| Dépose du moteur en vue ! | |
Snorri forumeur niveau 3
Nombre de messages : 203 Age : 34 Localisation : Tours Véhicule (modèle cyl année) : Cricri grand S2 TD 1995 Date d'inscription : 11/02/2013
| Sujet: Dépose du moteur en vue ! Lun 3 Fév - 18:58 | |
| Salut tous ! Depuis que j'ai acheté mon cricri il y a un an, l'huile coule dans la cloche d'embrayage, et je consomme 5L d'huile par 10000km, valeur qui augmente continuellement. J'ai donc de l'huile plein le bas moteur, et je pensais sortir la bête pour changer le spi de vilebrequin et nettoyer l'ensemble. Quitte à faire tout ça, j’envisage une peinture du bloc. Je n'ai pas de pont à disposition comme notre ami chanceux https://www.minivanchrysler.com/t30543-depose-moteur-25-td?highlight=sortie+du+moteur, mais j'ai une chèvre 2T. Quelle vérification pourrais je effectuer en profitant de ce démontage ? Je n'ai à priori pas de problème de culasse (changées à 180000km selon les factures, aujourd'hui 320000 au compteur). Les avis et les conseils sont bienvenus !! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Qui conduit bien, n'a aucun besoin de freins.
Renault Megane 1,9D : 365 000 km Chrysler Voyager 2,5 TD SE luxe long : 370 000 km Land Rover Defender 200 TDI : 420 000 km
| | | mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: Dépose du moteur en vue ! Lun 3 Fév - 21:27 | |
| juste virer la boite de vitesse et changer les joints ....... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Dépose du moteur en vue ! Lun 3 Fév - 22:40 | |
| Oui, le démontage c'est pour le plaisir, et ma connaissance du moteur ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Qui conduit bien, n'a aucun besoin de freins.
| Sujet: Re: Dépose du moteur en vue ! Ven 21 Fév - 12:39 | |
| - mystère 43 a écrit:
- juste virer la boite de vitesse et changer les joints .......
Ouaip. J'épluche la doc technique et les différents sujets du forum, mais je n'ai rien trouvé concernant l'embrayage. Y'a un truc à faire gaffe niveau embrayage ? Je vois pas comment il est fixé. Dois je m'en soucier pour la dépose de boite ? Désolé si la question est idiote, mais j'apprends sur le tas, et pour l'instant je n'avais pas eu l'occassion de désolidariser la boite du bloc moteur. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Qui conduit bien, n'a aucun besoin de freins.
| Sujet: Re: Dépose du moteur en vue ! Ven 21 Fév - 12:56 | |
| Je viens de lire un post sur l'embrayage. La fuite d'huile ne peut pas provoquer le patinage de l'embrayage ? Mon embrayage à 75 000 km, et patine après une bonne heure de route en montée ou accélération. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Qui conduit bien, n'a aucun besoin de freins.
| Sujet: Re: Dépose du moteur en vue ! Ven 21 Fév - 14:10 | |
| plateau de friction HS ..... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Dépose du moteur en vue ! Dim 16 Mar - 18:18 | |
| En effet ! Embrayage changé et joint spy changé ! Mon cricri est enfin propre et continent ! Y'en avait besoin : Un conseil : ne pas lésiner sur la pâte à joint silicone ! Y'a un sujet la dessus sur le forum : https://www.minivanchrysler.com/t31066-reportage-remplacement-du-joint-spy-du-volant-moteur-vmD'ailleurs pourquoi il n'est pas dans le forum des S2 ? J'ai mis du temps pour le trouver... Tant pis pour la peinture, comme d'hab, le temps manque ! Je me suis contenté de déposer la boite, comme tu l'avais dis ! Par contre depuis la dépose, je perds de l'huile de boite sur les grands trajets, probablement par les cardans. En tout cas, sujet terminé. Désolé pour les photos, mais j'étais court niveau timing, je partais en vacances le lendemain ! V'là le stress ! C'est bon de retrouver un Cricri qui tire dès qu'on lâche l'embrayage ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Qui conduit bien, n'a aucun besoin de freins.
| Sujet: Re: Dépose du moteur en vue ! Dim 16 Mar - 19:11 | |
| le sujet traite d'un S3 , donc normal qu'il soit dans les s3 et pas dans les S2 sinon , t'aurais pu le trouver en tapant " collecteur" dans la case recherche il y a 2 sujets qui regroupent les tutos du forum en tout cas beau boulot, bravo combien de temps ça t'a pris ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Dépose du moteur en vue ! Dim 16 Mar - 19:25 | |
| Merci pour l'info, j'ignorais l'existence du collecteur !
La première fois deux jours complets, prudence oblige. Je me suis aperçu que l'embrayage était mort, j'ai mis les joints, tout remonté. Après remontage ça fuyait encore, avec la pâte à joint pourtant.
La deuxième fois, une journée complète, 10 ou 12 heures de boulot effectif. J'ai mis la masse de pâte à joint cette fois, et c'est nickel ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Qui conduit bien, n'a aucun besoin de freins.
| Sujet: Re: Dépose du moteur en vue ! | |
