-38%
99.99 € 159.99 €
 Problème puissance 2.5td
Kenny63
Kenny63
Nombre de messages : 293
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager s2 2.5TD LE 1995
Spécialisation auto : mecanique
Problème puissance 2.5td Empty
MessageSujet: Problème puissance 2.5td   Problème puissance 2.5td EmptyMar 20 Avr - 20:21
Bonjour depuis 2 ans mon chrysler voyager 2.5td de 1995 manque de puissance il paraît lourd si je peut vulgariser j'ai changer c'est culasse changer le turbo mais rien a faire je pense au segment de piston qui peut être sont usé mon moteur a 400000 KLM mais je n'est aucune fumé avait vous une idée merci
MessageSujet: Re: Problème puissance 2.5td   Problème puissance 2.5td EmptyMer 21 Avr - 9:57
N'importe quoi ? segment rien a voir avec ton soucis.Segment user démarre pas ou mal et consommation d'huile (fumè bleu). fait deja contrôler l'avance de ta pompe a injection par un diéséliste.
Kenny63
Kenny63
MessageSujet: Re: Problème puissance 2.5td   Problème puissance 2.5td EmptyMer 21 Avr - 17:49
Pourtant j'ai UE une voiture qui avait plus de pêche et résultat segment usé pourtant aucune fumé bleu et pas de d'huile en moins
MessageSujet: Re: Problème puissance 2.5td   Problème puissance 2.5td EmptyMer 21 Avr - 18:14
bah faudra m'expliquer comment un moteur diesel peu avoir perdu la pèche a cause des segments ? un moteur a 3 segments, chacun a une fonction soit coupe feu,étanchéité,racleur. si un dès trois a une faiblesse quelconque (cause) tu a une (conséquence) !
1/ mauvais démarrage du au manque de compression
2/ consommation d'huile
3/ serrage mauvais graissage
ceci pour un diesel ...
Ps: un moteur essence rincer perd 15 a 20% de sa puissance.
Kenny63
Kenny63
MessageSujet: Re: Problème puissance 2.5td   Problème puissance 2.5td EmptyMer 21 Avr - 19:04
Effectivement c'était un essence la je parle bien d'un diesel bon je vais me pencher sûrs la pompe je reviendrai au nouvelle merci pour tes réponse et ton temps
Bizcuite
Bizcuite
Nombre de messages : 2211
MessageSujet: Re: Problème puissance 2.5td   Problème puissance 2.5td EmptyMer 21 Avr - 19:17
Un conseille de plus, écoute M.Morin!
S'il te dit, c'est que ça doit être Very Happy
Il te parlait bien des conséquences sur un diesel, quand je te lis, j'ai l'impression que tu as compris l'inverse Rolling Eyes Wink
Tiens nous au fil !
Bizcuite
Le DRB3 avec un simple OBD2:
Kenny63
Kenny63
MessageSujet: Re: Problème puissance 2.5td   Problème puissance 2.5td EmptyMer 21 Avr - 21:14
Biscuit non j'ai bien comprie sa réponse c'est juste que j'ai 8 chrysler voyager donc 4 essence et j'avais UE un problème de puissance et c'était bien les segment mais apparemment c'est différent sûrs les diesel j'ai juste une impression de manque de puissance par rapport à mes autre crycry diesel mais bon après j'ai des roue large donc peut être que cela joue sûrs la sensation j'ai aucun soucie de démarrage même à-8 pas de fumé mais elle monte max a 130 et peine à allez plus loin
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: Problème puissance 2.5td   Problème puissance 2.5td EmptyMer 21 Avr - 21:23
benh 130 c'est bon.............c'est le max en France quand y a pas de travaux.... lol! lol! lol! lol!
jp
Problème puissance 2.5td Gif_an17
Kenny63
Kenny63
MessageSujet: Re: Problème puissance 2.5td   Problème puissance 2.5td EmptyMer 21 Avr - 21:44
Twaklaf oui mdr mais mes autre chrysler monte à 160 voir 170 c'est que j'ai un soucie
boulga
boulga
Nombre de messages : 2793
MessageSujet: Re: Problème puissance 2.5td   Problème puissance 2.5td EmptyJeu 22 Avr - 8:50
Débranche une durite de turbo pour voir si ça change...
Le support de filtre à air est maintenu coté tablier par une vis tête 15, qui donne directement dans la pipe d'admission, vérifie son serrage ou si tu a la possibilité branche un manomètre pour voir la pression turbo.
Ton EGR est branchée ?
Kenny63
Kenny63
MessageSujet: Re: Problème puissance 2.5td   Problème puissance 2.5td EmptyJeu 22 Avr - 11:00
Bonjour boulga je vient de vérifié oui la vis de 15 et bien serré ma vanne egr et désactiver durite bouché comment vérifier le turbo cars celui ci et neuf
boulga
boulga
MessageSujet: Re: Problème puissance 2.5td   Problème puissance 2.5td EmptyVen 23 Avr - 19:11
ça sera un peu compliqué, mais jouable. Si tu peux trouver un manomètre d'air tu enlève cette vis de 15 et tu y branche le mano.En accélérant tu devrais voir la pression augmenter, bien sur ça parle plus à pleine charge (en roulant) mais tu devrai le voir quand même bouger en accélérant.
» problème sur probleme grand voyager s4 2005 crd 2.8
» Probleme ABS
» probleme bva
» problème
» HELP Probleme BVM
