-29%
269.99 € 379.99 €
 OBD 1 diagnostic electronique
dsman
dsman
Nombre de messages : 33
Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER LIMITED 3.3 AWD 1994
OBD 1 diagnostic electronique Empty
MessageSujet: OBD 1 diagnostic electronique   OBD 1 diagnostic electronique EmptyLun 16 Sep - 20:32
Bonjour à tous, je suis à la recherche d'un  camarade en région parisien pour faire une lecture OBD sur ma S2 . Juste pour voir les codes erreur.
2 problèmes
A; Lumières des Recule ne fonctionnent plus. J'ai changé les ampoules, nettoyés les cosses sur de boîte de vitesse, ainsi que  le relais coté passager. Vérifier la masse aux lumières arrières: NADA:silent:
B; Bien que cela ne soit pas indispensable. ma lumière ABS est allumée en permanence. Parfois elle s'éteint quelques secondes toute seule puis se rallume. Donc je pense que c'est un faux contact mais je peux me tromper
Sondes nettoyées, Cosse nettoyés batteries débranchée plus de 2 heures.....e.t.c. Relais, je ne sais pas ..
Tout conseil est bienvenu.I love you
L'obd m'aidera à savoir où chercher
Merci à tous.
Comme je ne peu pas répondre, j'édite mon message. Je remercie BUZZ et Eug 87. J'ai déjà nettoyé les sondes il reste des éléments(pleins petits bouts aimantés) je vais recommencer. Sur la boîte de vitesse, je vais recommencer. j'ai nettoyé une broche à trois fils. je vais essayé l'autre broche à 2 fils.
MessageSujet: Re: OBD 1 diagnostic electronique   OBD 1 diagnostic electronique EmptyLun 16 Sep - 20:37
pour l'ABS nettoie les 4 capteurs Wink Il sont surement sales. Et à faire avant de tenter autre chose.
OBD 1 diagnostic electronique Signat10
MessageSujet: Re: OBD 1 diagnostic electronique   OBD 1 diagnostic electronique EmptyMar 17 Sep - 8:33
Sujet replacé
Pour tes feux de recul vérifies ton contacteur sur la boite.
De toute façon pour cela tu ne trouveras rien avec un testeur de base, ainsi que pour l'ABS car là il en faut un qui puisse aller dans le module des freins.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  OBD 1 diagnostic electronique Sans_t10 - OBD 1 diagnostic electronique Sans_t11 - OBD 1 diagnostic electronique Attent10
» pb electronique
» pb électronique AWD 3.8
» Problème électronique
» Panne électronique
» diagnostic bva
