-35%
359.99 € 549.99 €
 boite a fusibles
yann133
yann133
Nombre de messages : 657
boite a fusibles Empty
MessageSujet: boite a fusibles   boite a fusibles EmptyMar 24 Juin - 14:35
Bonjour a tous
Peux t on changer la boite a fusible qu il y a a l intérieur
De la voiture c elle avec tous les relais dessus
Je voudrai debrancher les cosse blanches derrière et tous changer
Yann
MessageSujet: Re: boite a fusibles   boite a fusibles EmptyMar 24 Juin - 14:46
Pourquoi veux-tu la changer ?
Sinon la pièce noire qui porte les relais et fusible s'appelle "Junction block" elle fait boite de contact entre le faisceau de la voiture qui vient se brancher dessus via les 4 connecteurs à 40 voies situés tout en haut et le Body Control Module qui est branché et fixé à l'arrière du junction block et sur lequel tu vois les deux prises blanches en dessous au ras de la moquette.
yann133
yann133
MessageSujet: Re: boite a fusibles   boite a fusibles EmptyVen 27 Juin - 9:38
Salut désolé pour la réponse tardive
J ai oublié de surveiller le sujet
Je veux le changer car ma centralisation ne marche toujours pas
Je pense que ca peut venir de la les relais de centralisation claque et ca me vide la batterie
J ai essayé de changer que les relais mais ca le fais toujours
Yann
MessageSujet: Re: boite a fusibles   boite a fusibles EmptyVen 27 Juin - 16:02
Hmmm je doute que ce soit le junction block qui soit à incriminer dans ce cas là mais plutôt le BCM qui est branché dessus et qui gère ça scratch
yann133
yann133
MessageSujet: Re: boite a fusibles   boite a fusibles EmptyVen 27 Juin - 17:59
Je le change en meme temps si c est branché dessus
J en ai trouvé un sur le forum
C est un de 2000
Yann
MessageSujet: Re: boite a fusibles   boite a fusibles EmptyVen 27 Juin - 18:12
Un de 2000 ?
Pas dit que ça puisse aller à cause de l'Alarm Set qui est monté en série sur les 99-2000, tu l'as toi sur ton 98 ? (clef avec transpondeur) de plus il y a eu de gros, très gros changements sur les faisceaux électrique entre 98 et 99...
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: boite a fusibles   boite a fusibles EmptyVen 27 Juin - 19:34
Sur la boite du mien il y a plein de truc fondus. Je l'ai acheté comme ça. Le faisceau était fondu de l'autoradio jusqu'à la boite dans le moteur en passant par la boite de jonction.
J'ai bricolé un peu en remplaçant les morceaux hs et elle roule comme ça depuis.
C'est la partie de l'auto made in Mexico...
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: boite a fusibles   boite a fusibles EmptyVen 27 Juin - 20:33
sinon si le bcm va pas, j'en ai un de 97 je crois, c'était sur une stratus, mais je crois que c'est les même sur les voyager, avec une photo du tien et la référence on pourra confirmer.
tom2cri
tom2cri
Nombre de messages : 341
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager LX 2007
MessageSujet: Re: boite a fusibles   boite a fusibles EmptyVen 27 Juin - 21:54
Bonsoir
  A l'époque, j'avais eu le meme probleme (S3 modele 2000 - fermeture à distance portes ?). C'était le transpondeur (situé proche du combine, sous le grand cache transversal noir supérieur du tableau de bord) Je l'avais changé --> OK
  Si besoin, j'en avais gardé 1 de + au cas (attention a la couleur du connecteur, en principe bleu pour modele > 2007-2008)
Cdlt
yann133
yann133
MessageSujet: Re: boite a fusibles   boite a fusibles EmptyVen 27 Juin - 22:28
Pour toutes vos reponses
Je  viens de rentrer
Demain je vous fais des photos du mien et on verra
Car la j etais a un apero un peux tardif et demain il fera jour
Yann
boite a fusibles
» num de boite a fusibles
» Boîte à relais et fusibles S4 2.5 CRD
» schéma boite fusibles Chrysler grand Voyager
» fusibles
» fusibles
