| plus de son autoradio | |
Leday Fait ses preuves
Nombre de messages : 17 Age : 49 Localisation : verneuil en halatte Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler grand voyager 2.8crd stow and go 2005 Date d'inscription : 09/07/2013
| Sujet: plus de son autoradio Dim 16 Fév - 12:00 | |
| Bonjour, voici mon souci, l'autre jour j'ai pris la voiture ,j'avais mis le poste en marche tout était nickel,je roule ,au bout de qq minutes j'ai voulu baisser le son et là rien ,je ne pouvais ni monter ni baisser le son,les chiffres de l'écran eux montaient et descendait, mais le son restait au même point.
Le lendemain là rien plus de son du tout! le poste affiche tjrs tout ,heure,.... quelqu'un aurait rencontré le même souci ? je pense que çà viendrait de l'ampli, qu'en pensez vous et surtout où se trouve cet ampli????
J'ai un Chrysler grand voyager 2.8 crd de 2005 stow and go. merci pour votre aide bonne journée à tous. Stef | |
| Sujet: Re: plus de son autoradio Dim 16 Fév - 14:29 | |
| J'ai déplacé ton sujet qui n'avait rien à faire dans les boite automatique... Faites attention où vous postez quand même |
| Sujet: Re: plus de son autoradio Dim 16 Fév - 20:50 | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: plus de son autoradio Dim 16 Fév - 23:01 | |
| salut
De mémoire je pense qu',il y a un fusible (relais) pour l'ampli __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: plus de son autoradio Lun 17 Fév - 8:03 | |
| Bonjour, ok je vais regarder d'ici ce week end,merci pour votre réponse | |
Nombre de messages : 104166 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: plus de son autoradio Lun 17 Fév - 13:06 | |
| tiens nous informé de la suite si c'est ok ou pas? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
olivier384 Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1053 Age : 47 Localisation : 83 - La Valette du Var Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager S4 2.8 CRD Limited 2007 (121.000 km) Date d'inscription : 03/03/2007
| Sujet: Re: plus de son autoradio Lun 17 Fév - 23:15 | |
| Bonsoir.
Par hasard, tu n'as pas eu de fortes pluies récemment dans ta région ?
Sur le mien, dès qu'il pleut fort, les HP se mettent en sécurité et j'ai les mêmes symptômes que les tiens : il doit y avoir de l'humidité qui se glisse je ne sais où.
Le son revient au bout de quelques heures ...
Une piste à étudier ... | |
| Sujet: Re: plus de son autoradio Mar 18 Fév - 10:43 | |
| Bonjour, oui il a plu beaucoup , mais j'ai toujours pas de son ,je vais voir ce week end si j'ai du temps. merci pour ta réponse
| Sujet: Re: plus de son autoradio Mar 18 Fév - 20:03 | |
| Bonsoir, Ah, l'humidité est donc peut-être une piste ... Essaye de voir s'il n'y a pas d'humidité au niveau d'un connecteur de haut-parleur, sait-on jamais ... Regarde aussi en dessous des portières avant si les trous pour l'évacuation des eaux de pluie ne sont pas bouchés. Sur le mien, ils étaient un peu obstrués et du coup, il restait de l'eau dans la portière, qui devait générer de l'humidité au niveau des HP et les mettre en sécurité. Je les ai débouchés avec un fil de fer et depuis, je n'ai quasiment plus de problème de son, sauf en cas de pluies vraiment exceptionnelles. Espérons que ça marche . | |
| Sujet: Re: plus de son autoradio Mar 18 Fév - 20:55 | |
| Merci bcq pour t infos c cool, je vous tiens au courant d que g le temps de m'y pencher! la route m'a semblée longue sans musique!!! où est le fusible de l'ampli? relais, enfin surtout à quoi je peux le reconnaitre? (de temps en temps j'enlève et remets un fusible quand ma centralisation débloque ,c dans ce boitier aussi ? il doit y avoir un numéro ou code) l'ampli est à quel endroit?
