| Levier de vitesses... | |
| Sujet: Levier de vitesses... Dim 4 Nov - 22:10 | |
| Hello a tous,(ou plutot bonsoir...) Quelqu'un saurait il comment demonter le cache plastique situé sous le levier de vitesse (avec le "vide poche") sur un 2.5 td serie 2 svp? Je n'ai repére aucune vis ou fixation, et rien n'est précisé sur la RTA (qui ne précise jamais rien d'ailleurs... ) Merci pour vos conseils que j'attends avec impatience Sinon vraiment je tiens a le dire, c'est vraiment un super forum, je deviens accro... Que des gars sympa, (et des filles aussi...) Je ne me lasse pas de lire les posts!!!! Super! |
| Sujet: Re: Levier de vitesses... Dim 4 Nov - 22:15 | |
| j'ai jamais tenté l'opération... c'est pas clipsé? sur une de mes ancienne tutures c'était clipsé... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Levier de vitesses... Dim 4 Nov - 22:19 | |
| Sais pas, peut etre mais j'ose pas trop forcer... ça résiste pas mal quand j'essaie de soulever...Un peu les pétoches de casser le plastique, de plus j'ai l'impression de repérer des points de fixation mais sans vis apparentes!!! Peut etre en retirant le cache caoutchouc autour du levier proprement dit non? |
| Sujet: Re: Levier de vitesses... Dim 4 Nov - 22:22 | |
| Oui je comprend, perso je risquerais pas de casser quelque chose... Demande à Mystère 43, il doit surement savoir comment on retire ça sans faire de frais __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Levier de vitesses... Dim 4 Nov - 22:31 | |
| alor pour demonter il faut declipser le cache au desus ou y a le soufler et en desus ta 4 vis et sa y et |
| Sujet: Re: Levier de vitesses... Dim 4 Nov - 22:30 | |
| Merci, je dois envoyer un MP a Mystere 43 STP? Merci! |
| apparement J-L connais le truc __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Levier de vitesses... Dim 4 Nov - 22:33 | |
| oui dejas demonter et ses tous simple a faire |
| Sujet: Re: Levier de vitesses... Dim 4 Nov - 22:56 | |
| Merci ++ Je fais ca demain, derniere question, declipser le soufflet c'est dur? Besoin d'un tournevis ou j'attaque avec les dents? Merci, parce que dans le genre efficace!!!Chapeau! (Ben oui je sais mais j'ai que celui là...) |
| Sujet: Re: Levier de vitesses... Dim 4 Nov - 22:59 | |
| tu peut prendre un petis tournevis mais en tirent desus ( sur le souflet ) sa devrais venir tous seul et apres tu veras les 4 vis endesous |
| Sujet: Re: Levier de vitesses... Dim 4 Nov - 23:07 | |
| de rien tu veras ses tous simple a faire un jeux denfant ses serieux sa va super bient |
| Sujet: Re: Levier de vitesses... Dim 4 Nov - 23:51 | |
| si tu y arive pas je te ferais des photo pour tespliquer dacort |
| Sujet: Re: Levier de vitesses... Lun 5 Nov - 8:55 | |
| - jeanluc.agnes a écrit:
- si tu y arive pas je te ferais des photo pour tespliquer dacort
si ça ne te déranges pas J-L, fais-en d'office, comme ça on a un tuto de + avec images à l'appuis __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Levier de vitesses... Lun 5 Nov - 9:12 | |
| dacort je ferais sa en debut dapre midi |
| Sujet: Re: Levier de vitesses... Lun 5 Nov - 10:49 | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: Levier de vitesses... Lun 5 Nov - 13:28 | |
| exactement comme le s3 la manip | |
| Sujet: Re: Levier de vitesses... Lun 5 Nov - 18:08 | |
| donc voici les photos pour le demontage du levier |
| Sujet: Re: Levier de vitesses... Lun 5 Nov - 18:16 | |
| sans tournevis tirer sur le souflet sa vient tous seul deviser les 4 vis crusiforme au fleche rouge et vous avez acser a tous se que vous voulez en desous et voici comment le souflet tien par 4 clips |
| Sujet: Re: Levier de vitesses... Lun 5 Nov - 18:40 | |
| Ben vraiment c'est du top! Merci beaucoup, je n'ai pu le faire aujourd'hui et je ne regrettes pas! L'as des as!Plus rapide tu meurs!Super! |
| Sujet: Re: Levier de vitesses... Lun 5 Nov - 18:46 | |
| de rien j ai penser a toi quand j ai demonter mon tableau de bord complet et ho quelque clicher pour te facilitee le demontage et meintenant tu par plus a laveuglete sa va allez beaucou mieux nespas |
| Sujet: Re: Levier de vitesses... Lun 5 Nov - 18:59 | |
| Ben merci encore! (me plait de plus en plus ce forum!!!) :lol!:C'est sur que je vais etre plus a l'aise! |
| Sujet: Re: Levier de vitesses... Lun 5 Nov - 19:00 | |
| oui je men doute et de rien |
| Sujet: Re: Levier de vitesses... Lun 5 Nov - 19:04 | |
| Voilà qui est __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Levier de vitesses... | |
