-23%
199 € 259 €
 pb de boite auto sur S3 3.8i de 98
Kaspatou
ChristopheD
stefsud
7 participants
stefsud
stefsud
Nombre de messages : 167
Véhicule (modèle cyl année) : GV 3.8LV6 de 98
pb de boite auto sur S3 3.8i de 98 Empty
MessageSujet: pb de boite auto sur S3 3.8i de 98   pb de boite auto sur S3 3.8i de 98 EmptyJeu 10 Jan - 16:52
bonjour
jespere acquerir un S3 3.8i de 98 mais le vendeur ( un particulier) vient de me dire que la boite a un pb
il dit que la 4eme a du mal a passer et quil reste en 3
cest en allant faire le CT quil sen ai apercu soit disant
que dois je faire ???
le prendre avec le CT et faire les reparations ???
et a quel prix les reparations de la boite ???
et a quel prix le S3???
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: pb de boite auto sur S3 3.8i de 98   pb de boite auto sur S3 3.8i de 98 EmptyJeu 10 Jan - 17:24
Une vidange de la boite s'impose avant tout.
Le mauvais passe en 4ème peut-être du à un huile non adaptée (N'utilise que de la Mopar ATF+3 o +4), ou à une huile trop vieille.
MessageSujet: Re: pb de boite auto sur S3 3.8i de 98   pb de boite auto sur S3 3.8i de 98 EmptyJeu 10 Jan - 17:31
[quote="stefsud"]bonjour
La cote argus de la centrale pour un GV V6 3l3 est de 7700€.
Si gros probleme de boite renseigne toi chez Chrysler mais il me semble qu une BVA en echange standard c est environ 1500€ + la pose.
Sinon je connais quelqu un qui repare les BVA sur Marseille.
stefsud
stefsud
MessageSujet: Re: pb de boite auto sur S3 3.8i de 98   pb de boite auto sur S3 3.8i de 98 EmptyJeu 10 Jan - 18:24
merci pour ces renseignements
tu me donneras ses coordonnées stp
sinon je peux rouler comme cela ???
MessageSujet: Re: pb de boite auto sur S3 3.8i de 98   pb de boite auto sur S3 3.8i de 98 EmptyJeu 10 Jan - 18:33
Je t ai envoye un MP
stefsud
stefsud
MessageSujet: Re: pb de boite auto sur S3 3.8i de 98   pb de boite auto sur S3 3.8i de 98 EmptyJeu 10 Jan - 18:40
tu crois que je peux rouler qq centaines de km ainsi???
MessageSujet: Re: pb de boite auto sur S3 3.8i de 98   pb de boite auto sur S3 3.8i de 98 EmptyJeu 10 Jan - 18:47
Je ne sais il faut voir la voiture
Kaspatou
Kaspatou
Nombre de messages : 2348
MessageSujet: Re: pb de boite auto sur S3 3.8i de 98   pb de boite auto sur S3 3.8i de 98 EmptyJeu 10 Jan - 19:15
stefsud a écrit:
euh, à mon avis non, ya des chances d'endommager la boîte... sur ce genre d'organe il vaut mieux s'occuper de ça dès que ça apparaît parce qu'après ça risque de coûter plus cher ! Si par exemple l'huile utilisée n'est pas la bonne il faut vite la virer... ou s'il n'y en a pas assez, ou si elle est trop vieille et ne remplit plus sa fonction, ya des dégâts possibles à terme !
Vraiment en premier comme christopheD l'a dit une bonne vidange de la boite (vidange complète, avec changement du filtre) s'impose...
stefsud
stefsud
MessageSujet: Re: pb de boite auto sur S3 3.8i de 98   pb de boite auto sur S3 3.8i de 98 EmptyJeu 10 Jan - 19:40
je voulais dire si je peux revenir avec
environs 200km dautoroute
et apres je fais la revision
Mister_G
Mister_G
Nombre de messages : 81
Véhicule (modèle cyl année) : grd voyager 3.8l awd 1999 - toyota supra 1982 - yamaha tmax 2007 - patrol long 1999
MessageSujet: Re: pb de boite auto sur S3 3.8i de 98   pb de boite auto sur S3 3.8i de 98 EmptyJeu 10 Jan - 20:44
Il y a un petit mois la 4eme passait difficilement ou plutot tardivement (vers 110 - 120 au lieu de 80 - 90)
Et j'ai remarqué que la temperature moteur influait sur le passage de la 4eme (etrange mais pourtant c'etait bien le cas)
Lorsque la temperature moteur est sur la 1ere graduation, la 4eme avait du mal a passer.
J'ai changé le calorstat et maintenant le moteur monte en temperature (graduation au milieu) et la 4eme passe nickel en toute circonstance.
Je ne sais pas si ca a un rapport pour toi, mais regarde si la temperature monte correctement
stefsud
stefsud
MessageSujet: Re: pb de boite auto sur S3 3.8i de 98   pb de boite auto sur S3 3.8i de 98 EmptyJeu 10 Jan - 20:50
merci du renseignement maintenant que tu men parle je me souviens quil ma parlé qua froid elle fonctionne mais lorsquelle chauffe la 4eme deconne
quen pensez vous???
