour la remetter en place et pendant ce temps je n'ai rien trouvé de mieux que de m'écraser le petit doigt entre la boite et la traverse moteur du coups il y a une bosse sur l'aile av ensuite j'ai commencer a resserer le convertisseur et le volans moteur et la manque de chance les trous ne son pas tous a la meme place donc je n'ai pas pu la remettre en place parce que j'ai beaucoups de peigne a faire tourner le tout pour mettre les trous en face donc j'ai laissé tombé pour ce soir parce que moin doigt me fais trops mal et il vire au violet voila pour les new du jour |
| Sujet: Re: les gars je suis un grand fou Ven 30 Mai - 21:15 | |
| Synthol .... ça fait du bien où on à mal ... Ou alors prendre un marteau et se donner ..... J'ai honte, j'espère que ce n'est pas trop grave. Tu vas voir demain tout ira beaucoup mieux. Courage PS : par contre ne me demandes pas un coup de main car je ne veux pas être à la place de l'aile |
| Sujet: Re: les gars je suis un grand fou Ven 30 Mai - 22:20 | |
| c'est les risque du metier,pas plus tard qu'avant hier,je ne suis arrache le bout du pouce droit et c'est douloureux surtout quand tu y fait des touchettes. |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: les gars je suis un grand fou Ven 30 Mai - 22:25 | |
| - steeve a écrit:
donc j'ai laissé tombé pour ce soir parce que moin doigt me fais trops mal et il vire au violet C'est celui que tu te mets dans l'oreille pour te gratter? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: les gars je suis un grand fou Ven 30 Mai - 23:05 | |
| Aïe pas cool pour le coup du doigt... Enfin quand ça vut pas, il faut mieux laisser passer une journée pour reprendre le travail que de forcer et de finir par faire pire que mieux en attendant, soiges bien ton doigt, tu va encore en avoir besoin aussi achètes-toi une rino ou autre tuture du genre, comme ça si tu doit mettre un coup dans une caisse, c'est pas grave __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: les gars je suis un grand fou Lun 2 Juin - 19:42 | |
| hello c'est la Mer.. je n'arrive pas a mettre les trous du volans moteur en face de ceux du convertisseur de boite qui a une solution pour faire tourner le volans sans faire tourner le convertisseur |
| Sujet: Re: les gars je suis un grand fou Mer 11 Juin - 18:23 | |
| donc il et arreté et fini les S2 je retourne au S1 qui son mieux |
| Sujet: Re: les gars je suis un grand fou Mer 11 Juin - 18:32 | |
| Tu as eu un coup de pas de bol avec le S2... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: les gars je suis un grand fou Mer 11 Juin - 19:39 | |
| tout les S2 que j'ai eu on toujours eu des problem mon premier le gris de 94 j'ai du changer le joint spi entre boite et moteur le grand Voyager bleu a eu des probleme d'abs et de cardant le blanc la boite plus le répartisseur de frein arr et mes S1 jamais eu de gros souci mon doré a roulé près de 70000 km sans aucun souci et service et il roule toujours avec son nouveau propio |
| Sujet: Re: les gars je suis un grand fou Mer 11 Juin - 21:29 | |
| Je rectifie: Tu n'as pas de bol avec les S2 __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
ChristopheD Messager d'or
| Sujet: Re: les gars je suis un grand fou Mer 11 Juin - 22:01 | |
| Je confirme les propos de Steeve : les S1 sont bien plus fiables !! ET c'est pas moi qui avait dire le contraire. Déjà, on a pas de me.de avec l'ABS ou les Airbags, y en a pas !! J'échangerasi pas un baril de S1 contre deux de S2 ; ou alors on me propose deux S2 T&C 3.8 AWD contre un S1 2.5 pourri que j'aurais, je dis pas, ça mérite réflexion !! | |
| Sujet: Re: les gars je suis un grand fou Mer 11 Juin - 23:03 | |
| Sujet: Re: les gars je suis un grand fou Mer 11 Juin - 23:26 | |
| Sujet: Re: les gars je suis un grand fou Mer 11 Juin - 23:33 | |
| - Eug87 a écrit:
- Petite qestion : tu as un clavier QWERTY ou un portable ?????
J'avais bien trouvé qu'il utilisait un portable (mais c'était facile) !!! Faut que j'affine mes techniques, Michel m'a enduit avec de l'erreur en en mettant pas les accents 'signe d'un clavier QWERTY). Je dois mieux maitriser les portables !! | |
| Sujet: Re: les gars je suis un grand fou Ven 11 Juil - 22:27 | |
| voila demain je serrais débarassé de ce S2 et oui je l'ai vendu pour l'export et il vas me rester des pcs je vous ferrais une liste si cela vous interesse |
| Sujet: Re: les gars je suis un grand fou Ven 11 Juil - 22:30 | |
| bsr steve BUZZ cherche un pare brise il a peutr des courants d'air ,non serieux il cherche vraiment |
| Sujet: Re: les gars je suis un grand fou Ven 11 Juil - 22:32 | |
| Sujet: Re: les gars je suis un grand fou Sam 12 Juil - 9:37 | |
| voila une partie des pcs qui me reste bloque ABS 3,3 de 1995 occase PCM occase pour 3,3 de 1995 occase compteur 315000 km 3,3 1995 occase commande plus moteur pour réglage phare av occase moteur essuie glace occase 2 rotules suspention ACdelco neuve pour 3,3 termostat neuf pour 3,3 1 jeux de plaquette pour Plymouth Voyager 3,3 de 1994 roues 14" neuf je fais la liste dans la bonne rubrique |
| Sujet: Re: les gars je suis un grand fou | |
