Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 diagnostic bva
PacoDino
Nouveau venu
Nouveau venu
PacoDino
Nombre de messages : 8
Véhicule (modèle cyl année) : aucun
diagnostic bva Empty
MessageSujet: diagnostic bva   diagnostic bva EmptyJeu 18 Juin - 10:29
Bonjour à tous.
Je me posait la question des moyens par les-quels on pouvait détecter une usure anormale ou des dommages sur une bva pour toute situation où on a tout lieu de suspecter cela et où on se pose la question d'une révision.
Strider
Chryslerien groupe 1
Strider
Nombre de messages : 395
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler grand voyager limited 2.8l CRD 2008
Spécialisation auto : Ancien mécanicien chez BMW
MessageSujet: Re: diagnostic bva   diagnostic bva EmptyJeu 18 Juin - 19:39
Bonjour
Il y a plusieurs choses mais je dirais 2 points ne doivent pas être négligés
Patinage important au passage des rapports
Accoup en roulant
Ex - S4 limited de 2008
Now S4 limited de 2005
Chrysler grand voyager I love you I love you
Bizcuite
Bizcuite
Nombre de messages : 2211
MessageSujet: Re: diagnostic bva   diagnostic bva EmptyJeu 18 Juin - 22:55
Vérifier que l'huile a toujours été de l'atf4, et vidange toute les 40-50MKm max.
A-coup oui et non, j'ai des à-coup sur ma bva, mais ça vient pas d'elle, ça doit venir d'un autre module/capteur que le PCM et le tcm vu que je les ai changé.
Mes RPM se bloquent et faussent le passage de rapport (mauvais ratio) => a-coup.
Faire un test sur route et ville.
Faire des passages de rapports a régime peu élevé, et a haut régime (voie d'accélération) et avant que la BVA passe du rapport 3 vers 4 tu relâches l'accélérateur pour voir si le rapport passe doucement en 4.
Tu fais aussi des kick down, Tu te mets en 4 a 60km/h et tu acceleres violemment, elle doit passer en 2 en douceur et tu devrais ressentir une franche accélération.
L'accélération doit être linéaire aussi quand tu restes appuyé sur l'accélérateur ( pas a fond, mais assez pour prendre de la vitesse) sur route plate
Bizcuite
Le DRB3 avec un simple OBD2:
diagnostic bva
» OBD 1 diagnostic electronique
» valise diagnostic
» Logiciel de diagnostic
» mon diagnostic est-il correct ?
» valise diagnostic
