29.99 €
 Fuite de carburant au niveau du reservoir
Nombre de messages : 17833
Fuite de carburant au niveau du reservoir - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Fuite de carburant au niveau du reservoir   Fuite de carburant au niveau du reservoir - Page 2 EmptyJeu 22 Juil - 11:39
Salut la foule....
Colis est partis, et Mp aussi, A++, PapyKy.
Fuite de carburant au niveau du reservoir - Page 2 Cnc-2228
david.massompierre
david.massompierre
Nombre de messages : 85
Véhicule (modèle cyl année) : voyager TD se confort 1994
MessageSujet: Re: Fuite de carburant au niveau du reservoir   Fuite de carburant au niveau du reservoir - Page 2 EmptyJeu 22 Juil - 12:09
I love you I love you I love you I love you I love you I love you I love you
MessageSujet: Re: Fuite de carburant au niveau du reservoir   Fuite de carburant au niveau du reservoir - Page 2 EmptyJeu 22 Juil - 13:02
Pour infos.
Pour replacer ce type de joint CTC, pour les amateurs de Fuite de carburant au niveau du reservoir - Page 2 Bricol70
Après avoir passé un coup d'abrasif avec un peu d'huile moteur,
sur le tuyau et l'embouchure du réservoir, pour retiré tout point de rouille,
mais aussi pour retirer les 'crasses', et avoir passer un coup de linge avec du solvant,
Pour retirer le gras de l'huile, badigeonner de vaseline de l'emplacement du joint CTC.
Et le CTC, uniquement, ou il pose sur le réservoir, et le tuyau, pas sur la lèvre 'cache poussière'.
Placer le CTC, qui doit rentrer facilement sur le réservoir, après...
le tuyau doit rentrer tout seul dans le joint placé sur le réservoir, une fois tout refixer,
la partie déchirée, qui n'a pas de vaseline sera recollée
en y poussant de la silicone pour remplir l'espace intérieur.
Tout CTC, doit être monter a la vaseline, et si, c'est des articulations,
exemple, des articulation de suspension, ici sur S4, mais valable sur type de véhicule,
les remonter sans bloquer les vis de compression,
Et resserrer les vis une fois le véhicule reposé sur le sol,
cela permet à l' articulation de prendre sa place, sans contrainte.
Bon remontage, A++, PapyKy.
Fuite de carburant au niveau du reservoir - Page 2 Cnc-2229
MessageSujet: Re: Fuite de carburant au niveau du reservoir   Fuite de carburant au niveau du reservoir - Page 2 EmptyDim 25 Juil - 7:24
david.massompierre a écrit:
Bonjour eug87.
......., j' ai fais  affaire avec lui. C'est de l'occase bien traité  avec , ......
En tout les cas merci à tous  pour votre implication.
Bonne route a vous
Oui, j'avais bien compris et tout à fait honnête ...
C'est pour cela que je mettais "au cas ou tu ne pourrais l'avoir"
Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Fuite de carburant au niveau du reservoir - Page 2 Sans_t10 - Fuite de carburant au niveau du reservoir - Page 2 Sans_t11 - Fuite de carburant au niveau du reservoir - Page 2 Attent10
» Fuite au niveau du réservoir de gasoil.
» Question réservoir de carburant Voyager S4
» Fuite d'eau au niveau du filtre à huile
» Commen videnger un réservoir de carburant Sur Voyager 2.5TD
» HELP !!!! fuite de carburant
