Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 voyant d huile s allume au ralenti sur mon S3
voyant d huile s allume au ralenti sur mon S3 Empty
MessageSujet: voyant d huile s allume au ralenti sur mon S3   voyant d huile s allume au ralenti sur mon S3 EmptySam 29 Déc - 15:41
suite au changement des culasses le voyant d huile s allume quelquefois mais uniquement au ralenti mais des que je touche l accelerateur il s eteint je pense plutot a un probleme de contact du mano ou un detalonnage du capteur qu en pensez vous
MessageSujet: Re: voyant d huile s allume au ralenti sur mon S3   voyant d huile s allume au ralenti sur mon S3 EmptySam 29 Déc - 18:03
oui,commence par changer la sonde sur le moteur.
tu n'as pas un indicateur de pression au tableau de bord?
si oui regarde si ton aigille monte quand tu acceleres
MessageSujet: Re: voyant d huile s allume au ralenti sur mon S3   voyant d huile s allume au ralenti sur mon S3 EmptySam 31 Jan - 0:06
bonjour, j'ai le meme souci que toi sur mon Chrysler Voyager td serie se de 1997 est ce que tu a trouver le probleme si oui est bien la sonde et envore si oui est dur a changer.merci d avance de te réponse.
flakyjo
flakyjo
Nombre de messages : 558
MessageSujet: Re: voyant d huile s allume au ralenti sur mon S3   voyant d huile s allume au ralenti sur mon S3 EmptyDim 28 Fév - 14:01
bon sang c'est la maladie ou quoi ce truc??
MessageSujet: Re: voyant d huile s allume au ralenti sur mon S3   voyant d huile s allume au ralenti sur mon S3 EmptyDim 28 Fév - 14:03
EUHHH le post de depart,date de 2007...............
Donc ils vont pas te répondre. Wink
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: voyant d huile s allume au ralenti sur mon S3   voyant d huile s allume au ralenti sur mon S3 EmptyDim 28 Fév - 14:27
on sait jamais :p
jamais de reponses claire sur ce sujet, a part le coup des ventilos qui ne fonctionnaient pas, peu de retour sur le sujet.
MessageSujet: Re: voyant d huile s allume au ralenti sur mon S3   voyant d huile s allume au ralenti sur mon S3 EmptyDim 28 Fév - 14:36
Stunt, BUZZ... faudrait régler les paramètres pour que l'année s'affiche dans les posts
exemple / Dim 28 Fév - 14:03
en
Dim 28 Fév 2010 - 14:03
MessageSujet: Re: voyant d huile s allume au ralenti sur mon S3   voyant d huile s allume au ralenti sur mon S3 EmptyVen 12 Nov - 9:30
probleme de pompe a huile
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: voyant d huile s allume au ralenti sur mon S3   voyant d huile s allume au ralenti sur mon S3 EmptyVen 12 Nov - 10:46
Pas obligatoirement, j'ai changé ma pompe à huile ça faidait pareil, j'ai changé d'huile et tout ce que tu peux imaginer, je pense que mon problème vient de ma sonde de température d'eau, pour le savoir, débranche la, du coup tes ventilos vont tourner et fait des essais.
» pompe a huile defaut voyant s allume au ralenti
» voyant huile s'allume au ralenti après changement chaîne distrib Voyager 1998 2,5TD
» Pression basse au ralenti mais pas de voyant allumé..
» Voyant d'huile allumé en permanence sur 3.8 AWD
» voyant d'huile qui s'allume au ralentit
