-55%
49.99 € 109.99 €
 [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
[RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD Empty
MessageSujet: [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD   [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD EmptyJeu 13 Mar - 13:53
Le compteur de vitesse est inopérant sur mon nouveau S3.
Lors d'un plein, je suis allé voir dessous pour essayer de titiller le connecteur. Mais, contrairement au S2, il n'est pas accessible, y a trop de trucs genre traverses, échappement et autres tuyaux en tout genre. On y accède par quel coté. J'ai remarqué qu'il y avait un cache souple sur le coté droit, mais je n'ai pas investigué beaucoup plus. On peut y arriver par là, au capteur de vitesse ?
[RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD Cad_signature[RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD S3avdroit[RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD Voyadurango
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD   [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD EmptyJeu 13 Mar - 14:00
Faut passer par en dessous et se battre avec les traverses, support de boite arrière, pont, etc..... Rolling Eyes
A moins d'avoir un long bras fin !
durango31
durango31
MessageSujet: Re: [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD   [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD EmptyJeu 13 Mar - 14:31
Tin, c'est pas gagné, je n'arrive même pas à le voir, et comme je n'ai ni fosse, ni pont, je sens que c'est galère assurée.
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD   [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD EmptyJeu 13 Mar - 15:14
t as pas de rampes Question Question
[RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD Miniva14
[RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD 100_5927[RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD P_wack18GRAVILLON
durango31
durango31
MessageSujet: Re: [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD   [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD EmptyJeu 13 Mar - 17:01
Non, je n'ai pas de rampe, car souvant, je mets sur chandelle. Mais pour certaines situations, comme celle du capteur de vitesse, je pense qu'il serait plus confortable et plus efficace d'avoir une fosse ou un pont pour travailler debout. On doit y gagner en envergure.
Le problème, c'est que j'ai essayé de me faire une fosse, à 30cm j'ai déjà de l'humidité, à 50, l'eau arrive (dire qu'y en a qui parlent de sécheresse).
Pour le pont, j'ai d'autres achats fondamentaux à faire avant d'en arriver à ce genre d'investissement. Reste plus que le chariot élévateur qui va bien lol!
durango31
durango31
MessageSujet: Re: [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD   [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD EmptyJeu 13 Mar - 20:48
Je viens de faire un petit tour exploratoire sous le Voyager. J'ai rien trouvé, pas de capteur là ou je pensais le trouver (en gros comme sur le S2).
En fait, l'AWD entre le S2 et le S3 est différent. La boite de transfert comprend aussi le différentiel gauche droite à ce que j'ai pu observer et est aussi beaucoup plus basse.
Quel bazard la dessous, entre la direction assistée, l'ABS et le reste, il y a vraiment des tuyaux partout. En plus, il y a une espèce de puis thermique pour l'échappement et dessous, un autre pour l'arbre de tranmission, il ne reste plus beaucoup de place pour y passer les mains.
Si quelqu'un avait la doc de l'AWD avant que je ne trouve le service manual sur ebay, j'aimerai bien qu'il me dise précisément ou se trouve le capteur de vitesse.
durango31
durango31
MessageSujet: Re: [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD   [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD EmptyVen 14 Mar - 0:23
Si quelqu'un trouvait dans ces docs avant samedi, çà m'arrangerait, je passe le CT samedi midi.
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD   [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD EmptyVen 14 Mar - 0:45
J'ai le FSM du S3 (58Mo) pour l'année 98.
Ca peut te dépanner ?
durango31
durango31
MessageSujet: Re: [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD   [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD EmptyVen 14 Mar - 7:33
J'ai gagné l'enchère sur le service manual, je n'ai donc besoin que d'un schéma (ou photo) pour savoir ou chercher.
durango31
durango31
MessageSujet: Re: [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD   [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD EmptyVen 14 Mar - 13:15
J'ai fait un tour sur les forum US pour trouver des réponses à ma question.
Il semblerait que le compteur utilise le signal délivré par la sonde de sortie de boite (output speed sensor), la même qui détecte les glissements dans la boite (calcul d'écart entre l'input speed sensor et l'output speed sensor).
Quelqu'un peu me confirmer cela ?
Je m'étonne car si j'avais ce capteur HS, la boite devrait se mettre en sécurité.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD   [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD EmptyVen 14 Mar - 15:51
oui je pense comme toi,maintenant est tu sur que c'est ton capteur et pas simplement ton compteur Question Question
durango31
durango31
MessageSujet: Re: [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD   [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD EmptyVen 14 Mar - 17:16
Je n'ai pas fait le test du compteur c'est vrai, je vais essayer.
Par contre, il peut y avoir aussi une rupture du signal entre le capteur de vitesse et le compteur. Et là, seul le schéma de cablage peut me dire par ou çà transite.
durango31
durango31
MessageSujet: Re: [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD   [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD EmptyVen 14 Mar - 17:18
Pour le compteur, j'y repense à l'instant, çà peut pas être lui, vu que le kilométrage est égalemnt figé, l'ordi de bord me dit que l'on est arrêté.
Reste les connecteurs intermédiaires.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD   [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD EmptyVen 14 Mar - 17:20
ou le petit pcm du tableaux de bord qui sert a faire fonctionner ton compteur digital
durango31
durango31
MessageSujet: Re: [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD   [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD EmptyVen 14 Mar - 21:12
J'ai testé le compteur l'aiguille monte correctement, c'est déjà çà.
J'aimerai arriver à refaire marcher le compteur demain matin avant de passer le CT à midi. Dites moi au je peux trouver le PCM qui gère le compteur. J'ai une petite idée, il y a un vieux GPS de monter, c'est peut être lui qui fout le bazar (repiquage sauvage du signal compteur)
MessageSujet: Re: [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD   [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD EmptySam 15 Mar - 0:09
oui c'est possible aussi.
durango31
durango31
MessageSujet: Re: [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD   [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD EmptySam 15 Mar - 17:53
Le compteur refonctionne cheers
Le problème venait d'un connecteur. Je ne peux pas dire lequel vu que j'ai tout démonté, de la boite de jonction au PCM moteur. Un coup de bombe nettoyante, remonté le tout et test.
J'en ai profité pour virer le vieux GPS, çà fait de la place.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD   [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD EmptySam 15 Mar - 17:56
Voila une chose de faite ...
Bon pour le controle en plus Laughing
Au reste maintenant
Wink
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD   [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD EmptySam 15 Mar - 18:00
Bon faut juste essayer de pas se faire gauler au radar !! lol!
PS : j'ai vu que tu avais remarqué que notre N20 était devenu un vrai champs de mine !! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD   [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD EmptySam 15 Mar - 19:15
bonne nouvelle alors super sa
durango31
durango31
MessageSujet: Re: [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD   [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD EmptyJeu 20 Mar - 20:55
J'ajoute une précision.
Sur le S3, le signal compteur provient bien du capteur out speed sensor de la boite, contrairement au S2 ou un capteur spécifique est situé en bout de boite, près de la sortie du cardant droit.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD   [RESOLU] Intervention sur le capteur de vitesse grand S3 AWD EmptyJeu 20 Mar - 22:16
merci pouce2
» Capteur de vitesse bva sur s4
» pignon capteur de vitesse
» pignon capteur vitesse
» cherche fil capteur de vitesse pour brancher mon gps alpine
» Vitesse bloquée sur vitesse 1 [Résolu!!!!]
