| PapyKy a le code erreur P0530 a la clef ?? | |
Nombre de messages : 17837 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: PapyKy a le code erreur P0530 a la clef ?? Mer 18 Nov - 13:00 | |
| Salut a tous. Tout est dans le titre de cette page. Le code P0530 est sorti avec la 'danse' de la clef de contact, 3 fois la mise On/Off, sans démarré le moteur. Je précise que c'est un S4 CRD 2.500 cc de 2004, Le filtre a carburant est a coté du réservoir. Merci a ceux qui savent, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: PapyKy a le code erreur P0530 a la clef ?? Mer 18 Nov - 22:46 | |
| | | PapyKy V.I.P.
| Sujet: Re: PapyKy a le code erreur P0530 a la clef ?? Jeu 19 Nov - 0:26 | |
| Merci Eric. J'ai fait plusieurs recherche et pourtant pas trouver cette page. Faudrait peut-être, être un peu plus sélectif, dans le terme 'recherche', Il faudrait pourvoir réalisé une recherche dans une série de véhicule, S1-S2-S3...... Car l'on fait une rechercher dans cette fonction actuelle, c'est sur l'ensemble du forum, Et l'a on se retrouve avec beaucoup trop de possibilité pour le membre qui recherche, dite 'simple'. Cela pourrais être un 'projet' pour les informaticiens qui sont sur le forum.Pour en revenir a ce code défaut P0530, sur cette liste de cette info que tu indique. https://www.minivanchrysler.com/t34334-codes-defauts?highlight=codes.Je retrouve cette info. "P0530 Capteur de pression du réfrigérant de la climatisation - panne du circuit"Alors que sur le site que j'ai trouver sur la 'toile'.... en 'tapant' simplement le code défaut.... http://p0530.enginetroublecode.com/ Et je retrouve cela qui est tout différent de cette liste sur le forum ??. Code de panne du moteur P0530
Signification du code d'anomalie du moteur P0530 est une sorte de code d'anomalie du groupe motopropulseur.
Le code P0530 peut concerner le remplacement d'un capteur d'oxygène cassé peut éventuellement conduire à un convertisseur catalytique cassé qui peut coûter plus de 2200 $.
Prendre votre voiture dans un magasin vous coûtera environ 210 $ selon la voiture.
Cependant, un capteur d'oxygène est facile à remplacer sur de nombreuses voitures et est généralement détaillé dans le manuel du propriétaire.
Si vous savez où se trouve le capteur, il vous suffit de déclipser l'ancien capteur et de le remplacer par un neuf.
Quelle que soit la façon dont vous l'abordez, vous devriez résoudre ce problème immédiatement.
Oui, c'est une traduction Google, mais cela n'a rien a la 'Climatisation'. Autre infos... et autre type d'erreur ?? pour ce code P0530 ?? Si j'ai bien traduit en 'FrancAnglaisl' 'P' OBD-II Diagnostic du groupe motopropulseur '0' Code de problème pour le circuit de solénoïde de commande de soupape d'admission du moteur '5' Faible fonctionnement du circuit du capteur de composition de carburant '3' Dysfonctionnement de la commande de dosage de carburant de la pompe d'injection A '' Élevé (came / rotor / injecteur) '0' Solénoïde de changement de vitesse E Performance ou bloqué. Que penser ce type d'info ??, pour ce même code "P0530", A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: PapyKy a le code erreur P0530 a la clef ?? Jeu 19 Nov - 7:27 | |
| - PapyKy a écrit:
- Merci Eric.
Car l'on fait une rechercher dans cette fonction actuelle, c'est sur l'ensemble du forum, Et l'a on se retrouve avec beaucoup trop de possibilité pour le membre qui recherche, dite 'simple'. Tu peux faire une recherche par version de Voyager .... Pour cela tu cliques sur "recherche avancée" dans la fonction "rechercher" Simple comme tout, mais pas valable pour les problèmes de défaut, car ces codes sont aussi valables pour d'autres versions !!! Après, pour trouver ce code précis sur le forum, il faut qu'un membre l'ai eu et ait demandé des renseignements, et aussi qu'il ait libellé correctement le titre de son post. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| | | PapyKy V.I.P.
| Sujet: Re: PapyKy a le code erreur P0530 a la clef ?? Jeu 19 Nov - 9:20 | |
| Merci Eug. Je ne l'avais jamais utilisé, l'on apprend encore a tout age. PapyKy ne sais plus bien regarder, __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| | | BUZZ Christophe
Nombre de messages : 104706 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: PapyKy a le code erreur P0530 a la clef ?? Jeu 19 Nov - 22:12 | |
| Pour le système de recherche, je ne peux pas le modifier, c'est un forum hébergé sur un système gratuit qui a hélas ses limites. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: PapyKy a le code erreur P0530 a la clef ?? Ven 20 Nov - 0:51 | |
| j'ai juste taper " codes "et pris le sujet dans les S4 ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: PapyKy a le code erreur P0530 a la clef ?? | |
