-23%
199 € 259 €
 sens ses mâchoires de frein arrière s2
sens ses mâchoires de frein arrière s2  Empty
MessageSujet: sens ses mâchoires de frein arrière s2    sens ses mâchoires de frein arrière s2  EmptyLun 13 Déc - 20:40
bonsoir a tous
deux petites questions a l arrière gauche c' est quel segment qui va a l arrière le petit ou le grand???
et le ressort auxiliaire c ' est ou qui va devant ou derrière petit ou grand segment ???
merci a vous
nikolai
MessageSujet: Re: sens ses mâchoires de frein arrière s2    sens ses mâchoires de frein arrière s2  EmptyLun 13 Déc - 20:53
fait une petite recherche il y a plusieurs tutos avec en photo le positionnement des mâchoires
sens ses mâchoires de frein arrière s2  Signat10
MessageSujet: Re: sens ses mâchoires de frein arrière s2    sens ses mâchoires de frein arrière s2  EmptyLun 13 Déc - 21:04
oui mais il y a tuto ou le petit segment est a l 'arrière
https://www.minivanchrysler.com/les-Voyager-serie-2-1992-1995-f103/reglage-frein-arriere-a-tambour-de-s2-t13299.htm?highlight=chauffe+des+++frein
et un autre ou il est devant
https://www.minivanchrysler.com/les-Voyager-serie-2-1992-1995-f103/freins-arrieres-95-td-le-resolu-t17164.htm#272753
et moi le les fait comme sur le 2eme lien
et mon tambour chauffe a gauche mais pas a droite
la roue gauche tourne mais sans faire un tour
que la roue droite tourne bien
MessageSujet: Re: sens ses mâchoires de frein arrière s2    sens ses mâchoires de frein arrière s2  EmptyLun 13 Déc - 21:28
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: sens ses mâchoires de frein arrière s2    sens ses mâchoires de frein arrière s2  EmptyLun 13 Déc - 21:30
Bonsoir
J'ai dit dans le 2eme tuto que les machoires ne devaient pas être montées correctement.
Les machoires ne sont pas symétriques à cause de l'entrée du cable de freins à main
et ce que tu as réglé les vis de ratrapage automatique?
jp
sens ses mâchoires de frein arrière s2  Gif_an17
MessageSujet: Re: sens ses mâchoires de frein arrière s2    sens ses mâchoires de frein arrière s2  EmptyLun 13 Déc - 21:45
non les vis de ratrapage automatique ne sont réglée
MessageSujet: Re: sens ses mâchoires de frein arrière s2    sens ses mâchoires de frein arrière s2  EmptyLun 13 Déc - 22:27
bah commence par sa en réglant par les molettes ! puis équilibre les réglages en faisant tourner les roues a la main !!
MessageSujet: Re: sens ses mâchoires de frein arrière s2    sens ses mâchoires de frein arrière s2  EmptyLun 13 Déc - 22:32
Ok je fait sa demain
et je dit ce qui en n ai
» machoires de frein
» Mâchoires de frein ar s2
» Machoires de frein à main S3
» roues chaudes
» Machoires du frein à "main" à changer
