29.99 €
 Fusibles
orphee50
Chryslerien groupe 1
orphee50
Nombre de messages : 393
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager série 1-V6 3L-1989 et Grand Voyager série 4 V6 - 2001
Fusibles Empty
MessageSujet: Fusibles   Fusibles EmptyDim 29 Oct - 0:34
Salut à tous,
après avoir trouvé (merci Hugo) un moteur pour l'essuie glace arrière de mon S1 de 1989 et l'avoir monté, ça ne fonctionne pas.
J'ai cherché le boitier des fusibles (y compris sur le net) et je n'ai pas trouvé son emplacement... une vraie buse !
J'ai bien vu une sorte de boite sur le côté coincée entre la carrosserie et la batterie mais inaccessible sans démonter cette dernière...
Rassurez-moi, il ne faut quand même pas enlever la batterie pour accéder aux fusibles ?
Merci de vos réponses et de votre coup de main.
François
Fusibles Empty
MessageSujet: Re: Fusibles   Fusibles EmptyDim 29 Oct - 0:47
si comme S2, dans la voiture en dessous du volant en bas à gauche
orphee50
orphee50
Fusibles Empty
MessageSujet: Re: Fusibles   Fusibles EmptyDim 29 Oct - 1:08
Merci TrocWeb,
je regarde demain.
Fusibles Empty
Fusibles
» fusibles
» fusibles
» Fils Fusibles
» num de boite a fusibles
» Fusibles carrés
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 1 (1983 - 1991) :: Electricité S1-
