LOUIS Christian Nouveau venu
Nombre de messages : 8 Age : 68 Localisation : Metz Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 crd 2005 Spécialisation auto : aucune Date d'inscription : 26/09/2012
| Sujet: Autoradio Dim 19 Jan - 23:53 | |
| Bonjour, J'ai un chrysler voyager 2.5 diesel de juillet 2005. Le système radio comporte un lecteur de CD et de DVD ( avec écrans). Là je dois remplacer ma batterie et donc la déconnecter. Je n'ai pas de code pour mon auto radio afin de le débloquer après avoir rebrancher la batterie (contrairement à un premir Chrysler, où le concessionnaire m'avait collé le code dans le manuel). J'ai un doute, car je n'ai pas de code mais en lisant la notice; il est indiqué, selon les modèles, qu'il faut saisir un code ou bien que l'autoradio est propre à la voiture et que la saisie du code n'est pas à effectuer. Quelqu'un pourrait-il me rassurer sur ma question avant que je ne débranche cette batterie. En dernier lieu, y-a-il une procédure pour faire afficher le code avant que je ne débranche la batterie. Merci à tous ceux qui vont me répondre. Bonne soirée. | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: Autoradio Lun 20 Jan - 1:00 | |
| Pour changer de batterie sans perdre ton code : tu coupes le contact et tout ce qui peut encore consommer (ex éclairage ) tu branches une autre batterie en parallèle sur les cosses de ton auto ( avec des pinces comme si tu voulait démarrer ) tu débranches la vieille batterie sans débrancher tes càbles et en prenant soin de pas toucher avec tes clés car tu vas bosser "sans filet" ( sous tension) tu changes ta batterie tu la reconnectes et tu vires le montage du départ Tu peux prendre une batterie de scooter car l'auto consomme très peu contact et accessoires coupés , cette batterie te servant juste de réserve pour ne pas perdre ton code de poste le temps de l'échange . Truc testé et approuvé , j'avais eu besoin de le faire sur un Iveco et ça marche ! Autrement si tu paumes le code ,tu vas en concession avec ton auto et sa carte grise : ils doivent pouvoir te retrouver ce code avec le VIN de ton auto , mais c'est pas gratuit ! alors ma technique te permet d'éviter de raquer pour rien . T'as toujours un code même si poste d'origine , car si un margoulin à le même modèle de poste que toi qu'il te pique le tien car il a bousillé le sien : le fait de déconnecter le poste de l'auto ,le code s'enclenche et le type est bai é ! Et sans la carte grise il est coincé : effectivement comme tu fais sous entendre le poste et l'auto sont "appairés" en usine . | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Autoradio Lun 20 Jan - 8:06 | |
| Le systéme de cletuspuclerk est éfficace,meme une pile 9 v ferait l'affaire Sur le mien j'ai débrancher et déposer la batterie plusieurs fois pendant des temps assez long ,2 jours. Je n'ai jamais eu besoin de re-entrer le code auto radio cd-dvd-gps d'origine __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Autoradio Lun 20 Jan - 9:32 | |
| @ LOUIS Christian Ce serait bien que tu complètes ton profil avec le caractéristiques de ton véhicule, comme c'est demandé : "Véhicule (modèle cyl année):" __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
