35 €
 num de boite a fusibles
blanco.cyrille@wanadoo.fr
Nombre de messages : 31
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler 3.3 v6 bva 1996
Spécialisation auto : amour du voyager
num de boite a fusibles Empty
MessageSujet: num de boite a fusibles   num de boite a fusibles EmptyVen 30 Aoû - 19:25
une petite question !!!!
qui pourrait me donner le n° de référence de la boite a fusible et relais qui se trouve dans le compartiment moteur pour Chrysler voyager 3.3l v6 de 1996 car sur la ma boite s'est illisible
merci et a bientôt
cyrille
MessageSujet: Re: num de boite a fusibles   num de boite a fusibles EmptyMer 11 Sep - 16:32
bonjour a tous
petite question est-ce que le fuse relais center d'un Chrysler 2.4 98 est compatible avec un 3.3 de 96
merci de votre réponse ou si vous avez la référence de la boite de 3.3l si vous pouvez me la donner
j'ais un problème de démarrage et quant il démarre mes essuies glace ne fonctionne pas
a bientôt de vous lire
MessageSujet: Re: num de boite a fusibles   num de boite a fusibles EmptyMer 11 Sep - 17:28
Si tu as le boitier ci-dessous tu es sur S3 donc compatible entre eux.
ci dessous pour 96 / 97 / 98
num de boite a fusibles Boite210
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  num de boite a fusibles Sans_t10 - num de boite a fusibles Sans_t11 - num de boite a fusibles Attent10
MessageSujet: Re: num de boite a fusibles   num de boite a fusibles EmptyJeu 12 Sep - 7:00
ok merci pour ta réponse
le boitier de mon 2.4 98 est exatement identique a to croquis
mais le boitier du 3.3 96 est different
je vais le prendre en photos afin que tu le voit
cyrille
MessageSujet: Re: num de boite a fusibles   num de boite a fusibles EmptyJeu 12 Sep - 9:08
Si c'est juste pour avoir une référence tu vas chez Fiat avec ta carte grise et ils vont te la donner, c'est aussi simple que ça Exclamation
MessageSujet: Re: num de boite a fusibles   num de boite a fusibles EmptyJeu 12 Sep - 18:12
ce n'est pas juste pour la ref mais comme j’ai un 2.4 en panne et que mon 3.3 a quelque problème au niveau de la boite a relais je voulais savoir s'il était compatible
mais merci pour l'info
» boite a fusibles
» Boîte à relais et fusibles S4 2.5 CRD
» schéma boite fusibles Chrysler grand Voyager
» quels sont les fusibles ?
» fusibles
