-50%
54.99 € 109.99 €
 feu de recul s4
Rayray
Rayray
Nombre de messages : 162
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 4, 2.5 CRD, MC35602EB424, année 30/05/2002
Spécialisation auto : BVM, gazole, 250 000 kms
feu de recul s4 Empty
MessageSujet: feu de recul s4   feu de recul s4 EmptyLun 27 Mar - 13:12
Bonjour à tous.
On m'a prévenu que je n'ai plus de feu de recul sur mon cricri..
J'aimerais savoir s'il vous plait ou se trouve l'ampoule à changer, ( car je suis tout seul pour vérifier), pour la changer directos.
si c'est coté droit ou gauche, et laquelle d'ampoule?
Je vous remercie,
Bonne journée à vous.
Ray
Nombre de messages : 17831
MessageSujet: Re: feu de recul s4   feu de recul s4 EmptyLun 27 Mar - 20:23
Cela est les feux arrière du S4, donc...
feu de recul s4 Capt1633
Pas a chercher, juste le deux attaches en plastique noir a retiré avec une pince,
qui est en deux partie, quand le coffre est ouvert, et déboîter le support des ampoules.
feu de recul s4 Emoti930      feu de recul s4 Capt1634
ici l'ampoule 'recule' est a diode et avertisseur sonore
feu de recul s4 2_plat12
Simple a savoir ou est le feux de recule, mais...
Si plus de feux des deux coté, c'est peut-etre l'interupteur sur la boite a vitesse.
A++, PapyKy.
feu de recul s4 Const126
MessageSujet: Re: feu de recul s4   feu de recul s4 EmptyLun 27 Mar - 21:01
Boîte de vitesse manuelle CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)
Trouver les photos sur la toile...
feu de recul s4 00000112
feu de recul s4 00000113
feu de recul s4 H4ooxv11
Rayray
Rayray
MessageSujet: Re: feu de recul s4   feu de recul s4 EmptyDim 2 Avr - 13:44
Merci, Papyky!
Bon, j'ai testé moteur éteint, ( je suis seul), et les deux feux ne s'allument pas !
5 je pensais qu'il n'y en avait qu'un, c'est une crd de 2002...).
Tu penses que que c'est facile à changer soi même? y a t on accés facilement? Ou dois je le faire faaire par un mécano?
Merci, belle journée à toi, Ray
MessageSujet: Re: feu de recul s4   feu de recul s4 EmptyDim 2 Avr - 14:18
Salut.
En 2 minutes tu a retiré le feu Ar, retiré le soquet qui reprenne l'ensemble des 4 ampoules,
qui a deux clips a soulevé, une ampoule de 21w5 et replacer et c'est fini,
au plus sans savoir c'est 10 minutes au pire.
A.. plus, PapyKy.
feu de recul s4 Cnc-2890
Rayray
Rayray
MessageSujet: Re: feu de recul s4   feu de recul s4 EmptyDim 2 Avr - 15:11
non, Papyky, c'est pour savoir comment ou si c'est posible de le faire seul au cas ou je dois changer le contacteur sur la oite de vitesses.... Smile
MessageSujet: Re: feu de recul s4   feu de recul s4 EmptyDim 2 Avr - 15:55
Salut à toi.
feu de recul s4 Emoti932
Cela est rare que deux ampoules soit HS en même temps No sur le même circuit.
en exemple
> 1  l'ont test l'ampoule avec un multimètre si c'est correcte,
> 2  l'on passe en marche arrière et l'on vérifie si l'on a bien de 12v (contact mis)
> 3  il y a souvent un fusible, donc l'on le test, si c'est bon,
> 4  on peut voir si bien du 12v sur l'un des fin du contacteur placé sur la boite a vitesses
> 5  l'on peut réaliser un pontage sur les deux fils du capteur, si correcte
> 6  l'ont test le capteur au multimètre, si pas de passage poussoir enfoncé,
>  7 on le remplace par un autre....
C'est par étape successible que l'on doit procéder.
C'est un métier comme un autre, mais être mécano automobile...
Comme dit le proverbe,  Twisted Evil
feu de recul s4 13-mac14
 A++, PapyKy.
feu de recul s4 Loup18
MessageSujet: Re: feu de recul s4   feu de recul s4 EmptyDim 2 Avr - 17:21
attention, pour tester il faut le contact allumé , pas besoin de faire tourner le moteur , mais le contact doit être mis avec les voyants allumés
pour changer le contacteur sur la boite , c'est faisable soi-même , un peu chiant mais faisable
Philaurent
Philaurent
Nombre de messages : 23
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5TD 1994
MessageSujet: Re: feu de recul s4   feu de recul s4 EmptyMar 2 Avr - 13:14
Bonjour, Je reviens sur le sujet car il m'arrive la même chose... quelqu'un aurait une idée d'où peut se trouver le fusible qui protègerait les deux ampoule de marche arrière?
Merci à vous, Philippe!
MessageSujet: Re: feu de recul s4   feu de recul s4 EmptyMar 2 Avr - 21:02
feu de recul s4
» feu de recul
» radar de recul
» Dysfonctionnement radar de recul
» Feux de recul
» Camera de recul
