Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Mise en marche forcée pompe à essence
Beeboy
Beeboy
Nombre de messages : 25
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S1 2.5 essence
Mise en marche forcée pompe à essence Empty
MessageSujet: Mise en marche forcée pompe à essence   Mise en marche forcée pompe à essence EmptyVen 12 Avr - 22:43
Bonsoir à tous,
Mon voyager ne tourne pas bien et je suspecte un réservoir à essence sale.
Connaîtriez vous un moyen de mettre en marche forcée la pompe à essence immergée dans le réservoir afin de le vider?
Merci :-)
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: Mise en marche forcée pompe à essence   Mise en marche forcée pompe à essence EmptySam 13 Avr - 7:13
Tu as le relais pompe dans le compartiment moteur
Tu l'enlève et tu schuntes les bornes 30 et 87 sur le socle
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Mise en marche forcée pompe à essence Sans_t10 - Mise en marche forcée pompe à essence Sans_t11 - Mise en marche forcée pompe à essence Attent10
Beeboy
Beeboy
MessageSujet: Re: Mise en marche forcée pompe à essence   Mise en marche forcée pompe à essence EmptySam 13 Avr - 8:36
Merci beaucoup pour l’info.
La voiture est sur le pont. Je vais démonter la durite en aval du filtre à essence et shunter la pompe.
Ça me permettra de voir l’état du carburant filtré qui arrive à l’injection.
En fonction de la couleur et de la propreté de l’essence une fois filtrée, je démonterai le réservoir.
De ce que j’ai vu, ça n’a pas l’air trop compliqué, surtout la voiture une fois sur le pont
Beeboy
Beeboy
MessageSujet: Re: Mise en marche forcée pompe à essence   Mise en marche forcée pompe à essence EmptySam 13 Avr - 15:21
Vidange du réservoir cet après midi.
Je n’ai pas pu aller jusqu’au bout faute de bidon assez grand mais la technique a fonctionné parfaitement.
J’ai mis un flexible transparent et après mise en route de la pompe, ce qui sort après le filtre et transparent comme de l’eau.
Donc le réservoir est sûrement propre et le filtre en état de fonctionnement.
J’ai mesuré le débit de la pompe, 100l/h environs ce qui me semble un peu faible mais il faudrait que je trouve les données techniques. En revanche, elle est un peu bruyante donc peut être qu’avec 220000km il est temps de la changer.
Beeboy
Beeboy
MessageSujet: Re: Mise en marche forcée pompe à essence   Mise en marche forcée pompe à essence EmptySam 13 Avr - 15:28
Beeboy
Beeboy
MessageSujet: Re: Mise en marche forcée pompe à essence   Mise en marche forcée pompe à essence EmptySam 13 Avr - 23:01
J’ai testé la pression de refoulement de la pompe 2,75 bar ce qui semble cohérent d’après la RTA
MessageSujet: Re: Mise en marche forcée pompe à essence   Mise en marche forcée pompe à essence EmptyDim 14 Avr - 7:00
Te voila rassuré de ce coté là Wink
Beeboy
Beeboy
MessageSujet: Re: Mise en marche forcée pompe à essence   Mise en marche forcée pompe à essence EmptyDim 14 Avr - 7:25
Oui ça m’évite une dépose du réservoir et ça me permets de continue mes recherches ailleurs.
Merci pour ton aide
» [Résolu] Pompe de gavage ne marche pas, pas de 12V.
» Mise en refection de mon S1
» Pompe de direction : fuite de la pompe ou du bocal ?
» S3 POMPE A HUILE + POMPE A VIDE
» re boitier de pompe a eau (résolu)
