| Jauge de contrôle boîte vitesse auto sur 2,8crd | |
sylvie Fait ses preuves
Nombre de messages : 40 Age : 49 Localisation : bourgogne Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager S5 crd 2,8 11/02/2011 Date d'inscription : 02/08/2024
| Sujet: Jauge de contrôle boîte vitesse auto sur 2,8crd Dim 4 Aoû - 21:56 | |
| Bonjour Suite à mon dernier post concernant mon futur achat d'un s5 de 2011 en 2,8 CRD ,une question me taraude Y a t il une jauge pur contrôler le niveau de l huile de boite auto et le cas échéant pour refaire un complément ?
Nombre de messages : 32114 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: Jauge de contrôle boîte vitesse auto sur 2,8crd Dim 4 Aoû - 22:31 | |
| Sujet: Re: Jauge de contrôle boîte vitesse auto sur 2,8crd Dim 4 Aoû - 22:48 | |
| Merci beaucoup malheureusement ça ne m indique pas où se trouve la jauge je ne l ai pas trouvée sous le capot moteur sur mon Tahoe elle se trouvait a côté de la jauge d huilev | |
| Sujet: Re: Jauge de contrôle boîte vitesse auto sur 2,8crd Dim 4 Aoû - 23:06 | |
| ce sont quelques exemples de sujet il y en a d'autres
je ne connais pas les boites auto, mais ne serait ce pas sur le boite ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
Nombre de messages : 104491 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Jauge de contrôle boîte vitesse auto sur 2,8crd Dim 4 Aoû - 23:41 | |
| Il me semble que sur le S5 il n'y a pas de jauge de boîte d'origine, il faut en acheter une à part. Je vais vérifier ça. Édit: Je confirme, il faut acheter une jauge à part. Sur le S5 le niveau d'huile de boîte se vérifiait (normalement) au garage lors des entretiens. Donc pour se faire il n'y a pas de tige de jauge d'origine. Il faudra donc faire des recherches pour trouver la bonne. Vu l'heure, je ne cherche pas ce soir __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
spielbeurk Messager d'or
Nombre de messages : 4033 Age : 59 Localisation : Lyon Véhicule (modèle cyl année) : Chrys Grd Voyager 2.8 CRD 2005 Spécialisation auto : Aucune - Plutôt dans le domaine de la VAO - Image - Informatique - Webmaster (un tit peu ) - Bricolage divers Date d'inscription : 13/08/2012
| Sujet: Re: Jauge de contrôle boîte vitesse auto sur 2,8crd Lun 5 Aoû - 9:02 | |
| ok merci beaucoup donc si je comprend bien , ce bouchon n'est pas accessible uniquement une fois la boite deposée aucune facon de pouvoir y acceder coté haut moteur ne serait ce que pour sentir l huile et voir sa couleur | |
| Sujet: Re: Jauge de contrôle boîte vitesse auto sur 2,8crd Lun 5 Aoû - 9:17 | |
| sinon quelle marque choisir la moins chere , la plus chere est ce que la plus chere est forcement synonyme de meilleur qualité quinton hazell 466 euros skf 151 euros gates 201 euros graf 165 euros
| Sujet: Re: Jauge de contrôle boîte vitesse auto sur 2,8crd Lun 5 Aoû - 10:07 | |
| la seule : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Jauge de contrôle boîte vitesse auto sur 2,8crd Lun 5 Aoû - 11:06 | |
| bonjour et merci eric oui j'ai vu pour l huile de boite auto c'est de ma faute , je suis passé au prix des courroie de distribution | |
| Sujet: Re: Jauge de contrôle boîte vitesse auto sur 2,8crd Lun 5 Aoû - 15:23 | |
| - sylvie a écrit:
- ok merci beaucoup donc si je comprend bien , ce bouchon n'est pas accessible
uniquement une fois la boite deposée aucune facon de pouvoir y acceder coté haut moteur ne serait ce que pour sentir l huile et voir sa couleur Le bouchon est visible sur la boite et donc accessible. Le seule problème c'est qu'il n'y a pas de jauge pour sentir et voir la couleur... à moins de vidanger. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Jauge de contrôle boîte vitesse auto sur 2,8crd | |
