Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Compatibilité moteur-boîte 2.4 essence de S4 sur S3 ??
Voyager2
Voyager2
Nombre de messages : 113
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S3 2.4 SE essence GPL Necam-Koltec 1996 - Feu Voyager S2 2.5 essence SE 1994 - feu Voyager S2 2.5 essence SE 1992
Compatibilité moteur-boîte 2.4 essence de S4 sur S3 ?? Empty
MessageSujet: Compatibilité moteur-boîte 2.4 essence de S4 sur S3 ??   Compatibilité moteur-boîte 2.4 essence de S4 sur S3 ?? EmptySam 11 Juin - 0:05
Bonjour à tous.tes,
J'ai un S3 de 1996, avec le 2,4 essence + GPL. La boîte manuelle est morte et je voudrais la changer. Je viens de voir un S4 2,4 essence de 2002 avec un problème moteur, je pense que l'ensemble moteur-boîte est identique sur les deux modèles, quelqu'un peut-il confirmer s'il vous plaît ?
L'idée est de prendre la boîte sur le S4 pour la monter dans le S3 et continuer à rouler au GPL... Merci de me dire s'il y a une incompatibilité quelque part.
Bonne route Smile
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: Compatibilité moteur-boîte 2.4 essence de S4 sur S3 ??   Compatibilité moteur-boîte 2.4 essence de S4 sur S3 ?? EmptySam 11 Juin - 16:15
Salut a toi,
Comparé les réf, des boites..
Codes de boîte de vitesses pour Chrysler Voyager
TD, T850, A598, AD, A568, N750, NVT750, TPKTK, 28, A604
https://www.reemploi.be/wiki/code-de-boite-de-recherche/chrysler/voyager/
A plus, PapyKy, qui a au cas une bonne boite de S2 de 1995. (A568)
Compatibilité moteur-boîte 2.4 essence de S4 sur S3 ?? Cnc-2648
Voyager2
Voyager2
MessageSujet: Re: Compatibilité moteur-boîte 2.4 essence de S4 sur S3 ??   Compatibilité moteur-boîte 2.4 essence de S4 sur S3 ?? EmptySam 11 Juin - 18:40
Salut, merci pour ta réponse. il faudrait que j'aille jeter un œil insistant sur le S3 pour trouver le code de la boîte... Ce n'est pas toujours visible sans démontage.
Je garde ton lien sous le coude, c'est utile.
Bon week-end Smile
Voyager2
Voyager2
MessageSujet: Re: Compatibilité moteur-boîte 2.4 essence de S4 sur S3 ??   Compatibilité moteur-boîte 2.4 essence de S4 sur S3 ?? EmptySam 11 Juin - 19:20
Booooon ! Je viens d'aller regarder, il suffisait de démonter le filtre à air pour accéder à la pastille d'identification de la boîte. Rien de compliqué.
Compatibilité moteur-boîte 2.4 essence de S4 sur S3 ?? 20220610
Il s'agit donc d'une boîte A598, visiblement.
Merci PapyKy pour le tuyau Wink
MessageSujet: Re: Compatibilité moteur-boîte 2.4 essence de S4 sur S3 ??   Compatibilité moteur-boîte 2.4 essence de S4 sur S3 ?? EmptySam 11 Juin - 19:42
Je ne pence pas que la boite a vitesses de S3-S4 sont identique, car...
Le S3 est un moteur VM TD et le S4, un VM aussi mais CRD.
Beaucoup de chose, a vérifier au cas ou, la fixation, cela est sur, mais...
aussi l'embrayage et sa commande, car deux montage a câble ou hydraulique.
Par contre une boite a vitesses de S2 sur S3, serais surement possible, mais...
Voir le rapport des engrenages, c'est indiquer sur l'étiquette de la photo,
c'est le ratio indique en bas de 38.8 si je vois bien, A plus, PapyKy.
Compatibilité moteur-boîte 2.4 essence de S4 sur S3 ?? Thc_6531
C'est une transformation complete d'un Mercedes de 1975, et cela en 85/86.
Par votre serviteur PapyKy et sont fils Marc.
Voyager2
Voyager2
MessageSujet: Re: Compatibilité moteur-boîte 2.4 essence de S4 sur S3 ??   Compatibilité moteur-boîte 2.4 essence de S4 sur S3 ?? EmptySam 11 Juin - 19:47
Non non, il ne s'agit pas d'un diesel, mais d'un essence !
Les S3 et les S4 partagent le même 2,4 litres qui tourne au SP95 (et aussi à l'E85 sans modification, d'ailleurs).
Mais visiblement, d'après ce que je viens de voir, les S3 2,5 diesel ont aussi une boîte A598. Je ne pensais pas que des moteurs essence et diesel, bien différents en régimes moteur, pouvaient partager la même boîte... À moins qu'il existe différentes A598, avec des valeurs de ratio différentes ??
Voyager2
Voyager2
MessageSujet: Re: Compatibilité moteur-boîte 2.4 essence de S4 sur S3 ??   Compatibilité moteur-boîte 2.4 essence de S4 sur S3 ?? EmptySam 11 Juin - 20:05
Un post de 2011 indique que les boîtes seraient identiques entre essence et diesel :
https://www.minivanchrysler.com/post?p=291047&mode=quote
https://www.minivanchrysler.com/t18342-demontage-boite-a598
MessageSujet: Re: Compatibilité moteur-boîte 2.4 essence de S4 sur S3 ??   Compatibilité moteur-boîte 2.4 essence de S4 sur S3 ?? EmptySam 11 Juin - 20:12
Oh Oui effectivement Compatibilité moteur-boîte 2.4 essence de S4 sur S3 ?? Emoti722
Excuse, PapyKy, d'avoir fait l'erreur, A++.
Voyager2
Voyager2
MessageSujet: Re: Compatibilité moteur-boîte 2.4 essence de S4 sur S3 ??   Compatibilité moteur-boîte 2.4 essence de S4 sur S3 ?? EmptySam 11 Juin - 21:54
Ha ha, aucun souci ! Merci à toi de t'intéresser à mon post. Je suis sur la piste d'un S3 2,5TD, le vendeur doit aller vérifier l'inscription sur la boîte. Il semblerait que les boîtes A598 aient le même ratio sur les diesels et sur les essences. Je vais vérifier cela et donnerai la confirmation officielle sur le forum ! Smile
À suivre...
» Changement moteur / boîte et compatibilité Voyager S1 et S2
» compatibilité boite S2 TD ?
» Compatibilité boite auto s1
» Compatibilité Boite de Vitesse A598 & A 568
» Compatibilité boîte auto Chrysler s4
