Sujet: Bloc ABS en panne- PapyKy si tu passes par là ! Mar 1 Juin - 20:07
Pédale spongieuse, fuite de liquide de frein , je démonte mes roues une à une pour voir par où par ce liquide, et tout est sec et nickel. Vu que j'avais mis mon freinage à neuf, je décide donc de changer le maître-cylindre ( ceux qui me connaissent savent que j'ai du stock) et je demande à mon ami de pomper pour purger le circuit, et malgré de nombreux coups de pompage la pédale refuse de remonter et reste collée au plancher lors de l'appui. Je vérifie la tuyauterie de freinage dans la salle des machines (compartiment moteur) et je retire ma main complètement mouillée de dessous le bloc ABS.
Donc j'attaque le démontage de la plaque de support de la batterie, puis je retire la protection contre les coulées d'acide, et je démonte également le boîtier de contrôle de l' ABS et je me cogne contre les raccords vissés des tuyaux de freins. j'arrose généreusement au dégrippant et lorsque je commence à les débloquer c'est la réduction qui tourne !! Je bloque la réduction et je vois ma clé plate de 11 commencer à ripper doucement quand j'applique un effort. Pour éviter plus de soucis en abîmant le six pans du raccord (qui commence à présenter une légère bavure), j'arrête le démontage, et je cours acheter une clé à tuyauter chez Carter-cash..Demain je continue dans de bonne conditions afin de ne pas tout saloper.
Je possède deux autres blocs ABS, je vais donc faire quelques photos, et Papyky me dira comment procéder pour la purge. La grande question est me faut-il purger le bloc ABS avant de purger les roues ?
Nombre de messages : 17831 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: Bloc ABS en panne- PapyKy si tu passes par là ! Mar 1 Juin - 20:26
Bonsoir Boulga.
Si il y a une procédure pour la purge complete, je regarde dans mes docs, A plus, PapyKy.
Sujet: Re: Bloc ABS en panne- PapyKy si tu passes par là ! Mar 1 Juin - 20:37
J'ai retrouver mon post sur mon forum.
Voila un article sur le circuit frein bendix Antilock 5, en photos.
Je sais c'est petit a déchiffré, mais en agrandissant le format avec 'Ctrl' + 'roulette souris', cela est visible.
---- Page 2/5 -------------
---- Page 3/5 -------------
---- Page 4/5 -------------
---- Page 5/5 -------------
A ++, PapyKy.
boulga Messager d'argent
Sujet: Re: Bloc ABS en panne- PapyKy si tu passes par là ! Mar 1 Juin - 21:00
Merci PapyKy pour ta réactivité, Effectivement j'avais trouvé ce post de toi, et j'ai aussi imprimé les pages de la RTA qui traitent le sujet. Je dois démonter le bloc ABS de mon gros et aussi celui de mon donneur (merci à Éric2607) demain matin et je compte avoir pépère en état de freiner avant la fin de journée. Dans la foulée je ferais la vidange, il a fait largement son kilométrage.
Sujet: Re: Bloc ABS en panne- PapyKy si tu passes par là ! Mar 1 Juin - 21:10
Bonsoir.
Il est possible de tout purger seul, mais si tu a été sur mon forum tu a du trouver cette façon de faire.
A++, PapyKy.
Sujet: Re: Bloc ABS en panne- PapyKy si tu passes par là ! Mer 2 Juin - 8:52
Oui, mais je manque un peu d'équipement, par contre j'ai des amis qui ont une jambe droite, et aussi une jambe gauche
Alors j'abuse de leur amitié en les sollicitant, plus simple et plus rapide pour moi !!
grrr... aujourd'hui il pleut !!
Sujet: Re: Bloc ABS en panne- PapyKy si tu passes par là ! Ven 4 Juin - 18:17
Finalement je n'ai pas fait de photos, c'est pas trop difficile à comprendre. Il faut simplement purger ses freins méthode traditionnelle ARD, ARG, AVD,AVG.
Ensuite il faut purger le bloc ABS suivant l'ordre dans la RTA.
Snorri forumeur niveau 3
Nombre de messages : 203 Age : 34 Localisation : Tours Véhicule (modèle cyl année) : Cricri grand S2 TD 1995 Date d'inscription : 11/02/2013
Sujet: Re: Bloc ABS en panne- PapyKy si tu passes par là ! Ven 24 Déc - 7:57
Salut Boulga ! Opération réussie donc ? Tu as utilisé le DRB pour purger le bloc ?
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Qui conduit bien, n'a aucun besoin de freins.
Renault Megane 1,9D : 365 000 km Chrysler Voyager 2,5 TD SE luxe long : 370 000 km Land Rover Defender 200 TDI : 420 000 km
