| depose moteur | |
+3joubard laamiri ciociorider 7 participants |
ciociorider Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 112 Age : 39 Localisation : port st louis du rhone Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5l tdse 94 303000km Saab 9.3 2.0l turbo bioéthanol Spécialisation auto : autodidacte en méca / technicien de maintenance Date d'inscription : 08/09/2009
| Sujet: depose moteur Mer 23 Juin 2010 - 5:22 | |
| salut
comment faite vous pour sortir un moteur sur un 2.5 td 95???
merci | |
laamiri Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 283 Age : 62 Localisation : Montbéliard-Belfort (France) Véhicule (modèle cyl année) : chrysler td 1994 // Peugeot 306xRD// Renault espace 2.2dci de 2001 Date d'inscription : 21/12/2007
| Sujet: Re: depose moteur Mer 23 Juin 2010 - 12:12 | |
| - ciociorider a écrit:
- salut
merci bonjour à tous je suis aussi intéressé par le sujet!! cordialement __________________________________________________www.minivanchrysler.com [b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994 Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !! Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
| Sujet: Re: depose moteur Mer 23 Juin 2010 - 14:31 | |
| Pour info Je suis parti pour le déposer par dessous avec une chèvre..
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: depose moteur Mer 23 Juin 2010 - 14:40 | |
| bonjour
je te confirme que tu emploies la bonne methode tu sorts le bloc complet moteur boite train avant __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: depose moteur Mer 23 Juin 2010 - 15:05 | |
ok merci pas facile faut faire cabrer le chryler comme il faut
| Sujet: Re: depose moteur Mer 23 Juin 2010 - 15:08 | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: depose moteur Mer 23 Juin 2010 - 17:54 | |
| salut, 1 dèbranche tuyau HP DA au niveau colonne direction.(clè de 18) 2 dèbrancher le retour d'huile DA au niveau du berceau.(collier a couper) 3 desserer la vis dans l'habitacle au pied de la colonne de direction. 4 enlever le tiran central moteur 5 déposer les deux vis des rotules infèrieur 6 déposer les deux rotules direction 7 dèvisser les deux vis du berceau AR 8 placer un support sous le berceau 9 dèvisser en dernier les deux vis au niveau longeron 10 un fois le berceau enlever le moteur descend par le dessous sans le moindre problème ... tu peu même enlver l'ècappement,les cables de boites,cardans ext ... sans te prendre la tête. remontage en sens inverse ...
__________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: depose moteur Mer 23 Juin 2010 - 20:23 | |
| penser a defaire le faisceau electrique aussi __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: depose moteur Jeu 24 Juin 2010 - 8:31 | |
| vous defaite carément le berceau en entier si je comprend bien!!!
| Sujet: Re: depose moteur Jeu 24 Juin 2010 - 9:31 | |
- vous defaite carément le berceau en entier si je comprend bien!!!
vi, comme sa pas besoin de déposer le radiateur moteur,n'y l'alternateur n'y le compresseur de clim,car sinon on ne peu le descendre a cause de l'aternateur qui croche sur le breceau .... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: depose moteur Jeu 24 Juin 2010 - 11:44 | |
j'ai deux moteur à déposer sur deux chryslers pour faire un échange.
je viens de déposer le premier sans démonter le berceau, j'ai juste été obligé de démonter le radiateur mais ça passe juste.
Pour le deuxième je vais faire votre solution qui ma l'air pas mal du tout Merci pour vos conseils
| Sujet: Re: depose moteur Ven 25 Juin 2010 - 16:39 | |
| pour le TD 93 ou 94 c'est aussi la bonne méthode "par en dessous" j'ai tenté sur ma volvo (méthode thierry) | |
| Sujet: Re: depose moteur Ven 25 Juin 2010 - 18:41 | |
| il n'y a rien de plus traitre que des parpings quelques chevrons eu été plus judicieux comme callage, ça na pete pas d'un coup comme du verre __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: depose moteur Ven 25 Juin 2010 - 19:50 | |
| tout à fait d'accord avec toi ce n'est pas un exemple à suivre je ne me glisserai jamais sous une voiture ainsi levée j'ai juste démonté les étrier de frein double piston pour les monter sur mon alfa je vais assurer le"montage" pour récupérer les tubes d'alimentation des freins et le circuit de gonflage des amortisseurs arrière je le répéte: pas un exemple à suivre | |
| Sujet: Re: depose moteur Ven 25 Juin 2010 - 22:41 | |
| et creux les parpaing SVP... et posé dans de la terre ... une vraie bombe à retardement a les 62 c'est de l'humour ..... |
| Sujet: Re: depose moteur Sam 26 Juin 2010 - 6:53 | |
| vous avez raison c'est dangereux je vais la mettre à l'envers sur le toit ça sera plus accessible | |
flakyjo Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 558 Age : 49 Localisation : rennes Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 tdse 1996 Date d'inscription : 10/01/2008
| Sujet: Re: depose moteur Sam 26 Juin 2010 - 7:14 | |
| bon sang, moi qui pensait que j'étais un bricolo!!! | |
| Sujet: Re: depose moteur Sam 26 Juin 2010 - 7:43 | |
| Sujet: Re: depose moteur Sam 26 Juin 2010 - 7:45 | |
| bah genre reboucher l'ailette de l'injecteur du bout avec un rivet pot et à l'époxy, du petit bricolage quoi :p bon promis des que je vais un truc de fou je mets en ligne mais la quand meme y'a du niveau félicitation | |
| Sujet: Re: depose moteur Lun 28 Juin 2010 - 5:18 | |
| Je confirme la méthode de Mystere43 est la meilleur!! C'est du boulot de faire un échange moteur...
| Sujet: Re: depose moteur | |
| depose moteur | |
