| autoradio s4 ou s3 | |
arnauld Ancien catégorie 3
| Sujet: autoradio s4 ou s3 Jeu 27 Déc - 22:51 | |
| question es que un autoradio cricri série 4 se monte en lieu et place de celui de mon s3 le s4 a le laser et pas mon s3 voila pour quoi je veux le changer __________________________________________________www.minivanchrysler.com de tous ceux qui n'ont rien a dire les plus agréables sont ceux qui se taisent C.M
ChristopheD Messager d'or
| Sujet: Re: autoradio s4 ou s3 Jeu 27 Déc - 22:56 | |
| Je sais pas, mais la forme des adaptateurs pour autoradios 1 DIN sont pas les mêmes entre S3 et S4. On peut donc supposer que ça s'adapte difficilement (le faisceau électrique n'est pas le même non plus pour info). Il existe des lecteurs laser depuis les S1 chez Chrysler, tu devrais donc trouver ton bonheur sur des S2 ou S3 (ou chez Alpine ou Pioneer ! ). | |
| Sujet: Re: autoradio s4 ou s3 Jeu 27 Déc - 23:08 | |
| ces dommage car on me le vend pour une bouchez de pain __________________________________________________www.minivanchrysler.com de tous ceux qui n'ont rien a dire les plus agréables sont ceux qui se taisent C.M
| Sujet: Re: autoradio s4 ou s3 Jeu 27 Déc - 23:24 | |
| Bon ben tu as du boulot ! Oublies pas de demander le code de l'autoradio s'il y en a un. | |
| Sujet: Re: autoradio s4 ou s3 Jeu 27 Déc - 23:36 | |
| oui il a le code la personne le retire pour un mieux(boff je ne trouve pas ) mes si je ne peut pas l'adapter je ne veux pas le prendre des truc j'en garde deja un tas si vous avez un truc pour l'adapter dites toujours je ne voudrais pas passer a cotè du bon affaire ou au pire le prendre pour le revendre __________________________________________________www.minivanchrysler.com de tous ceux qui n'ont rien a dire les plus agréables sont ceux qui se taisent C.M
| Sujet: Re: autoradio s4 ou s3 Jeu 27 Déc - 23:39 | |
| Normalement les vis de fixations sont les mêmes. C'est juste au niveau de l'entourage en plastique sur ton tableau de bord que tu devras limer certaines parties pour que ça passe. Et jouer avec le faisceau. | |
| Sujet: Re: autoradio s4 ou s3 Jeu 27 Déc - 23:43 | |
| - Citation :
- Et jouer avec le faisceau.
justement c'est la que j'ai peur qui y est un beug __________________________________________________www.minivanchrysler.com de tous ceux qui n'ont rien a dire les plus agréables sont ceux qui se taisent C.M
| Sujet: Re: autoradio s4 ou s3 Jeu 27 Déc - 23:50 | |
| S'il n'y en a pas un des 2 qui vient d'un système Infinity multi amplifié, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. J'ai jamais eu de probèmes en changeant les autoradios sur les S4, donc à priori tout devrait bien se passer tant que tu ne branches pas la masse au + . | |
| Sujet: Re: autoradio s4 ou s3 Ven 28 Déc - 5:58 | |
| bon ok jirrais le cherchez et si non as tu le plan de câblage du s4 et s3 comme ça pas de problème pour le branchez __________________________________________________www.minivanchrysler.com de tous ceux qui n'ont rien a dire les plus agréables sont ceux qui se taisent C.M
| Sujet: Re: autoradio s4 ou s3 Ven 28 Déc - 8:36 | |
| - arnauld a écrit:
- si non as tu le plan de câblage
Euh, je suis assez "ancienne école" : multimètre + soudure + pile de 4.5V (ou 9V) pour tester les HP + mes oreilles pour savoir si, quand je teste un HP j'ai bien le + sur le + et le - sur le - (OUI, ça aussi c'est possible). | |
| Sujet: Re: autoradio s4 ou s3 Ven 28 Déc - 17:14 | |
| ok merci je vais regarder la couleur des nattes si les prises ne sont pas identique les nattes pour hp et masse plus polariter doit y avoir une concordances __________________________________________________www.minivanchrysler.com de tous ceux qui n'ont rien a dire les plus agréables sont ceux qui se taisent C.M
| Sujet: Re: autoradio s4 ou s3 Mar 1 Jan - 19:45 | |
| il et monter (reste a limer) question électrique tous et pareils question fixation 4 vis au lieu de 2 pas au même emplacements mes cela passe quand même reste plus qu'a limer et oui la j'attend je vais peut'etre avoir un autre truc je ne sais pas comment cela sapelle(d'ailleurs il ne répond pas ) le s3 rectangulaire s4 légèrement bomber sur les 2 cotés __________________________________________________www.minivanchrysler.com de tous ceux qui n'ont rien a dire les plus agréables sont ceux qui se taisent C.M
| Sujet: Re: autoradio s4 ou s3 | |
