| Recherche connecteur ventilation S3 1997 3,8 L | |
pippov V.I.P.
| Sujet: Recherche connecteur ventilation S3 1997 3,8 L Mar 23 Déc - 11:17 | |
| Pour Noel je recherche la prise bleu qui se connecte derrière la commande centrale pour la ventilation : [img] [/img] " /> | |
| | | pippov V.I.P.
| Sujet: Re: Recherche connecteur ventilation S3 1997 3,8 L Jeu 1 Jan - 13:54 | |
| Personnes n'a ça ? | |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: Recherche connecteur ventilation S3 1997 3,8 L Jeu 1 Jan - 14:21 | |
| As-tu fait une demande à Etienne Morin? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| | | pippov V.I.P.
| Sujet: Re: Recherche connecteur ventilation S3 1997 3,8 L Jeu 1 Jan - 16:58 | |
| - BUZZ a écrit:
- As-tu fait une demande à Etienne Morin?
Salut BUZZ Non je ne lui ai pas demandé | |
| | | pippov V.I.P.
| Sujet: Re: Recherche connecteur ventilation S3 1997 3,8 L Sam 24 Jan - 10:45 | |
| Commandé chez Etienne j'attends ma pièce ….. | |
| | | pippov V.I.P.
| Sujet: Re: Recherche connecteur ventilation S3 1997 3,8 L Sam 24 Jan - 19:21 | |
| Prise reçu ce jour, [img] [/img] Je sais pas trop comment remettre les fils sans abimer la prise, quelqu'un a une astuce | |
| | | gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Recherche connecteur ventilation S3 1997 3,8 L Sam 24 Jan - 20:37 | |
| avec un pique fil, en tout cas c'est comme ça que je fais pour défaire fil par fil. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Recherche connecteur ventilation S3 1997 3,8 L Sam 24 Jan - 21:48 | |
| - pippov a écrit:
- Prise reçu ce jour,
Je sais pas trop comment remettre les fils sans abimer la prise, quelqu'un a une astuce A ta place je ne chercherai pas à démonter la prise car comme elle a chauffé sévère il y a de fortes chances pour que la cosse soit collée dans le plastique fondu. Je couperai 10cm derrière et je rabouterai fil par fil en soudant et en protégeant des courts circuits avec de la gaine thermo. |
| | | pippov V.I.P.
| Sujet: Re: Recherche connecteur ventilation S3 1997 3,8 L Sam 24 Jan - 22:01 | |
| | | gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Recherche connecteur ventilation S3 1997 3,8 L Sam 24 Jan - 22:38 | |
Je couperai 10cm derrière et je rabouterai fil par fil en soudant et en protégeant des courts circuits avec de la gaine thermo. C'est vraiment se faire :censure: pour rien Bruno, même si une cosse a fondu dans le plastique, y'a juste à faire fondre le plastique avec un briquet pour récupérer la cosse nickel __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Recherche connecteur ventilation S3 1997 3,8 L Dim 25 Jan - 1:12 | |
| Je dis ça parce que j'en avais bien bavé pour récupérer les broches de la prise de l'ODB de la console de toit, celle que j'avais prélevée sur le 3.3L avait littéralement fondu parce que la tôle de protection au dessus du catalyseur avait disparu...
Maintenant démonter la prise oui c'est faisable en enlevant les deux plaquettes de retenue qui sont clipsées sur le dos de la prise et de faire levier avec un tournevis d'horloger pour lever la languette de retenue de la broche. |
| | | pippov V.I.P.
| Sujet: Re: Recherche connecteur ventilation S3 1997 3,8 L Dim 25 Jan - 8:32 | |
| Comment tu faits pour retirer les deux plaquettes ? | |
| Sujet: Re: Recherche connecteur ventilation S3 1997 3,8 L Dim 25 Jan - 10:40 | |
| Regarde sur les côtés de la prise il faut pousser légèrement leur languette vers l'intérieur pour les dé-clipser et les sortir.
Un conseil; fais une photo de tes nappes de fils pour les remettre au bon endroit. |
| | | pippov V.I.P.
| Sujet: Re: Recherche connecteur ventilation S3 1997 3,8 L Dim 25 Jan - 13:35 | |
- Regarde sur les côtés de la prise il faut pousser légèrement leur languette vers l'intérieur pour les dé-clipser et les sortir.
Un conseil; fais une photo de tes nappes de fils pour les remettre au bon endroit. merci | |
| | | pippov V.I.P.
| Sujet: Re: Recherche connecteur ventilation S3 1997 3,8 L Jeu 26 Nov - 11:06 | |
| Sujet: Re: Recherche connecteur ventilation S3 1997 3,8 L | |
