Nombre de messages : 16 Age : 32 Localisation : Alpes Véhicule (modèle cyl année) : S2 2,5TD 95 Date d'inscription : 10/10/2023
Sujet: Dépose démarreur sur 2,5 TD Mer 7 Aoû - 12:40
Salut les mécanos,
Mon démarreur semble grippé, j'ai tenté la dépose mais rien n'y fait il ne veut pas sortir.
J'ai commencé par déconnecter le connecteur, puis l'écrou du câble batterie.
Ensuite j'ai désassemblé la plaque en acier qui le tient au châssis, fixée par quatre vis (galère sans nom pour le dernier écrou de 10 derrière la durite de turbo...).
Et enfin j'ai extrait les deux vis côté démarreur et celle côté boîte.
Malgré cela impossible de l'extraire, il ne bouge pas d'un mm.
Est-ce que j'ai oublié une fixation? Est-ce qu'il peut être collé?
Merci pour vos lumières!
Heyska Fait ses preuves
Sujet: Re: Dépose démarreur sur 2,5 TD Mer 7 Aoû - 13:41
Accessoirement si quelqu'un à la revue technique sous la main ça m'intéresse grandement, j'en ai une américaine qui n'a pas le 2,5 VM et une française qui ne parle pas du tout du démarreur...
twaklaf V.I.P.
Nombre de messages : 14826 Age : 64 Localisation : seine saint denis Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 TD 1995 Spécialisation auto : DO NOT DISTURB A WORKING SYSTEM Date d'inscription : 09/05/2010
Sujet: Re: Dépose démarreur sur 2,5 TD Mer 7 Aoû - 16:43
hello
Il ya un écrou de 13 derrère le démareur accessible avec une rallonge jp
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 (x2)/fiesta 1.25 ghia 2000/lna 11 1984 fiesta 1.25 titanium 2011
PapyKy aime ce message
Sujet: Re: Dépose démarreur sur 2,5 TD Mer 7 Aoû - 17:04
Aïe oui il est bien caché celui-là.
Merci beaucoup twaklaf
Nombre de messages : 17737 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: Dépose démarreur sur 2,5 TD Mer 7 Aoû - 20:13
Salut à toi.
C'est par celui-la qu'il faut commencer, car le démarreur va bouger et c'est la galére, donc re-fixer le démarreur avec celle qui est la plus facile a retiré en dernier.
Moi, j'ai fait plusieurs fois, et avec une douille, un cardant et trois grande ralonge, l'on ce retrouvent dans l'aile droite, et c'est plus simple
Et avec ce genre de 'kit', c'est....
Ou d'une autre marque, peut importe, 1/4-3/8-1/2, Oui il faut avoir du matho's
A++, PapyKy.
Sujet: Re: Dépose démarreur sur 2,5 TD Jeu 8 Aoû - 15:43
Bien réussi à le déposer grâce à vos conseil. J'ai quand même fini par tomber le filtre à huile, de toutes façons il était temps pour la vidange.
Les charbons sont redevenus poussière! Est-ce que quelqu'un aurait la référence de ceux-ci?
Merci encore!
Sujet: Re: Dépose démarreur sur 2,5 TD Jeu 8 Aoû - 16:57
Salut a toi, l'ami....
Cela est 'peut-être' cela....
Pour être certain il faut voir les dimensions.
Sur cette image tu retouvent les NB's.
