| voyant huile s'allume au ralenti après changement chaîne distrib Voyager 1998 2,5TD | |
| Sujet: voyant huile s'allume au ralenti après changement chaîne distrib Voyager 1998 2,5TD Jeu 10 Mar - 0:43 | |
| bonjour,
je viens de m’inscrire sur le forum des mini vans Chrysler
Je vous explique rapidement: Nous avons racheter un Chrysler Voyager 2,5TD 1998 moteur à chaine avec sa chaine cassé, nous avons par un ami mécano fait changé le tout: chaine, tendeur, patins, galets, pompe à vide, pompe à huile, carter ditrib, huile filtre à huile etc.... donc ce tout ce qui est inimaginable dans ce cas mais voila ce fameux voyant d’huile s’allume au ralenti en dessous des 900 tours nous avons racheter un autre filtre à huile car d’après les forums en mettent un Mopar (pour cette histoire de clapet)
Miracle le voyant ne s’allumais plus pendant 2 semaines à raison de 80km par jour et là ça recommence mais moins souvent on a pensé à l’huile mais la viscosité est la 10W40 donc c’est la bonne nous avons pensé à la pompe à huile car c’est la seule pièce que nous avons acheté à la casse mais qui avait l’air dans un superbe état, mais par rapport à ce qui se dit sur les forums ce serait plus cette fameuse sonde d’huile ou sonde de pression, alors pouvez vous me dire ou elle se trouve (si vous avez une photo) quelqu’un d’autre m’a dit que si la personne précédente avait changé le moteur (car il trouvait bizarre pour l’année que ce soit une chaine et non des pignons) alors le fait d’avoir remis un moteur à chaine ce n’est pas compatible au niveau de l’électronique ou je sais pas trop. Donc si vous pouvez me dire ce que vous en pensez de tout cela car si on change cette sonde (il faut la trouver sur le moteur) et que le voyant s’allume toujours que peut-on faire et est-ce que cela craint de rouler comme ça je voudrais éviter la visite au garage pour faire tester la pression car mon ami mécano n'a pas de quoi tester la pression alors...... Je vous remercie, cordialement |
| Sujet: Re: voyant huile s'allume au ralenti après changement chaîne distrib Voyager 1998 2,5TD Jeu 10 Mar - 1:57 | |
| sachant qu'ici c'est le post des présentations et donc explique tout sur la rubrique appropriée et inutile d'écrire en foncé , merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
beps Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 279 Age : 60 Localisation : villeurbanne Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td se 1998 Date d'inscription : 21/01/2011
| Sujet: Re: voyant huile s'allume au ralenti après changement chaîne distrib Voyager 1998 2,5TD Jeu 10 Mar - 6:05 | |
| en effet normalement 98 c est distrib par cascade de pignons...il faudrait peut etre faire controler la pression d huile a l aide d un manometre comme ca si c est bon tu n auras pas a t inquieter pour ton moteur et pour l emplacement de la sonde quelqu un va surement te repondre | |
| Sujet: Re: voyant huile s'allume au ralenti après changement chaîne distrib Voyager 1998 2,5TD Jeu 10 Mar - 7:10 | |
| Slt et bienvenue
Comme te l'a dit eric ici c'est la présentation. Poses ton problème dans le coin des mécanos et tu auras tes réponses.
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: voyant huile s'allume au ralenti après changement chaîne distrib Voyager 1998 2,5TD Jeu 10 Mar - 8:45 | |
| bonjour et jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: voyant huile s'allume au ralenti après changement chaîne distrib Voyager 1998 2,5TD Jeu 10 Mar - 11:34 | |
| Bienvenu sur le forum, en faisant un bon usage tu trouveras l'aide dont tu as besoin __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
michel59171 Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1083 Age : 71 Localisation : hornaing 59 Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td 1997 Spécialisation auto : aucune, mais aime la mécanique. Date d'inscription : 23/11/2009
gilles67 Messager d'argent
Nombre de messages : 2209 Age : 53 Localisation : bas rhin Véhicule (modèle cyl année) : S3 grand voyager 3.8 AWD LX 10-1999 il est partie Spécialisation auto : aucune Date d'inscription : 30/07/2009
| Sujet: Re: voyant huile s'allume au ralenti après changement chaîne distrib Voyager 1998 2,5TD Jeu 10 Mar - 22:38 | |
| salut et bienvenue __________________________________________________www.minivanchrysler.com
olivier06 Messager d'or
| Sujet: Re: voyant huile s'allume au ralenti après changement chaîne distrib Voyager 1998 2,5TD | |
