-55%
49.99 € 109.99 €
 fusibles
Pascal2
Pascal2
Nombre de messages : 173
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager lx 2,8 crd 2007
fusibles Empty
MessageSujet: fusibles   fusibles EmptyMar 19 Juil - 18:05
bonjour
qui peut me dire à quoi sert ce fusible et si il est bien positionné?
fusibles Fusibl10
spielbeurk
spielbeurk
Nombre de messages : 4051
fusibles Empty
MessageSujet: Re: fusibles   fusibles EmptyMar 19 Juil - 18:08
Si tu parles du premier jaune tout en haut, je me posais la même question hier. Je pense que c'est pour l'alimentation accessoire. Je ne me souviens plus.
Sois en alimentation direct sans devoir jouer avec la clé soit en mettant la clé accessoire. Les experts ici confirmeront.
fusibles Chrych10fusibles Chrych11
fusibles Empty
MessageSujet: Re: fusibles   fusibles EmptyMar 19 Juil - 20:24
sur ce post ( entre autres ) https://www.minivanchrysler.com/t14681-s4-traduction-des-fusibles-en-francais?highlight=FUSIBLES
il est placé pareil
pourquoi penses-tu qu'il serait mal positionné ?
Pascal2
Pascal2
fusibles Empty
MessageSujet: Re: fusibles   fusibles EmptyMar 19 Juil - 20:44
parce que je lis bien "BAT" à droite du coup je sais pas à quoi ça sert
ai bien vu sur le post prise sortie 12v ça n'en dis pas plus
quelle fonction?
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
fusibles Empty
MessageSujet: Re: fusibles   fusibles EmptyMar 19 Juil - 22:10
Regarde en bas a droite du volant. Tu as 2 allume cigare. 1 avec écrit "bat" et l'autre avec le schéma d'une clé.
Ce fusible sert  si tu souhaites que l'allume cigare avec une clé soit avec la clé "ignition" ou en + permanant "bat".
Donc dans les 2 cas il est bien positionné. C'est juste pour avoir le choix de l'allume cigare en + permanent ou en + après contact.
Le forum CDRBeThree
fusibles Sigant11
Pascal2
Pascal2
fusibles Empty
MessageSujet: Re: fusibles   fusibles EmptyMar 19 Juil - 22:21
ah ok je comprends mieux comme ça c'est subtil leur truc .... merci
fusibles Empty
fusibles
» Fusibles
» fusibles
» num de boite a fusibles
» PLAN DES FUSIBLES EN FRANCAIS
» S4 - Traduction des fusibles en Français
