Changement moteur / boîte et compatibilité Voyager S1 et S2
Auteur
Message
Beeboy Fait ses preuves
Nombre de messages : 25 Age : 37 Localisation : Drome Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S1 2.5 essence Date d'inscription : 21/02/2024
Sujet: Changement moteur / boîte et compatibilité Voyager S1 et S2 Jeu 15 Aoû - 15:44
Bonjour à tous,
J'ai besoin de changer mon moteur 2.5 essence de mon Chrysler Voyager S1 car HS.
J'ai plutôt du mal à trouver un moteur pour les S1.
En revanche, un ami m'a trouvé un moteur 2.5 essence + boîte de vitesse mais il provient d'un Voyager S2.
En apparence, les moteurs, l'injection monopoint, collecteur échappement etc... ont l'air identiques.
Ma question est donc de savoir si la pose d'un ensemble moteur / boîte de vitesse de Voyager S2 sur mon Voyager S1 serait possible !?
Merci à tous
Nombre de messages : 104526 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
Sujet: Re: Changement moteur / boîte et compatibilité Voyager S1 et S2 Jeu 15 Aoû - 16:46
Hello, comme dit sur Messenger, mais je l'écris ici car ça peut intéresser d'autres personnes, le moteur du S2 ira sant soucis dans le S1, juste qu'il faut le module de gestion du moteur avec
PapyKy aime ce message
Sujet: Re: Changement moteur / boîte et compatibilité Voyager S1 et S2 Jeu 15 Aoû - 19:03
Merci pour ta reponse. En revanche, j'ai beau chercher sur internet pour comprendre mais je ne vois pas pourquoi il faut absolument le calculateur du S2. Côte électronique il y a l'injection monopoint et la lambda donc si je remets tout ça de mon Voyager S1 actuel, ça peut fonctionner non ? Merci en tout cas :-)
Sujet: Re: Changement moteur / boîte et compatibilité Voyager S1 et S2 Jeu 15 Aoû - 19:22
Il y a déjà eu des changements de moteurs sans la gestion électronique, et les vans et aussi les autres voitures de la gamme Chrysler ont fini par être vendues pour pièces.
Pourtant ça démarrait, ça roulait même, mais pas correctement. Et à chaque fois la gestion du moteur n'avait pas été remplacée.
Sujet: Re: Changement moteur / boîte et compatibilité Voyager S1 et S2 Jeu 15 Aoû - 19:29
Ça m'arrange pas... La personne n'a que le moteur + boîte et rien d'autre :-s
Nombre de messages : 34375 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
Sujet: Re: Changement moteur / boîte et compatibilité Voyager S1 et S2 Ven 16 Aoû - 7:19
Perso je ne pense pas que le PCM soit nécessaire à changer.
Regardes surtout si tu as bien les capteurs correspondants à ton S1 - Capteur Hall pour le PMH - Capteur température : 1 sur le bloc moteur et 1 sur le boitier du calorstat Pour le reste tu pourras conserver ce que tu as sur le tien
Pour info, les premiers S2 correspondaient point par point au S1 sauf ..... au niveau carrosserie
Sujet: Re: Changement moteur / boîte et compatibilité Voyager S1 et S2 Ven 16 Aoû - 8:46
Bonjour, Merci pour ta réponse. Je viens de regarder sur les photos et les sondes de température sur le bloc et la pipe d'eau sont bien présentes. Pour le capteur PMH, il me semble qui est dans le distributeur d'allumage non ? Sur la photo, j'ai du mal à voir. Pour l'instant la seule différence notable concerne la bobine d'allumage qui n'est pas identique que sur le S1. Merci
Sujet: Re: Changement moteur / boîte et compatibilité Voyager S1 et S2 Sam 17 Aoû - 7:36
Le PMH est dessous le doigt du distributeur d'allumage. C'est un capteur à Effet Hall Pour la bobine à mon avis ça ne prête pas à conséquence, une plus récente doit avoir la même capacité, voir meilleure
