Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 REGLAGES DES PHARES AVANTS IMPOSSIBLE
REGLAGES DES PHARES AVANTS IMPOSSIBLE Empty
MessageSujet: REGLAGES DES PHARES AVANTS IMPOSSIBLE   REGLAGES DES PHARES AVANTS IMPOSSIBLE EmptyDim 11 Fév - 20:01
Very Happy
Salut à tous,
Mes phares avant sont une peu trop bas en éclairage.
J'ai voulu les régler mais là petit problème.
Lorsque je tourne la molette noire qui est dérrière chaque optique, celui de gauche(côté conducteur donc) remonte un tout petit peu et puis il se détache du bas !!!!!
Serais ce un problème de la petite tige qui relie l 'optique a cette molette?
serais t elle cassée?
de ce fait je suis obligé de descendre mes phares pour que celui de gauche tienne!
Pouvez vous m'aider? Shocked
A+
Very Happy
MessageSujet: Re: REGLAGES DES PHARES AVANTS IMPOSSIBLE   REGLAGES DES PHARES AVANTS IMPOSSIBLE EmptyDim 11 Fév - 20:50
Je crois bien que le réglage des phares se fait par le devant (extérieur).
A vérifier !
Wink
MessageSujet: Re: REGLAGES DES PHARES AVANTS IMPOSSIBLE   REGLAGES DES PHARES AVANTS IMPOSSIBLE EmptyDim 11 Fév - 21:11
Je n'ai pas encore du regler ça, je vais voir sur la RTA sinon sur le van demain
REGLAGES DES PHARES AVANTS IMPOSSIBLE Signat10
MessageSujet: Re: REGLAGES DES PHARES AVANTS IMPOSSIBLE   REGLAGES DES PHARES AVANTS IMPOSSIBLE EmptyDim 11 Fév - 22:05
Salut
Le reglage des phares sur le S2 s'effectu par les 2 vis torxe de dessus celle qui sont dans une cage en plastic qui serve au maintien du phare(une pour le latteral et l'autre pour l'horizontal)
A+
MessageSujet: Re: REGLAGES DES PHARES AVANTS IMPOSSIBLE   REGLAGES DES PHARES AVANTS IMPOSSIBLE EmptyDim 11 Fév - 23:32
Idea
tu es sûr?
Je croyais que c'était les accroches des phares !
Si c'est ce que tu dis, les miennes ont été forcées par l'ancien proprio, car les vis au centre ,n'ont plus de formes.
Quelqu'un en aurait il 4 apparemment pour que je les change?
Merci.
Neutral
MessageSujet: Re: REGLAGES DES PHARES AVANTS IMPOSSIBLE   REGLAGES DES PHARES AVANTS IMPOSSIBLE EmptyLun 12 Fév - 12:38
Dans la RTA il ne parle pas de ça.. juste du remplacement d'ampoules scratch
MessageSujet: Re: REGLAGES DES PHARES AVANTS IMPOSSIBLE   REGLAGES DES PHARES AVANTS IMPOSSIBLE EmptyLun 12 Fév - 18:52
Razz
Alors d'après chez Chrysler, ce serait la petite tige en plastique qui relie le phare au moteur électrique qui serait à remplacer.
Je confirme cela demain après le changement.
Les phares se règlent par:
1/ les deux vis qui sont en haut , celle qui servent aussi à fixer les phares, cela règle l'horizontal (droite gauche)
2/ la molette noire sur le moteur électrique, qui est à l'intérieur du compartiment moteur, cela règle le niveau vertical.
Voilà.
Very Happy
MessageSujet: Re: REGLAGES DES PHARES AVANTS IMPOSSIBLE   REGLAGES DES PHARES AVANTS IMPOSSIBLE EmptyLun 12 Fév - 22:27
ya pas de tige s'est le moteur complet,les deux vis du haut serve a aligner le phare au niveau du clignot (question visuel) après on regle au mieux avec celle du moteur.
em
MessageSujet: Re: REGLAGES DES PHARES AVANTS IMPOSSIBLE   REGLAGES DES PHARES AVANTS IMPOSSIBLE EmptyMar 13 Fév - 13:03
Mad
non Le moteur et la tige se détaillent !!!!
elles se détaillent chez Chrysler.
je vais les chercher cet après midi.
lol!
» lampes pour eclairage comodo allumage des phares et réglages de ceux ci
» probleme de phares et plein phares
» Modification tendeur courroie
» reglages des bougies sur un moteur V6 tournant au GPL
» Fiabilité siège à réglages électriques ?
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 3 (1996 - 2000) GS :: Carrosserie / Habillage S3 :: Carrosserie (Extérieur) S3-
