-28%
229.99 € 318.99 €
 connecteur autoradio S4
connecteur autoradio S4 Empty
MessageSujet: connecteur autoradio S4   connecteur autoradio S4 EmptyDim 30 Juil - 20:56
salut les jeunes , et moins jeunes , lol
j'ai acheté un poste ( pionner ) pour changer celui de mon S4, afin d'avoir le bluetooth, mieux pour parler au téléphone avec les clients, et le système des commandes au volant pour le poste
j'ai le cable qui sort du nouveau poste mais me manque l'intermédiaire pour faire la jonction avec les fiches d'origine du van
voilà en photo ce que j'ai ,
si quelqu'un aurait ça dans son tiroir ou une bonne adresse , merci d'avance
le connecteur du nouveau poste :
connecteur autoradio S4 Pionne11
les fiches de plus près :
connecteur autoradio S4 Pionne10
les fiches des cables du chrysler :
connecteur autoradio S4 Fiches10
MessageSujet: Re: connecteur autoradio S4   connecteur autoradio S4 EmptyLun 31 Juil - 0:19
après avoir passé quasiment tous les sujets du forum , puis de nombreuses recherches sur le net,
je pense que la prise carré du van doit être pour les commandes au volant ou est ce la petite prise en bas de la photo ?
il me faut donc déjà un connecteur pour la grosse prise ...
spielbeurk
spielbeurk
Nombre de messages : 4051
MessageSujet: Re: connecteur autoradio S4   connecteur autoradio S4 EmptyLun 31 Juil - 0:24
Salut Eric,
Tu es sûr que ça va fonctionner ? Parce que si tu as toujours le même ampli d'origine sur le Van, ça ne fonctionnera pas, même avec des adaptateurs de fiches. L'ampli ne reconnaîtra pas l'autoradio.
Il y a pas mal de sujets là dessus.
connecteur autoradio S4 Chrych10connecteur autoradio S4 Chrych11
MessageSujet: Re: connecteur autoradio S4   connecteur autoradio S4 EmptyLun 31 Juil - 0:29
oui j'avais eu ce souci sur un autre S4, résolu en shuntant des fusibles
https://www.minivanchrysler.com/t28535-pas-de-son
spielbeurk aime ce message
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: connecteur autoradio S4   connecteur autoradio S4 EmptyLun 31 Juil - 15:51
Tu as juste shunté les fusibles ?
Si c'est le cas, je vais me pencher sur ce soucis et changer d'autoradio Razz
MessageSujet: Re: connecteur autoradio S4   connecteur autoradio S4 EmptyLun 31 Juil - 15:58
C'est ceci dont tu as besoin:
connecteur autoradio S4 Image_11
Tu en trouve pour pas trop cher:
un lien où en trouver
Pour info, je n'ai pas testé ce vendeur.
connecteur autoradio S4 Signat10
MessageSujet: Re: connecteur autoradio S4   connecteur autoradio S4 EmptyMer 2 Aoû - 0:29
il y en a tellement et à tous les prix
si quelqu'un à un site sûr ça m'aiderait Twisted Evil
ludo2bdx
ludo2bdx
Nombre de messages : 42
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager V6 3,3 2003
MessageSujet: Re: connecteur autoradio S4   connecteur autoradio S4 EmptySam 26 Aoû - 17:13
J'avais acheter les miens sur Ebay, et compléter par des fiches de chez CarterCAsh, afin d'installer un kit de téléphone parot.
De cette manière je conservé la qualité du poste d'origine, que j'aime bien, et j'ai la possibilité de gérer mes téléphone avec les contacts.
» Recherche Connecteur autoradio pour S2
» Connecteur autoradio pour passer en universel (S4)
» Connecteur S4
» Connecteur ???
» prob connecteur sur stratus
