599 €
  capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles
dededeco
dededeco
Nombre de messages : 17
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 TD SE 2000
 capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles Empty
MessageSujet: capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles    capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles EmptyMar 25 Avr - 23:18
Bonjour à tous
Aujourd’hui panne du compteur de la sebring cab. Démontage du pignon sur la boîte et là : l horreur ! L entraîneur est cassé et le pignon rouge est resté dans la boîte sans que je le vois !
Les griffes qui le tenaient sur l entraîneur sont cassées
Même avec un endoscope je ne le vois pas 😥
Si un membre a une idée ….
dededeco
dededeco
MessageSujet: Re: capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles    capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles EmptyMar 25 Avr - 23:21
 capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles Img_3210[/url] capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles Img_3110[/url]
MessageSujet: Re: capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles    capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles EmptyMer 26 Avr - 9:50
as-tu vidangé la boite? Si pas, fais une vidange, tu verras un peu mieux.
 capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles Signat10
dededeco
dededeco
MessageSujet: Re: capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles    capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles EmptyMer 26 Avr - 13:11
Prévu pour demain
Aujourd’hui chimiothérapie je suis hors jeu 😝
Je vous raconterai la suite
De toute façon je voulais le faire car c est pas la bonne huile dans la boîte comme à chaque fois ! 😡
dededeco
dededeco
MessageSujet: Re: capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles    capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles EmptySam 13 Mai - 11:11
Bonjour à tous ,
Reprise du chantier , capteur neuf, pignon neuf , pas de compteur alors que si on le tourne à la main le compteur marche donc compteur et capteur ok
Comme si le pignon rouge n était pas entraîné lorsqu’il est en place .
Quelqu’un connaît il la ref pour un sebring Touring 2l boîte meca ?
Merci de votre aide !
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles    capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles EmptySam 13 Mai - 18:09
PapyKy, ne sais pas, mais a trouver deux types.
 capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles Capteu37
https://www.auto-doc.be/pieces-detachees/oem/4707839aa
Peut-être que la longueur du plongeur est différent ??
Ou diamètre du pignon, ou nombres de dents différent ??
A++, PapyKy.
 capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles Const156
dededeco
dededeco
MessageSujet: Re: capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles    capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles EmptySam 13 Mai - 19:33
Merci bcp
Je vais redemonter le capteur neuf et comparer a l origine mais il me semblait tous deux égaux
Je pensais plus à des pignons rouge différents
L entraîneur du pignon sur la boîte semble en retrait on le touche mais on ne le voit pas , on a pas l impression d engrener lors du montage
dededeco
dededeco
MessageSujet: Re: capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles    capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles EmptyDim 14 Mai - 13:17
Bonjour
Donc les deux capteurs ( ancien et neuf) sont identiques
La seule piste selon moi reste que le pignon rouge est d un diamètre trop faible …
Je vais passer à la concession avec ma carte grise pour voir pour un autre pignon .
A moins que quelqu’un ait une info sur différents modèles.
Bon dimanche à tous ! capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles Img_3212
dededeco
dededeco
MessageSujet: Re: capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles    capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles EmptyMar 16 Mai - 15:59
Bonjour à tous
J avance de plus en plus vite dans une impasse !
Un marchand américain m a dit d après mon vin que le pignon recherché était le 04670082AB
Mais qu il ne l avait pas et en effet je ne le trouve nulle part 😞
Si jamais une bonne âme a une piste ….
 capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles Img_3213
MessageSujet: Re: capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles    capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles EmptyMar 16 Mai - 18:26
Salut, qui cherche trouve... avec le Nb l'on trouvent toujours...
 capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles Captur61
https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdcdym8KerpVTYS0vVK9NS8W4NSQlg:1684253823736&q=04670082AB&tbm=isch&source=univ&fir=FxXmbebwpH-y9M%252CyjBM7y3eqrwAvM%252C_%253BQaQJ7bZvQnW9UM%252CrMCo_AkzMpA-nM%252C_%253BfKAt66ZJipp8mM%252Cn5o2RVWTifF0vM%252C_%253BQ-py2AyA7e7RXM%252CxaQNweXaK6MHHM%252C_%253BgQ_J5DbrOoxFjM%252CyjBM7y3eqrwAvM%252C_%253BPD43EyTuXzlx-M%252CgXfxKuEhfWftGM%252C_%253BPuJ2AgcY_y6x1M%252CkNd95WFjXvDToM%252C_%253Bxh8lMlSHy5Z9PM%252Cj27xeffoNp6-YM%252C_%253BA0eSniAVkbwhcM%252CDaCync4dwW-xTM%252C_%253BmCCrxEXd3YyqtM%252CNBWhHtvi_y-wxM%252C_&usg=AI4_-kTBpxQ1GrlygIBI5YbJbfHKP7m0Sg&sa=X&ved=2ahUKEwjv8v-2nvr-AhVW8rsIHVPhDfUQ7Al6BAgQEBM&biw=1536&bih=723&dpr=1.25#imgrc=PuJ2AgcY_y6x1M
https://www.lascoautoparts.com/oem-parts/mitsubishi-pinion-t-m-speedometer-4670082ab
https://www.lascoautoparts.com/cart
A++, PapyKy.
 capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles Cnc-pa31
dededeco
dededeco
MessageSujet: Re: capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles    capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles EmptyMar 16 Mai - 18:51
Je viens de leur écrire car ils n expédient pas hors us
MessageSujet: Re: capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles    capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles EmptyMar 16 Mai - 19:43
Bonsoir...
Va voir un revendeur chez le con-curant FIAT  Twisted Evil
https://www.mitsubishi-motors.fr/
Avec la réf : 04670082AB
 capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles Img_4108
MessageSujet: Re: capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles    capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles EmptyLun 10 Juil - 20:36
ayant acquis le véhicule, cette recherche est devenue mon problême Laughing
donc les news :
pièce plus fabriquée
indisponible chez chrysler, même aux US (j'ai une amie qui y est actuellement et qui est allé voir)
indisponible chez Mitsubishi également
les différents sites que j'ai visité ne l'ont plus non plus
c'est pas gagné cette affaire
deux solutions
-  en trouver un en casse , mais vu le prix , pas sûr qu'ils s'embêtent avec ça , sans compter qu'il y a peu de véhicules
- trouver quelqu'un qui en a un sur son véhicule et qui accepterait de le démonter pour en faire une impression en 3 D
bref , c'est la misère de ne pas savoir à combien on roule
MessageSujet: Re: capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles    capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles EmptyVen 21 Juil - 22:16
après de nombreuses recherches sur la toile et malheureusement infructueuses , je désespère de trouver et de voir mon aiguille de vitesse monter ainsi que mon compteur défiler les kms , ce qui est quand même bien pratique pour savoir à combien on roule, et pour l'entretien vidanges etc
MessageSujet: Re: capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles    capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles EmptySam 22 Juil - 11:23
il reste un espoir, n'abandonne pas Wink
MessageSujet: Re: capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles    capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles EmptyDim 23 Juil - 6:51
Le port fait monter la facture, mais peut être intéressant ...
A vérifier
C'est ICI
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________   capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles Sans_t10 -  capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles Sans_t11 -  capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles Attent10
MessageSujet: Re: capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles    capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles EmptyDim 23 Juil - 10:21
merci eugène, mais pas pour sebring ou équivalent
MessageSujet: Re: capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles    capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles EmptyLun 24 Juil - 7:14
Perso je lui enverrai un message pour lui demander.
MessageSujet: Re: capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles    capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles EmptyLun 24 Juil - 10:03
Hello, je vais te MP car mon contact a quelque chose pour toi Wink
 capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles Receiv94
PapyKy aime ce message
MessageSujet: Re: capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles    capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles EmptyLun 24 Juil - 13:09
on dirait bien le bon I love you
j'y ai répondu Very Happy
MessageSujet: Re: capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles    capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles EmptyLun 24 Juil - 15:33
Super,
Dès que tu as évoqué la compatibilité avec les PT Cruiser, ayant eu un PT pendant 5 ans, j'ai gardé des contacts Wink
Content que ça puisse servir Wink
MessageSujet: Re: capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles    capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles EmptyMar 25 Juil - 17:59
donc normalement c'est le bon Very Happy
merci à toi BUZZ
impatient de l'avoir pour être sûr
MessageSujet: Re: capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles    capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles EmptyLun 31 Juil - 19:25
reçu aujourd'hui ,
je confirme que c'est le bon modèle I love you
avant de l'installer, je suis allé voir une boite par chez moi pour qu'ils m'en fassent 5 en impression 3 D
Je vais m'en garder un de rechange et vendre les autres , je suis sûr qu'il y aura de la demande
MessageSujet: Re: capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles    capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles EmptyLun 31 Juil - 19:36
Cool, je suis content pour toi Wink
Tu as fait la demande dans un fablab?
Limite, comme ce sont les mêmes que sur PT, lorsque tu les auras, fais le savoir à celui qui t'as vendu la pièce. Il aura peut-être des amateurs Wink
MessageSujet: Re: capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles    capteur de vitesse bvm sebring et autres modèles EmptyLun 31 Juil - 19:58
un imprimeur indépendant installé dans ma ville
oui je te dirais , le prix sera plus cher car ça a un coût cette impression
» Capteur de vitesse bva sur s4
» pignon capteur de vitesse
» pignon capteur vitesse
» Capteur compteur de vitesse
» [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD
