35 €
 Recherche Connecteur autoradio pour S2
Kentuckiana
Kentuckiana
Nombre de messages : 95
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 1991 3,3L
Recherche Connecteur autoradio pour S2 Empty
MessageSujet: Recherche Connecteur autoradio pour S2   Recherche Connecteur autoradio pour S2 EmptySam 14 Jan - 0:28
Je recherche les faisceau gris et noir de l'autoradio avec 20cm de fil.
Dernière édition par Eug87 le Mar 7 Mar - 7:06, édité 3 fois (Raison : Complément du titre)
MessageSujet: Re: Recherche Connecteur autoradio pour S2   Recherche Connecteur autoradio pour S2 EmptySam 14 Jan - 8:59
Bonne recherche Wink
Recherche Connecteur autoradio pour S2 Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
Kentuckiana
Kentuckiana
MessageSujet: Re: Recherche Connecteur autoradio pour S2   Recherche Connecteur autoradio pour S2 EmptyMar 7 Mar - 1:31
up
MessageSujet: Re: Recherche Connecteur autoradio pour S2   Recherche Connecteur autoradio pour S2 EmptyMar 7 Mar - 7:09
Si tu avais une photo, c'est plus parlant quelquefois.
Sinon jette un œil sur ce lien tu y trouveras peut être ton bonheur.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Recherche Connecteur autoradio pour S2 Sans_t10 - Recherche Connecteur autoradio pour S2 Sans_t11 - Recherche Connecteur autoradio pour S2 Attent10
Kentuckiana
Kentuckiana
MessageSujet: Re: Recherche Connecteur autoradio pour S2   Recherche Connecteur autoradio pour S2 EmptyMar 7 Mar - 23:18
J'ai repérer effectivement ça http://www.universclub.com/chrysler-voyager-383/faisceau-autoradio-type-origine-chrysler--2140.html
Mais le connecteur gris a 5 fils, alors que normalement il y en a 6 Suspect
MessageSujet: Re: Recherche Connecteur autoradio pour S2   Recherche Connecteur autoradio pour S2 EmptyMer 8 Mar - 6:56
Il faut chercher à quoi correspond la broche du fil manquant.
Si ça se trouve ce n'est pas utile.
Kentuckiana
Kentuckiana
MessageSujet: Re: Recherche Connecteur autoradio pour S2   Recherche Connecteur autoradio pour S2 EmptyMer 8 Mar - 22:10
c'est le fil de rhéostat qui est manquant, c'est la variation de l'éclairage c'est ça ?
MessageSujet: Re: Recherche Connecteur autoradio pour S2   Recherche Connecteur autoradio pour S2 EmptyJeu 9 Mar - 7:53
Je dirais oui, c'est pas franchement une variation progressive sur les postes d'origines mais simplement un changement franc d'intensité lumière entre jour et nuit.
Je pense que cela ne se fait pas sur les poste standard du commerce et donc comme ces connecteurs sont fait pour ça ...
Mais à la rigueur, ce n'est pas une fonction vraiment vitale, tu peux essayer de rajouter une fiche en la prenant sur le vieux.
» Recherche connecteur ventilation S3 1997 3,8 L
» Recherche autoradio pour voyager de 2003
» Recherche autoradio d'origine S3
» recherche code pour mon autoradio dans mon S3
» connecteur autoradio S4
