Le Deal du moment : -17%
249 €
 Remplacement des triangles avants du PT
Nombre de messages : 104695
Remplacement des triangles avants du PT Empty
MessageSujet: Remplacement des triangles avants du PT   Remplacement des triangles avants du PT EmptySam 6 Juin - 21:25
Voilà, j'ai enfin le temps de m'en occuper...
C'est tout de même le 3eme jeu de triangles neufs qui vont sur le Pt depuis que je l'ai. (juin 2015) Et la seconde fois que je fais l'opération moi-même (ça revient bien moins cher...)
Bien entendu il faut déposer la roue et sécuriser avec une chandelle.
Remplacement des triangles avants du PT 20200617
Sur la droite, on aperçoit le boulon qui maintient la rotule; d'an côté il faudra une clé de 18, et de l'autre du 15 Wink
l'on peut voir aussi le silentbloc de barre stabilisatrice qui va sur le triangle. sur le dessus c'est du 16 et dessous du 32 (j'y ajoute un écrou de 13 par sécurité Wink )
Remplacement des triangles avants du PT 20200619
Il faudra utiliser une clé de 24 pour retirer la vis situé vers l'arrière du triangle et du 21 pour la vis à l'avant (attention pour ce dernier il y a un écrou plaqué dans le châssis, il ne faudra pas l"oublier au remontage)
Voilà un triangle de tombé:
Remplacement des triangles avants du PT 20200618
Remplacement des triangles avants du PT Signat10
MessageSujet: Re: Remplacement des triangles avants du PT   Remplacement des triangles avants du PT EmptySam 6 Juin - 21:30
Comparaison de l'ancien et du vieux Wink
Remplacement des triangles avants du PT 20200620
L'utilisation d'un second cric hydraulique sera d'une grande aide pour positionner le triangle afin de bien l'aligner pour remettre la vis avant.
Remplacement des triangles avants du PT 20200621
Côté passager il y a plus d'éléments à déposer, une pièce de renfort et le support moteur
Pour la pièce de renfort il faudra du 15, il faut juste dévisser le boulon du haut pour donner un peu de liberté à la barre, tandis qu'il est obligatoire de retirer celui du bas pour attendre le boulon de 18 du support moteur.
Remplacement des triangles avants du PT 20200622
MessageSujet: Re: Remplacement des triangles avants du PT   Remplacement des triangles avants du PT EmptySam 6 Juin - 21:34
Encore un comparatif, mais regardez, il y a une différence, quelque chose ne se retrouve pas sur le nouveau triangle.
Remplacement des triangles avants du PT 20200623
Cette fois ci, j'ai eu plus de difficultés à remonter les triangles qu'il y a 2 ans... Mais c'est remonté.
Juste cette histoire de vis cassée qui est plus qu'embêtante Sad
» triangles
» reglage des feux avants
» REGLAGES DES PHARES AVANTS IMPOSSIBLE
» 2 moyeux avants quasi neuf S2
» Tiges amortisseurs avants douteuses...
