Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Probleme ABS
Probleme ABS Empty
MessageSujet: Probleme ABS   Probleme ABS EmptyVen 14 Aoû - 11:38
Salut à tous. j'ai un problème de freins sur mon Voyager. Je pense que ça viens de la pompe ABS, elle a été changée par une d'occase il y a un an. Le voyant freins et abs s'allume puis s'eteint quand j'appuis sur le frein. Mais surtout, j'entend la pompe se mettre en route à intervale réguliers (toute les 5 secondes) sans que je solicite les freins. Une idée?
Probleme ABS Empty
MessageSujet: Re: Probleme ABS   Probleme ABS EmptyVen 14 Aoû - 12:19
Juste une petite précision, j'ai vérifié le nivau (il est juste en haut des bagues blanches) et apres avoir pompé plusieurs fois contact coupé, le pompe abs troune plus longtemp et j'ai visiblement des débordement de liquide par les bouchons.
Probleme ABS
» problème sur probleme grand voyager s4 2005 crd 2.8
» cable d'embrayage
» Probleme GPL ......
» problème abs
» probleme BVA 2.4
