Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Mâchoires de frein ar s2
Piggyblast
Piggyblast
Nombre de messages : 41
Véhicule (modèle cyl année) : s2 towncountry 3.3
Mâchoires de frein ar s2 Empty
MessageSujet: Mâchoires de frein ar s2   Mâchoires de frein ar s2 EmptySam 17 Juin - 15:52
Hola, j'ai un bruit de frottement à l'arrière, on dirait bien que j'ai les mâchoires HS coté gauche...du coup avant de commander sur rockauto, je poste ici savoir si un de vous à des mâchoires en stock au fond d'un carton?
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: Mâchoires de frein ar s2   Mâchoires de frein ar s2 EmptySam 17 Juin - 18:40
Va voir ici pour achat a prix démocratique...
Mâchoires de frein ar s2 Capt1664
Mâchoires de frein ar s2 Capt1663
Mâchoires de frein ar s2 Capt1662
Mâchoires de frein ar s2 Papyky25
Mâchoires de frein ar s2 Const166
Piggyblast
Piggyblast
MessageSujet: Re: Mâchoires de frein ar s2   Mâchoires de frein ar s2 EmptyLun 19 Juin - 10:44
Merci Papyky, c'est surtout que j'ai déja bien cotisé à la douane avec RA ces derniers temps alors si je peux commander en Europe ...sinon niveau rapidité et prix ils sont imbattables!!
Sais tu si il faut changer d'autres pièces en même temps que les garniture? par exemple les cylindre de roue ou les kit de rattrapage auto, les ressorts etc...j'ai pas encore démonté c'est pour ça je préfère prevoir...
MessageSujet: Re: Mâchoires de frein ar s2   Mâchoires de frein ar s2 EmptyLun 19 Juin - 12:30
Salut à toi.
Les prix chez Autodoc sont tout frais compris, sauf si les Fdp, si moins de...
Mâchoires de frein ar s2 Frein_12
j'ai fais un panier avec ce qui te faut... mais
au cas ou tes garnitures n'on pas détérioré tes tambours,
tu peux les nettoyer correctement à l'abrasif et ne pas les remplacer.
Le kit ressorts, n'est pas utile, si pas de casse au démontage.
Pour cela il y a le réglage à remettre au mini, par le trous inférieur flasque.
Pour sortir le tambour facilement, tuto est sur mon forum ICI.
Mâchoires de frein ar s2 Const167
Piggyblast
Piggyblast
MessageSujet: Re: Mâchoires de frein ar s2   Mâchoires de frein ar s2 EmptyLun 19 Juin - 12:45
Grand merci ! c'est noté, je remplace aussi les cylindres de roues alors si j'ai bien compris ?
Je remarque au passage que vous êtes mieux lotis par rapport au tarif en Belgique qu'en France ...
MessageSujet: Re: Mâchoires de frein ar s2   Mâchoires de frein ar s2 EmptyLun 19 Juin - 13:37
Salut...
Pourquoi Autodoc est en Allemagne mais les taux de TVA sont fonction du pays.
Je vient de refaire un panier chez Autodoc.fr, et...
Mâchoires de frein ar s2 Frein_13
Comme je vois, c'est encore moins d'€€€€.
A ++, PapyKy.
Mâchoires de frein ar s2 Cnc-p261
MessageSujet: Re: Mâchoires de frein ar s2   Mâchoires de frein ar s2 EmptyLun 19 Juin - 13:42
Et une autre type de cylindre...
Mâchoires de frein ar s2 Achat_24
Piggyblast
Piggyblast
MessageSujet: Re: Mâchoires de frein ar s2   Mâchoires de frein ar s2 EmptyLun 19 Juin - 13:57
Sur le site Fr il faut rentrer les références à la main car ce n'est pas dispo en recherchant avec le modèle de véhicule...
Donc les cylindres de roues se changent à chaque changement de mâchoire ?(pour ma culture mécanique)
MessageSujet: Re: Mâchoires de frein ar s2   Mâchoires de frein ar s2 EmptyLun 19 Juin - 14:38
Salut.
Non pas toujours utile, mais pour le prix et l'age du véhicule,
si cela n'est pas fait depuis longtemps c'est mieux.
Et aussi du coup changer l'huile Dot3 ou 4, c'est indiquer sur le bouchon,
cela est pour moi une évidence.
Voir aussi l'état des flexibles, au vu de l'age, A++, PapyKy.
Mâchoires de frein ar s2 Img_4227
A plus, PapyKy
Piggyblast
Piggyblast
MessageSujet: Re: Mâchoires de frein ar s2   Mâchoires de frein ar s2 EmptyLun 19 Juin - 15:27
Oui, tu as raison...je me demandait si il n'y a pas d'incompatibilité avec le dot 4 et le bendix10 car c'est du 3 d'origine...
MessageSujet: Re: Mâchoires de frein ar s2   Mâchoires de frein ar s2 EmptyLun 19 Juin - 16:46
Salut.
Dot3 ou 4 sont mixable. mais c'est indiquer sur le bouchon de bocal
Mâchoires de frein ar s2 61qH9N+oZLL._AC_UL600_SR600,600_
A++, PapyKy.
Mâchoires de frein ar s2 Cnc-p293
Piggyblast
Piggyblast
MessageSujet: Re: Mâchoires de frein ar s2   Mâchoires de frein ar s2 EmptyLun 19 Juin - 16:49
Je sais que les deux sont micibles mais je me demandais vu la sensibilité du Bendix 10 si passer en dot4 allait pas le faire vieillir plus vite...
MessageSujet: Re: Mâchoires de frein ar s2   Mâchoires de frein ar s2 EmptyLun 19 Juin - 16:58
Salut.
On ne trouve près plus du Dot 3.
Mâchoires de frein ar s2 Dot_3-10
Cela ne changera rien pour ABS, PapyKy.
Mâchoires de frein ar s2 Cnc-p335
Jojo4CV
Jojo4CV
Nombre de messages : 36
Véhicule (modèle cyl année) : GRAND VOYAGER TD LE 1994
Spécialisation auto : 700 000 Km
MessageSujet: Re: Mâchoires de frein ar s2   Mâchoires de frein ar s2 EmptySam 2 Sep - 18:51
Coucou piggyblast.
Pour info j'ai remplacé mes tambours il y a bien longtemps vers 500 000 Km et j'avais acheté des TRW sur OSCARO.
Au final une fois montés, grosse vibration dans le train arrière à partir de 90...
Je redémonte tout et je constate que les tambours n'étaient pas équilibrés comme ceux d'origine (probablement encore de la chinoiserie).
Je me suis mis sur l'équilibreur de roue de mon garagiste préféré et il m'a fallu meuler 3 ailettes sur un tambour et deux sur l'autre pour être parfaitement équilibré.
Depuis plus aucune vibration, j'ai maintenant presque 700 000Km
Bon courage
Joël
» machoires de frein
» Machoires de frein à main S3
» mâchoires frein de service grippées
» roues chaudes
» sens ses mâchoires de frein arrière s2