merci de votre aide bonne soirée
| Sujet: Re: plus de son autoradio Mar 18 Fév - 23:46 | |
| Si c'est comme sur S3 l'ampli est dans l'autoradio, c'est la raison pour laquelle il n'est pas au format normal... |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: plus de son autoradio Jeu 20 Fév - 18:16 | |
| Salut retrouvé le schéma(distrib.elec ) dans compartiment moteur En bas à droite __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: plus de son autoradio Jeu 20 Fév - 21:08 | |
| Merci bcq c trop sympa, je vais m'y pencher ce week end,je croise les doigts
mastermind Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 640 Age : 52 Localisation : LE SUD! Montpellier Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD SE ANNEE 2005 Spécialisation auto : moins tu touches moins tu casses!!! Date d'inscription : 24/01/2014
| Sujet: Re: plus de son autoradio Ven 21 Fév - 14:35 | |
| Manip simple retrait du fusible IOB ou debranche batterie (le code auto radio sera demandé) çà coute rien et peut être la solution REINITIALISATION. J'ai lu quelques part que le module de controle gère la piste audio sur un sîte étranger je vais essayer de le retrouver. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La boite automatique est fragile pour celui qui a de la force!!! La boite manuelle est pas mal mais trop dur pour celui qui faiblit!!! | |
| Sujet: Re: plus de son autoradio Ven 21 Fév - 14:44 | |
| Une piste! http://www.justanswer.com/chrysler/6qhmy-chrysler-town-country-lxi-4w-d-2001-chrysler.html __________________________________________________www.minivanchrysler.com La boite automatique est fragile pour celui qui a de la force!!! La boite manuelle est pas mal mais trop dur pour celui qui faiblit!!! | |
| Sujet: Re: plus de son autoradio Ven 21 Fév - 21:17 | |
| Bonsoir, alors j'ai regardé ce soir la boite à fusible et à l'endroit où doit être le fusible pour l'ampli il n'y a pas de fusible! pourtant tout fonctionnait bien avant j'ai un Chrysler grand voyager 2005 stow and go , Fusible iob enlevé et remis fréquemment car j'ai de temps en temps la centralisation qui débloque aussi ! je sais plus quoi faire,je vais essayer la batterie. bonne soirée à tous merci de votre aide si vs avez d'autres pistes! merci | |
| Sujet: Re: plus de son autoradio Ven 21 Fév - 21:34 | |
| Sujet: Re: plus de son autoradio Ven 21 Fév - 21:46 | |
| En attendent pour te dépanner retourne en mode ouverture conducteur seulement, appuie déverrouillage 10 s puis en même temps appuis quelques secondes sur le bouton verrouillage, relâche les deux boutons. Comme çà des que ton verrouillage foire tu n'auras que la porte conducteur à fermer et ton coffre lui sera toujours bien verrouillé (il ne se ferme pas avec la clef).
| Sujet: Re: plus de son autoradio Ven 21 Fév - 22:47 | |
| c sympa toutes tes infos, je vais voir çà, il me faut du temps ,les pistes déjà me font gagner un temps précieux bonne soirée | |
| Sujet: Re: plus de son autoradio Dim 23 Fév - 14:55 | |
| Sujet: Re: plus de son autoradio Lun 24 Fév - 14:20 | |
| Encore une solution!!!! qui me semble moins bidouille qu'au dessus (celle qui consiste à tirer un fil jusque la boite à fusible)! http://www.forum-auto.com/marques/chrysler/sujet764.htm mais attention un menbre précise que l'ampli est raccordé et qu'il y a un deuxième ampli dans le poste et que les deux fonctionnent en même temps et qu'il y un risque à forte puissance. Ce qui me fait penser que le poste d'origine n'est pas pourvu d'ampli interne. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La boite automatique est fragile pour celui qui a de la force!!! La boite manuelle est pas mal mais trop dur pour celui qui faiblit!!! | |
| Sujet: Re: plus de son autoradio Lun 24 Fév - 21:36 | |
| Autant pour moi le FCM ce fameux boitier collé à la boite à fusible http://www.justanswer.com/chrysler/6qhmy-chrysler-town-country-lxi-4w-d-2001-chrysler.html D'après ce que je peux comprendre l'autoradio envoi une piste son au FCM qui la renvoi, lors d'un nouvel appareil autre que celui d'origine il se met en code erreur donc pas de son qui revient vers l'ampli. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La boite automatique est fragile pour celui qui a de la force!!! La boite manuelle est pas mal mais trop dur pour celui qui faiblit!!! | |
| Sujet: Re: plus de son autoradio Dim 6 Juil - 14:57 | |
| Bonjour, mon problème a été résolu, j'ai démonté l'auto radio ensuite il me demandait le code donc ne l'ayant pas je devais attendre lundi pour appelé Chrysler pour qu'il me le donne et entre temps j'ai rallumé le contact et le poste s'est remis en marche comme avant, du coup je n'ai pas eu besoin du code, bizarre non? je ne comprends rien à cette voiture, enfin tant mieux, merci en tout cas pour toutes les infos. | |
Nombre de messages : 34330 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: plus de son autoradio Dim 6 Juil - 18:48 | |
| Et bien tu as du pot !!!!!!!!!! Tant mieux mais à ta place je récupérerais tout de même ce code.
Nombre de messages : 32101 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: plus de son autoradio Dim 6 Juil - 21:53 | |
| d'accord avec eug87
résolu, donc je verrouille __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: plus de son autoradio | |