MessageSujet: Re: pb de boite auto sur S3 3.8i de 98   pb de boite auto sur S3 3.8i de 98 EmptyJeu 10 Jan - 21:18
salut symptôme d huile tros vielle mais tous sa n es que un aperçu car les boite sont très capricieuse quand elle sont mal entretenue scratch
stefsud
stefsud
MessageSujet: Re: pb de boite auto sur S3 3.8i de 98   pb de boite auto sur S3 3.8i de 98 EmptyJeu 10 Jan - 21:23
merci crois tu que je peux rentrer chez moi avec 200 km dautoroute
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: pb de boite auto sur S3 3.8i de 98   pb de boite auto sur S3 3.8i de 98 EmptyJeu 10 Jan - 21:31
La vidange, plus vite elle sera faite et mieux se sera.
Maintenant, 200 Km en cruise à 100 110, ce n'est pas non plus la mer à boire.
pb de boite auto sur S3 3.8i de 98 Cad_signaturepb de boite auto sur S3 3.8i de 98 S3avdroitpb de boite auto sur S3 3.8i de 98 Voyadurango
stefsud
stefsud
MessageSujet: Re: pb de boite auto sur S3 3.8i de 98   pb de boite auto sur S3 3.8i de 98 EmptyJeu 10 Jan - 21:37
disons que jaimerais pas rester en plan sur lautoroute
durango31
durango31
MessageSujet: Re: pb de boite auto sur S3 3.8i de 98   pb de boite auto sur S3 3.8i de 98 EmptyJeu 10 Jan - 21:41
Si la boite détecte un PB, elle se met en sécurité en 2ème toute seule. Cela n'empèche pas de rouler. Par contre prévois d'avoir l'huile Mopar ATF+3 ou ATF+4 (1 gallon) et le filtre, ce n'est pas courrant, et on ne la trouve jamais en centre auto. NE JAMAIS METTRE DE LA DEXTRON.
MessageSujet: Re: pb de boite auto sur S3 3.8i de 98   pb de boite auto sur S3 3.8i de 98 EmptyJeu 10 Jan - 21:45
Tu ne restera pas en plan mais par contre tu risque d'achever la boite alors qu'elle n'a peut etre besoin que d'une vidange + crépine neuve avec la bonne huile. Moi je ne prendrais pas le risque, c'est dommage de tuer une boite juste pour rentrer plus vite.
V
stefsud
stefsud
MessageSujet: Re: pb de boite auto sur S3 3.8i de 98   pb de boite auto sur S3 3.8i de 98 EmptyJeu 10 Jan - 22:00
merci je vais allez le chercher demain normalement
je vais essayé de le faire prendre chez Chrysler le plus pres
jespere quil me le garderons ????
MessageSujet: Re: pb de boite auto sur S3 3.8i de 98   pb de boite auto sur S3 3.8i de 98 EmptyJeu 10 Jan - 22:04
Fais bien attention à ne pas expolser la boite car elle serait irréparable ensuite, sois prudent Wink
pb de boite auto sur S3 3.8i de 98 Signat10
stefsud
stefsud
MessageSujet: Re: pb de boite auto sur S3 3.8i de 98   pb de boite auto sur S3 3.8i de 98 EmptyJeu 10 Jan - 22:08
je roulerais doucement 80 90 km/H
combien coute un chnangement de boite ???
MessageSujet: Re: pb de boite auto sur S3 3.8i de 98   pb de boite auto sur S3 3.8i de 98 EmptyJeu 10 Jan - 22:09
Je m'étais renseigné et un pro de la restauration de boite m'a dit de prévoir au moins 1500€ pour refaire une boite auto de Voyager Wink
stefsud
stefsud
MessageSujet: Re: pb de boite auto sur S3 3.8i de 98   pb de boite auto sur S3 3.8i de 98 EmptyJeu 10 Jan - 22:12
merci cest bon a savoir
500 euro pour la revision globale
je vais essayer de lui faire baisser le prix car je prends un gros risque
durango31
durango31
MessageSujet: Re: pb de boite auto sur S3 3.8i de 98   pb de boite auto sur S3 3.8i de 98 EmptyJeu 10 Jan - 22:16
Une vidange de boite auto, çà ne prend pas plus d'une heure. Si tu vas chez Chyrsler, demande un relevé des codes erreurs, tu auras plus d'info sur l'état de la boite.
stefsud
stefsud
MessageSujet: Re: pb de boite auto sur S3 3.8i de 98   pb de boite auto sur S3 3.8i de 98 EmptyJeu 10 Jan - 22:20
merci je vais tel a Chrysler pour savoir sils peuvent la prendre demain
MessageSujet: Re: pb de boite auto sur S3 3.8i de 98   pb de boite auto sur S3 3.8i de 98 EmptyJeu 10 Jan - 22:25
Ils doivent être fermés à cette heure lol!
parti
» peut on monter boite auto 3,8 sur boite auto 3,3
» boite auto
» [RESOLU] Ma boite auto patine (niveau de boite tres bas)
» boite auto autre marque ou boite meca ?
